Автомобильный генератор
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
кот кеша
Сообщение кот кеша »
Приветствую всех !
Вопрос про напряжение на выходе генератора . Без нагрузки напруга 13.5-14V
С нагрузкой (фары +подогревы все ) 12-12.5 . Тоесть разница вольт -полтора .
Почитал интернет ,народ рекомендует добавочнуй диод в разрыв цепи обратной связи ( перед "таблеткой" )
повышает выходное напряжение где то на пол вольта .И что самое интересное напруга на выходе более стабильна ,
получается что схема внутри "таблетки " не держит стабильно заданное напряжениее .
Кто нибудь пробовал собрать свою схему в корпус "таблетки " ?
как работает ?
1en2
Re: Автомобильный генератор
Сообщение 1en2 »
задавая вопрос про неисправный генератор, то надо написать его тип (и авто тоже)....проводка авто тоже может влиять на ваши измерения, если вы не сидите на клеммах генератора....Самый нестабильный вариант при отсутствии неисправностей - это генератор с 9ю диодами, в котором стабилизация напряжения идёт с отдельного выпрямителя.
(при переделке лучше от таблетки оставлять только щётки, а схему собрать отдельно....иначе покупка таблетки - это некоторая лотерея с качеством...)
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
Поменьше читайте подобный интернет. И не делайте выводов о способности регулятора стабилизировать напряжение на основе подобных данных. Обратитесь к нормальному автоэлектрику, это будет в итоге дешевле.
1en2, плюс перечисление всякого нештатного оборудования и результаты теста аккумулятора. А то бывает, что поставят дохлый аккумулятор, навесят ксенонов, налепят обогревателей, воткнут сабфувер, а потом начинают читать интернет и портить несчастный генератор.
Не утверждаю, что здесь подобный случай, но вот сколько довелось работать автоэлектриком, ни разу не "чинил" добавлением диода. Если бы подобное попалось, то первое, что бы сделал - выкинул бы его, и порекомендовал бы владельцу авто взять деньги с того, кто поставил, обратно.
gsmart
Сообщение gsmart »
кот кеша писал(а): Без нагрузки напруга 13.5-14V
Электрооборудование на авто стоит штатное, установленное заводом-изготовителем, мощность потребителей соответствует рекомендованной мощности заводом-изготовителем?
Или авто пострадало от рукожопых "тюнингаторов"-малолеток, либо великовозрастных дЭбилов?
кот кеша
Авто ВАЗ но такие гены видел и на газельках
Питается "таблетка " от трех отдельный диодиков т.е. стабилизируется напруга на обмлтках гены .
Нагрузка подключена к отдельным силовым диодам . Падение напряжения на них не учитывается .
Удивительно то что при подключении доп.диода напруга сказочно становится более стабина
хотя и выше на пол вольта .
Такое ощущение что авторы меряют как то не правильно .
Электро оборудование штатное нет ни ксинона ни сабика все стандартно .
Да и гена без особых изменений .
Asaba
Сообщение Asaba »
Можно попробовать. Авто переживет. Диоды выбрать лучше быстрые.
Заводская конструкция не означает совершенство.
кот кеша
Asaba
И что даст быстрота диодов ?
По моему имеет значение падение напряжения на этом диоде .
Asaba
Сообщение Asaba »
На всякий случай. Выпрямительные диоды обычно для 50 Гц сети рассчитаны в основном. А у генератора обороты какие?
Хотя выпрямительные диоды конечно тоже подойдут.
Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
Стабилизация видимо достигается тем, что вы поднимаете нижний порог регулирования, а верхний порог дополнительно ограничивается просадистостью характеристики самого генератора при начальной нагрузке.
gsmart
Сообщение gsmart »
кот кеша писал(а):Электро оборудование штатное нет ни ксинона ни сабика все стандартно .
Если при штатном электрооборудования штатный генератор не заряжает исправную АКБ, значит ищите неисправность, возможно неисправен генератор, диодный мост, реле-регулятор или проводка, всё, чудес не бывает.
otest
Сообщение otest »
Поддерживаю ТС. У меня не первый ВАЗ, все новые с завода, у всех одна беда с генератором. Особено снижается напруга в жаркую погоду. Защита от перегрева таблетки работает хорошо, больше ни чего не работает.
