флэшка..вставляю и не работает
диод не горит..проверял сам диод - рабочий
как он примерно выглядит?МитяРа писал(а):Если на плате есть стабилизатор напряжения - проверь его..
На выходе 3 или 3.3 вольта должно быть...
мне хотя бы инфу с неё скинуть
МитяРа писал(а):Фотку платы с обоих сторон покрупнее выложи.. - посмотрим...
- (164.79 КБ) 622 скачивания
- (119.2 КБ) 595 скачиваний
- (116.92 КБ) 508 скачиваний
- (122.9 КБ) 707 скачиваний
- (144.34 КБ) 616 скачиваний
С ноги +5В смотри по дорожке, там должен стоять стабилизатор на 3,3В. Если его нет (+5В идёт сразу в контролллер), то фллеху в долгий ящик.
И ещё, проверь все дорожки около разъёма на обрыв. Иногда переламываются дроссели, проверяется прозвонкой.
Удачи!!! О результатах отпишись.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
flashboot.ru посмотрите почитайте ) скачайте программу под контроллер вашей флешки, опробуйте и будет вам счастье - как вариант может и удастся запустить.
Это уже труп!
