Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение 16ty78 »
Изображение[/url]
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Извините за качество фото! Это один из нихкак видите написано q3 и так же у всех
Сообщение Asaba »
Сообщение bantlie »
Помогите распознать данный smd, маркировка 2с вторая под углом 90 градусов
Сообщение otest »
где там 2с не понятно но это диоды
Сообщение bantlie »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3894811#p3894811"]где там 2с не понятно но это диоды[/uquote]
ну 2 буквы с одна к другой под 90 градусов
Сообщение m026 »
Помогите распознать/найти. Ничего не гуглится и на али нету.
https://photos.app.goo.gl/d4tv1fckn8XpxWmt9
Сообщение 16ty78 »
Asaba, смотрел, я все обрыскал, и эта фигня может быть как p-n транзистор так и сдвоенный диод, работы много все ни как не доберусь до него, что бы выпаять нормальный и посмотреть как он определиться!
Добавлено after 20 minutes 57 seconds:
m026, я сначало подумал что это asm1117, ну либо его какой нибудь китайский аналог, но нет, по выводам земля у них совпадает а вот вход и выход перепутаны....
Сообщение BlackKilkennyCat »
m026, ставьте любой LDO на 3.3 вольта, корпус SOT-223 он же TO-261, с совпадающей распиновкой, на плате она подписана. Например XC6203
Добавлено after 9 minutes 58 seconds:
хотя, может любой и не пойти... я почему-то думал, что они не сильно по току в таком корпусе отличаются, однако, есть экземпляры выдающиеся, на 1А
XC6203-846590.pdf
(1.19 МБ) 287 скачиваний
Сообщение Martin76 »
16ty78 писал(а):я сначало подумал что это asm1117,
это и может быть обычным 1117-3,3, не факт, что вход выход написано на плате правильно. По фото установить предназначение выводов невозможно. Это нужно вопрошающему выяснять. А так, подписанные GDS у сдвоенного диода в ТО220 или ВКЕ у TL431 - обычное дело, даже у брендов.
Сообщение 16ty78 »
Удалено
Сообщение 16ty78 »
Вот результат, это транзистор, тогда подскажите это получаеться ST3407S23RG
Добавлено after 11 minutes 29 seconds:
Только и его как то трудно достать, может a79t ao3407 подойдет?
Сообщение Alexey_N »
Здравствуйте, подскажите, кто знает, что это за диод (или сборка) в корпусе SOT-323 ? Обозначение просто буква "V". Рядом на плате присутствуют подобные диоды с буквами "N" и "P", которые, как я предполагаю, являются DAN202 и DAP202. Диоды стоят на плате управления двс mmc rvr.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
надо вокруг посмотреть, что они собственно, делают, да и воткнуть подходящий. японские детальки могут легко быть ненаходимы, тем более для эбу авто
Диод (точнее сборка) прозванивается как два последовательных диода, включены как защитные для сигнального входа от датчика между 12В и общим. Те, которые c "N" и "P" они имеют схему включения ОА или ОК, а этот последовательную. В справочниках и базах по smd кодам с V диодов вообще нет никаких ....
вот и я не нашел. но.. если он звонится нормально, то зачем его менять?
Сообщение leps »
помогите опознать, корпус USP-10B стоит в maxisys autel, плата my908_v11
(65.08 КБ) 200 скачиваний
(67.59 КБ) 199 скачиваний
Звонятся нормально соседние диоды, сгорел в другом месте на плате.
Alexey_N, ну, единственные, что нашлись из подобных с буквой V это из серии HBAT-540, например, HBAT-540C
но там к букве ставят цифру...
Avago-HBAT-540C-TR1G-datasheet.pdf
(162.55 КБ) 147 скачиваний
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
leps, напишите этому человеку, наверняка знает https://remont-aud.net/dump/prochie/pro ... -1-0-84947
Буду искать подобные ...
Сообщение neo747 »
Помогите опознать микруху, стоит в блутуз USB свистке для магнитолы надписи 1986SRZ и снизу GE95170
Вернуться в «Практика»