кот кеша
У меня ощущение что в таблетке есть система контроля напряжения от температуры .
т.е. в минус тридцать напруга стабильно 14.5 даже с нагрузкой а летом 12.5-13в .
Хотя возможно меняется сопротивление силовых диодов , Я писал что система контролирует напругу на обмотке ,а падение напряжения на силовых диодах не учитывается .
Как то видел рекламу фирмы они делали свои таблетки так там обратная связь шла с выходной клеммы .
У меня была мысль поставить еще три силовых диода и все подогревы пересадить туда , но сложно все как то .Хотелось бы минимизировать переделку
штатного электрохозяйства .
гена сам по себе рабочий .
ST@S
Сообщение ST@S »
кот кеша писал(а):а летом 12.5-13в
кот кеша писал(а):гена сам по себе рабочий .
Так не бывает. Щётки, КЗ обмоток, выбитый силовой диод, обмотка возбуждения...
Летом/зимой после прогрева 13,4...13,5В под нагрузкой, холодный летом 14,2В, зимой холодный 14,7. Гена ВАЗовский 2111, 80 ампер
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
кот кеша
Снимал на днях позванивал диоды
щетки в норме .
Напруга между фазами обмоток одинаковая .
Последний раз редактировалось кот кеша Пт дек 18, 2020 18:52:35, всего редактировалось 1 раз.
otest
Сообщение otest »
но думаю что гена стол бы грется если бы обмотки каротили
Не стал бы греться , но и генерить тоже.
As
Сообщение As »
Может, просто мощности генератору не хватает? Если "поддать газу", напруга растёт? (многие владельцы "Жигулей" "для экономии" зажимали обороты холостого хода до очень низкой величины - в результате хронический недозаряд АКБ и масляное голодание распредвала...)
кот кеша
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3943922#p3943922"]Может, просто мощности генератору не хватает? Если "поддать газу", напруга растёт? (многие владельцы "Жигулей" "для экономии" зажимали обороты холостого хода до очень низкой величины - в результате хронический недозаряд АКБ и масляное голодание распредвала...)[/uquote]
Ну это было бы совсем просто !
На авто все стандартно .Инжектор ,как с завода было так и осталось .Не вижу смысла трогать заводские настройки двигателя .
Напруга на выходе гены не зависит от оборотов .
Экономии в снижении оборотов не вижу ,
дурость какая то .
BlackKilkennyCat
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=3944227#p3944227"]Напруга на выходе гены не зависит от оборотов .
Экономии в снижении оборотов не вижу , дурость какая то .[/uquote]
:facepalm:
странNik
Сообщение странNik »
не нравится по температуре летом вынеси таблетку на кузов
не нравится такое купи трехуровневый к примеру на 12v.ru,меня на двух авто устраивает.
Arwood
Сообщение Arwood »
Есть масса схем внешних регуляторов т термокомпенсацией. Заменить штатную таблетку на вкладыш-пустышку не сложно.
Например такой
(162.39 КБ) 424 скачивания
кот кеша
Спасибо всем кто отписался
Собрал схемку ,за основу взял схему предложенную Arwood
Немного изменив ее .
Родная "таблетка" осталась на месте к ей я и подпаял новую платку
Запускается гена по заводской схеме
После на маленьких диодах появляется напряжение которое через клемму А+ открывает транзисторы U1 и Q1
Схема начинает контролировать напряжение на выходе гены т.е. на плюсе мостика .
Напряжение бортовой сети поднялось .
По утрам было 13.6-13.8 днем 13.2-13.4
Появилась зависимость напряжения от нагрузки т.е.
если включить все
дальний /ближний/туманки /все обогревы
то на холостых оборотах напряжение падало до 12.6 если поднять обороты двигателя то напряжение растет до 13.2-13.4.
(56.55 КБ) 291 скачивание
Вернуться в «АвтоМотоВело»
