Унч behringer b215d на Irs20957
Всем привет, собрал усилитель по схеме индонезийского товарища. При включении обнаружил ошибку в цепях защиты (неправильно расположен транзистор который включает релле. На выходной точке до дросселя осцилом посмотрел, генерации нет. Когда замкнул контакты mute то
Преобразователь напряжения помер, видимо кз
В чем может быть проблема?
https://youtu.be/Gv_i7_eNb_Q
Re: Унч behringer b215d на Irs20957
Кривые комплектующие.
Кривая схема.
Кривые руки.
Подчеркнуть выбранное.
Кривая схема.
Кривые руки.
В том и вопрос, есть ли ещё ошибки в этой схеме(плате)
Где выложенная схема, где фото платы???Ruslan444 писал(а): есть ли ещё ошибки в этой схеме(плате)
- Calm72
- Потрогал лапой паяльник
gsmart, в ролике с ютуба.
Уважаемый! Прежде чем собирать такой усилитель....выб хотя на кошках потренировались.
. Высоковольтные усилители очень сложно собирать..И подбирать компоненты. Хотя +-80вольт не так уж и много... Но всё ж.....потренируйтесь на кошках IR2092
2092 тоже не от +-12 вольт питается, в принципе 2092 аналог
20957. Так что не вижу смысла переделывать плату
Тогда даташит вам в помощь.
Так сначала запустите и обкатайте преобразователь, нагрузив его например на лампочки Ильича.Ruslan444 писал(а):Когда замкнул контакты mute то
На замыкание/размыкание контакта "молчание" преобразователю должно быть монопенисуально.
Проблема была в irs'ке, видимо подделка. Сейчас все запустилась, но один из транзисторов по плюсовому плечу сильно греется и частота на выходе 200кгц
Транзисторы поставил 38n20
Разобрался и с нагревом и с ошибками, подсказали коллеги из Бразилии, адекватно и доходчиво. Не то что тут, делай по новому другую схему на других комплектующих, руки кривые и прочую ересь.
Ruslan444 писал(а):собрал усилитель по схеме индонезийского товарища.
Так вам тут не Бразилия, нянек тут нет, дабы разбиратся с иноземными басурманскими схемами.Ruslan444 писал(а):Разобрался и с нагревом и с ошибками, подсказали коллеги из Бразилии, адекватно и доходчиво. Не то что тут
