Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Asaba »
Поскольку второй транзистор включен по схеме эмиттерного повторителя, то 300 ом в его эмиттере дает ток коллектора около 15 мА. На транзисторе рассеивается в среднем около 75 мВт. Если тот резистор нечаянно коротнуть, то второй транзистор сгорит
Сообщение Volga134 »
Продолжение пайки предусилителя.
Сегодня собрал две версии, на двух и одном вс550. Работоспособность у схемы с двумя проявляется, как уже ранее отписывал, при напряжении на эммитере второго каскада более 4в, и 4,7в на коллекторе первого. Только в этот раз получился мягкий перегруз, прикольно но ни туда ни сюда, до дисторшн не дотягивает, фуз а-ля Битлз.
Убрал второй, перепаялся на тех номиналах что были, звук есть, уже гораздо лучше, но тиховат, зато без перегруза.
Вобщем работает, остался один вопрос, как как навесить второй каскад чтоб небыло перегруза? Прям капелюшки нехватает для хорошего разгона компколонок. Или проблема во входном-выходном сопротивлении между преамп-компколонки?
Сообщение sstvov »
Сопротивление в цепи эмиттера уменьшите, усиление возрастёт.
А что номиналы такие кривые?
Уменьшайте резистор в цепи эмиттера, или поставьте параллельно ему конденсатор 1 мкФ, или больше- до 100 мкФ, это пробовать надо.. От его ёмкости ещё зависит, на какой частоте начнётся "завал" по НЧ
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3940697#p3940697"]Сопротивление в цепи эмиттера уменьшите, усиление возрастёт.[/uquote]
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3940702#p3940702"]или поставьте параллельно ему конденсатор 1 мкФ, или больше- до 100 мкФ[/uquote]
Спасибо за советы, резистор (в этой схеме) уже не влиял, уменьшал в два раза с 300 до 150 Ом.
А вот конденсатор помогает выжать максимум, ставил 100/47/22/10/4.7/2.2 мкф, остановился на 10. Ниже уже суховато с басами, выше соотвественно уходим в басы, шестая струна ложит всех.
Думаю это предел вс550 в моем случае, да больше и не надо, с нормальным усилком проблем уже не будет, а на первый случай хватит. Если звуковая карта сигнал подхватит и драйвера прямого звука заработают, то даже педаль паять не придется, есть программа с набором виртуальных педалей.
Еще раз спасибо всем кто ответили, всем удачи.
Сообщение igortjy5i6 »
Пришел с али усилитель TPA3116D2. Китаец писал что стерео 2 по 50 ватт мощности. Он оказался гораздо меньше чем я думал. Теперь вот думаю как туда радиатор вцепить и есть места под конденсаторы c20, c21. Думаете будет при питании 23 вольта хотя б ват 30 мощности на канал?
Сообщение Андрей Бедов »
Прижать к радиатору всю плату вместе с микросхемой какой-нибудь скобой на винтах.
Естественно, микросхемой к радиатору, намазав её предварительно термопаской.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3941065#p3941065"]Прижать к радиатору[/uquote]
Наверное надо радиатор випиливать, ибо смд по краям выше чем сама микросхема
Сообщение K.Vladimir »
Когда случается похожая ситуация (так же не удается из-за smd посадить радиатор на МС), я вырезаю пластинку-проставку из алюминия, подходящей толщины. Притираю, промазываю пастой, и затем креплю к радиатору :)
Non progredi est regredi...
Сообщение Upgrader »
Китайцы особо не заморачиваются просто тупо приклеивают :)))
Если именно TPA3116D2 настоящая то будет конечно. Качество звука только должно быть не очень, ведь такой усилитель требует хорошие дросселя, которых на этой плате нет или есть не совсем подходящие. :write:
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
В даташите на первой странице написано по мощности:
– 2 × 50 W Into a 4-Ω BTL Load at 21 V (TPA3116D2)
При 21 вольте УЖЕ 50 Вт, но только при условии 4 Ом нагрузки.
Врочем выше 26 вольт нельзя. Т.е. 24 это и есть то что надо.
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Для сравнения, какие должны быть дроссели:
Больше чем микросхема, каждый :)))
ну за свою цену платка конечно вкусная и без этого...
[uquote="igortjy5i6",url="/forum/viewtopic.php?p=3941053#p3941053"]Думаете будет при питании 23 вольта хотя б ват 30 мощности[/uquote]
Вот статья с тестом
тест унч TPA3116D2 из китая
Несмотря на ту же микросхему, плата там все-таки другая и обвязка другая и цена другая. :write:
Лучше найти тест именно той платы.
Сообщение korob »
Честно говоря платка HW-447 на базе обсуждаемой TPA3116D2 удивила, в хорошем смысле. :shock: Правда с доработкой (уменьшение усиления до 26dB., и увеличением ёмкости входных разделительных конденсаторов до 10мкФ.), но всё же, не ожидал такого звука и мощности (100Вт. как заявляет китаец конечно же нет :facepalm: , но честных 35Вт. на канал с достойным качеством отдаёт)... :shock: :shock: :o
Вот видео с тестом (не той дешевой платы, а с нормальными дросселями и конденсаторами) от приличного аудиофила и кошатника (наши люди!) по совместительству.
А здесь про фильтр и дроссели!!! Микросхема похуже, но не важно. Зато можно увидеть полное отсутствие радиаторов и то что микросхемы не греются, и как греются дроссели (в конце ТРУП)
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3941214#p3941214"]Вот видео[/uquote]
А можно ли такой усилитель подключить к двухполярному блоку питания, к плюсовому плечу и gnd?
Если напряжение после конденсаторов не превышает 25 вольт - можно.
А будет ли работать на одной половинке - это зависит от блока питания, его мощности, схемы...
Так он его замучил нештатными. Любой тут будет ТРУПом...
Дроссели говно, ну сгорят не сразу, а через год... постоянно греясь. Это китайцы экономят на меди. Дроссели вообще греться не должны :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3941402#p3941402"]Дроссели говно, ну сгорят не сразу, а через год[/uquote]
А если у меня на плате нету дросселей, то я сразу могу мостом включить, и будет без этого lc-фильтра играть?
Да, будет наверное, раз продают такие модули)). По поводу подключения лучше смотреть даташит, чтобы ничего не напутать, там схемы есть.
Но надо понимать что это упрощение на чем-то обязательно скажется... лишних деталей в даташите не нарисовано :)))
