Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Re: Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Проверил все три варианта - по названию, ИД и по координатам - прогноз получаю.
- samand587
А порядок настройки влияет? Я сначала настроил прием и передачу и лишь потом прогноз
Я почти все настройки в файл config.json прописал, после прошивки только вкладку "Дисплей" настраиваю.
- samand587
... в файл config.json прописал...
Я шью flash_download_tool. Перепрошил, при настройке сделал по порядку как на видео, данные с инета не идут.
Попробуйте настроить АрдуиноИДЕ и шейте. Все необходимые библиотеки к исходникам приложены.
- samand587
...необходимые библиотеки к исходникам приложены.
Это я все видел и прошивал когда мучил неисправный модуль
- imon220
- Потрогал лапой паяльник
himikat123
Да не за что))) Все никак не могу доделать остальные, перед нг запара по работе.
- vovanw7
- Первый раз сказал Мяу!
Заметил одну особенность,если в настройках дисплея (уличные,домашние датчики) поставить хоть одну галочку(например датчик освещения)MQTT или ThingSpeak настройки сохраняются и погода обновляется,если нет галочки домашний датчик не работает и настройки не сохраняются (значек сохранения краснеет и не пропадает)
Последний раз редактировалось vovanw7 Вс дек 13, 2020 13:46:12, всего редактировалось 4 раза.
- himikat123
- Электрический кот
Заметил одну особенность...
Спасибо, я этого не замечал! Проверю, исправлю.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Проверил еще раз все три варианта - по названию, ИД и по координатам - прогноз получаю. Представления не имею что у вас не так
- samand587
Проверил еще раз
Попробовал на версии 1.1.3, ситуация аналогична, данные с инета не идут. Попробовал сменить ключ- то же самое. Монитор к сети подключается, данные с беспроводного датчика идут. Чего не хватает?
- himikat123
- Электрический кот
Ну раньше ведь работала у вас версия 1.1.3 ???
Может все-таки не подключается к сети? Можно легко проверить, поставив галочку "отправлять данные на народмон", и там посмотреть приходят ли данные.
У меня прогноз погоды появляется спустя примерно полторы минуты после перезапуска. Может у Вас просто терпения не хватило?
- samand587
... Может у Вас просто терпения не хватило?
Три раза кофе успел попить
Добавлено after 38 seconds:
... не подключается к сети? поставив галочку "отправлять данные на народмон"...
Да, раньше на версии 1.1.3 работало! И сейчас ведь время по сети обновляется, значит подключение к роутеру и к инету есть? Ну а народмон проверю
Вот снимок с narodmon.ru https://img.radiokot.ru/files/122121/2dxm1hncmy.png Пробовал обновить- данные идут
Добавлено after 2 hours 21 minute 27 seconds:
Перепрошил вновь на версию 1.1.4 и все заработало
Что было- ХЗ!
Автору респект и уважуха!
- protek5512
- Прорезались зубы
Поменял прошивки,все в лучшем виде .Всем принимающим в усовершенствовании программного обеспечивания большое Спасибо.Вот получу пенсию закажу такие же часы хочу повторить Ваш вариант,ленту получил,хотел встроить в большие матрицы но фокус не удался,все залито эпоксидом.Всем здоровья и удачи.
- protek5512
- Прорезались зубы
Уважаемый himikat123 а есть ли возможность избавится от не значещего нуля в индикации времени?
- himikat123
- Электрический кот
Ну это запросто.
Обновите прошивку дисплея https://github.com/himikat123/Weather-m ... d1.1.5.tft
- protek5512
- Прорезались зубы
Перепрошил респект Вам!
В клавиатуре отсутствует нижнее подчеркивание, в названии моей сети оно есть (((
Менять имя сети не хочется вошпе, т.к. лампы и прочая лабуда типа умного дома завязана конкретно.
Можно ли добавить?
А в целом просто офигенная штука, респект от души.
Можно ли добавить?
- himikat123
- Электрический кот
нда, не хотелось мне писать самодельную клавиатуру, но все же придется
Сделаю. Надеюсь кто еще подскажет, каких символов еще не хватает?
Апостроф ' В настройках сети у меня присутствует. В нынешней клавиатуре "на цифрах" есть семь букв, вот вместо них и вставить. Если ее изменить нельзя, то взять ее за основу. Да, еще ноль поставить последним, а не первым.
