Кажется, я достаточно напугал вас, читатель, сложностью проблем, стоящих перед создателями электроакустической аппаратуры. А может быть, вы сами займетесь ее конструированием? Я до сих пор не могу забыть впечатления, которое произвёл на меня обычный четырехваттный динамик когда я закрыл им отверстие старого полиэтиленового ведра, а внутрь ведра затолкал еще обрезки поролона и старую зимнюю шапку (для звукопоглощения). Смею вас заверить, этот динамик никогда раньше ни в каком акустическом оформлении так хорошо не звучал. К сожалению, он не звучал так и потом, когда, окрыленный успехом, я изготовил вполне приличный ящик, который можно было поставить в комнате. Вмонтировал туда динамик, и... очень пожалел, что шапка и ведро были уже выброшены. оставалось констатировать, что в электроакустике еще много неясных, а порой вообще необъяснимых феноменов.
колонки на динамиках из телевизора
Пора вспомнить В.Полякова, того самого.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3942003#p3942003"]Заднюю стенку из толстой фанеры. Никаких картонок...[/uquote]Однако, спорно!
Я тут где-то отписывался по поводу эксперимента с корпусами от 10АС-318, в которые я забил 10ГД-30Е и 6ГДВ-2 с простейшим фильтром первого порядка... Так вот, у этих корпусов задняя стенка - из простой ДВП, а имевшиеся динамики были сильно размагничены и имели завышенную добротность... Однако, результат весьма порадовал и меня, и нынешнего владельца этой пары...
Видимо, иногда слабая задняя стенка может и улучшать звучание, особенно высокодобротных динамиков... (нечто подобное можно наблюдать в древних АС "Симфония", например...)
ДОстались мне тут по случаю пара Sony 1-826-647-11 8OHm 10W 55x150mm
Но они явно с перекосом в сторону высоких.
Как быть? Ящик делать?
как закрепить заднюю крышку в с снаружи или между стенками и какой брать толщину еть 1см - 1-5 см около двух ,сами колонки имеют толщину стенок по бокам 0-8 см верх и низ 1-7 см передняя панель с установленным динамиком 1-6 см
Так высокодобротные динамики корректно работают только в составе АС типа "щит", или "открытый яшик", с перфорированными задними стенками.As писал(а): Видимо, иногда слабая задняя стенка может и улучшать звучание, особенно высокодобротных динамиков...
Поставте их в АС типа закрытый ящик или фазоинвертер, будут тупо бубнеть, нехрена не разберёш.
Однако, та же "Симфония" не бубнит даже от лампового усилителя, а добротность её динамиков куда больше оптимальной...
Так конструкция АС габаритная, в нижней части корпуса АС установлен специальный резонатор для компенсации бубнежа, этакий аналог перфорированной задней стенки. В перегородке резонатора имеется два отверстия (20 и 30 мм диаметром). Размер резонатора 170х115х275 мм.As писал(а):Однако, та же "Симфония" не бубнит
Вот похожие колонки Ригонда стерео, от одноимённой ламповой радиолы с перфорировпнными задними стенками:
так как же крышка с сзади влияет на звук я ставлю пока не толстые, но не нравится звучание призвуки от куда они обернуться может это вибрации ?
...Если почитать всю "аудиофильскую" тему форума, можно заметить, что существует несколько подходов в конструировании АС... Конечно, более правильным будет взять справочник с формулами, приборы, калькулятор, всё обмерить и обсчитать - и строить акустическое оформление согласно результатов расчётов. Такой подход гарантирует отличные параметры, но, к сожалению, не всегда гарантирует ЗВУК
Можно идти другим путём - строить сотни конструкций, слушая и сравнивая - но без расчётов всё равно максимума результата добиться не удастся. А есть промежуточный метод - расчёт "на коленке" для примерного представления, что должно получиться - и работа интуиции... Вот тут результаты самые интересные и противоречивые! У хорошего мастера смотришь на конструкцию - и тут не правильно, и это "так не делают" - а оно ПОЁТ!
Так что, пока ничего не знаешь - бери счёты и СЧИТАЙ, СЧИТАЙ и СЧИТАЙ!!! А когда станешь мастером - советы уже будут не нужны, конструкцию сразу можно будет выставить на всеобщее обозрение и тихую зависть...
а что сможет сказать форум я предлагаю утяжелить маленькую колонку и несколько дырочек в задней стенке
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3943397#p3943397"]а что сможет сказать форум я предлагаю утяжелить маленькую колонку и несколько дырочек в задней стенке[/uquote]
Конечно дырочки сверли до середины крышки или полностью..не будет бубнеть..
Rimlyanin, конечно в ящик, как vovw делает, у него похожие..
Билядь, дырочки у тебя в носу. Если динамик высокодобротный, насверли в задней стенки отверстий, и будет тебе счастье, вот я собирал колонки на высокодобротных динамиках:vovw писал(а): и несколько дырочек в задней стенке
Вот задняя стенка приёмника из электротехнического картона с отверстиями пробитыми пробойником (заточеная гильза от калаша
динамик от телевизора три вата а небольшой корпус вокруг его НО НА ФОТО СОВЕРШЕННО ДРУГАЯ КОЛОНКА И ТИП ДИНАИКОВ эти громкоговорители сами посебе имея необходимый размер могут выдавать неплохой звук а как быть с динамиком не очень большим может сам корпус для него может и есть его продолжение но сейчас попробую установить различные стеночки и прослушаю что будет ватки подложу а как кстати ее укрепить е в нутри , что б не болталась
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3943568#p3943568"]Rimlyanin, конечно в ящик, как vovw делает, у него похожие..
[/uquote]
Ящик ящик рознь. Открытый это не закрытый, а закрытый так и вообще не щит )
А после вот такого вообще стремно ))
НАверное надо выдернуть по партнамберу из какой они модели, да разыскать сервисмануал и глянуть в блоке про разборку как оно там стояло.
А после вот такого
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3908890#p3908890"]НАШЛАСЬ ФАНЕРА, НО ПО ПРЕВШАЯ ЕСлИ ПРоСУШИТЬ ЛАКОМ ВСКРЫТЬ Зазвучит наверно[/uquote][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3907592#p3907592"]ДИНАМИКАМ НАДО БОЛЬШОЙ РАЗМЕР КОЛОНКИ ТАК Я ПОНЯЛ[/uquote][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3916957#p3916957"]НЕ ЧЕГО НЕ ПоНЯТНО ЕСТЬ ЯЩИК И диНАМИК, ПРОЧЕМУ НЕ ДОЛЖНО ЗВУЧАТ[/uquote]НАверное надо выдернуть по партнамберу из какой они модели, да разыскать сервисмануал и глянуть в блоке про разборку как оно там стояло.
предлагаете скопировать и еще где брать на колонки материал , нашел еще ткань которую используют для изоляции можно из нее сделать подушечку с ватой и вставить в колонку?
не хватило одной фанерке доделать боковую стенку если пОставить чуть потолще как это будет и в клей подмешать опилок такая масса более однородна к дереву?
Само собой..я уже думал слушать будем..
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3945400#p3945400"]ЕСТЬ ПРОСЛУШАТЬ НО ЭТО ЕЩЕ ОДНИ -пробую[/uquote]Звучат?
