Диодный мост в гирлянде
Вечер добрый, товарищи! Приобрели недорогую гирлянду. Светит хорошо, длина оптимальная. Но есть один косяк: она мигает на постоянку, переключателя нет. Имеется только маленькая коробочка сантиметрах в 30-40 от вилки в которой на находится диодный мост MB6F. Вопрос вот в чём: можно ли параллельно поставить переключатель, чтобы можно было сделать просто свечение гирлянды и при необходимости снова переключить на мигание? Или просто чтоб постоянно светилась? Или этот диодный мост просто преобразовывает переменный ток в постоянный, а сами мигатели стоят около светодиодов? Подскажите, пожалуйста, как можно сделать лучше или не поганить это чудо новогоднее, пока оно работает. Спасибо. Всех благ.
Да.PayalNik220 писал(а):Или этот диодный мост просто преобразовывает переменный ток в постоянный
PayalNik220 писал(а):а сами мигатели стоят около светодиодов?
"Мигатели" должны стоять в той-же коробочки.
С вашими познананиями лучше:PayalNik220 писал(а):Подскажите, пожалуйста, как можно сделать лучше
Либо найдите электронщика/радиомеханика, который за лёгкий могарычь всё сделает.PayalNik220 писал(а):не поганить это чудо новогоднее, пока оно работает.
[uquote]
"Мигатели" должны стоять в той-же коробочки.[/uquote]
Там только этот мост стоит в разрыве цепи на крохотной платке.
"Мигатели" могут стоять и в некоторых самих светодиодах.
И если в коробочке только диодный мост, то иного варианта кроме как в светодиодах - нет.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3942603#p3942603"]"Мигатели" могут стоять и в некоторых самих светодиодах.- нет.[/uquote]
А может быть такой один, который управляет всеми?
Естественно. Они же включены последовательно.
Брать окуляр, и искать среди всех один светодиод с двумя кристаллами разного размера (как на фото).
На постоянное свечение включать гирлянду нельзя, лампочки перегорают и просто воняют плавящимся пластиком, светодиоды деградируют быстрее, хорошо если 1-2 ёлки выживут.
Для постоянки надо чемто снижать яркость.
Видел недавно гирлянду принесли, в коробочке только капля, кнопка и 3 smd резюка и больше ничего, капля признаков жизни не подаёт.
А ещё этот товарищ принёс 3 гирлянды похожих (но в коробочках как положено тиристоры и модулёк с каплей), одна через время теряла яркость. В общем у всех капут вилке. Однако надёжность гирлянд растёт, с приходом светодиодов всё чаще выживают коробки.
