Уменьшение звона дросселя в Step-down
Сообщение Grandfa »
Привет всем!Как избавиться от звона(шума) дросселя.Схема на tl494 из даташита.Менял частоту-все равно звенит.
Сообщение Владимир К. »
Пропитать дроссель эпоксидкой, лаком, парафином и т.д.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Сообщение Grandfa »
Пропитать...Почему тогда заводские ничем не пропитываются?
Сообщение SVS4516 »
А что за звон? Частота преобразования? В схеме ничего не греется?
Часто бывает, что звенит трансформатор, у которого феррит входит в насыщение.
Сообщение Grandfa »
Дроссель звенит.Частота 100кГц на холостых и меньше 18кГц под нагрузкой.Схема собрана для зарядки шахтерки со стабилизацией тока заряда.Звон пропадает,если уменьшить индуктивность дросселя,но начинает греться очень сильно ключевой транзистор.
Сообщение SVS4516 »
Интересно схему посмотреть.
Сообщение Grandfa »
Схема на из даташита,только частота рассчитана на 100кГц.
Сообщение WandererSc »
То не правильная частотная характеристика обратной связи, вот он на частоте 18кГц включается\выключается отсюда и звон.
В общем не мешало-бы и схему глянуть :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Grandfa »
Вот!
tl494.pdf
(58.76 КБ) 515 скачиваний
Сообщение SVS4516 »
Почему под нагрузкой частота падает?
Сообщение >TEHb< »
При меньшем дросселе возможно срывается генерация, вот и работает полевик как линейный элемент. Или наоборот уходит в высокие частоты и греется на переходных процессах, а звук уходит далеко за предел слышимости. Хотя я, честно говоря, не понимаю как вы 100кГц услышали. Хотя что нам - котам.
"Привет!" - соврал он.
Сообщение Grandfa »
Потому,что это ШИМ.Стабилизация идет по току.Если бы не взял 100кГц,то он бы вообще пищал бы.
Думаю надо увеличить индуктивность дросселя.
Можно попробовать подобрать конденсатор (возможно и резистор) между 3 и 2 ножками
Сообщение Grandfa »
А на что влияет эта цепочка?
Сообщение SVS4516 »
Она должна не допустить самовозбуждения схемы, можно попробовать поставить конденсатор между 1-й и 7-й ногами микросхемы. Это увеличит время реакции ШИМ, и сорвет самовозбуждение.
Сообщение SVS4516 »
Если очень сильно греется транзистор в такой схеме, то он перестал быть ключевым, т.е. либо он не полностью открывается/закрывается, либо время включения/выключения слишком велико.
Может быть транзистор не расчитан на работу на такой частоте.
Сообщение Grandfa »
>TEHb< а кто мешает померить частоту? :)
SVS4516,а вдруг не сорвёт, а уменьшит частоту.
Все случаи разные иногда нужно увеличивать, а иногда и уменьшать.
На частотную(точнее фазовую) характеристику ОС.[/b]
Сообщение SVS4516 »
В любом случае надо найти баланс между выходным дросселем и конденсатором ОС. Теоритически, при достаточно большой индуктивности, от конденсаторов в ОС можно вообще отказаться.
Сообщение Grandfa »
При индуктивности 1мГн дроссель не звенит,а при 100-280мкГн звенит.Это какой нужен размер дросселя для 1мГн и моем токе 1,5А,чтобы он не вошел в насышение!Ведь с числом витков уменьшается ток.А зарядник я хотел поместить в корпус от электронного трансформатора 150Вт! :(
