Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Пн авг 25, 2025 11:41:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3181 ]     ... , , , 28, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2020 23:07:02
Рейтинг сообщений: 25
а be2works правильной версией кто поделится ? а то не нашел вообще(
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2020 09:01:10
Кря-кря: https://dropmefiles.com/mbPMg
Радиолюбитель
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 03:02:49
спасибо) на первоначально на виртуалке попробую завести)
P.S. правильно ли я понимаю, что адаптером прекрасно может быть https://aliexpress.ru/item/400081273079 ... 8126729343
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 13:13:11
O5SCP14,
O5SCP14 писал(а):
правильно ли я понимаю, что адаптером прекрасно может быть https://aliexpress.ru/item/4000812730790.html?
Правильно. Но на виртуалке Вы ломаную БЕшку не заведете. Ставьте XP на железо, как положено..
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 13:34:54
понятно. старенького ноута с Pentium M , по начинке примерно как T41, но производства HP хватит(должно)
Alex_PP писал(а):
не заведете
При старте показывает окошко "адаптер не найден", ну и на этом все)
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 18:04:13
Да не в этом дело. В вашем случае он действительно похоже не находит адаптер (может его и нет?).
Даже когда адаптер найдет, если не XP, или виртуалка, вылетит с "Access violation 0xxxxxxxx...".
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 18:39:01
Ага, его и нет) Поэтому и думаю, а не заказать ли этот девайс, должно подойти...
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2020 09:13:54
Прошу помощи в восстановлении родной батареи нетбука Acer.
Контроллер bq20842dbt. Изначально не знал я этих "тонкостей" с блокировкой. Нашел банки, от балды перепаял (не соблюдая никаких условий) и на выходе, ессно, получил сгоревший фьюз и заблокированный контроллер.
Закинул его в долгий ящик, где он и валялся некоторое время. А сам параллельно изучал тему вопроса.
Купил и скачал все необходимое. Адаптер CP2112 доработал, потому как первый у меня сдох, даже не понял от чего (КЗ по линии CLK на землю). Вроде и не совал его на "+"...
Ну это все лирика.
На данный момент фьюз заменил перемычкой и повесил лампу на управление. Лампа в результате моих ковыряний иногда загорается, но в основном нет... Имею первоначальный дамп и много других, экспериментальных, но объеденяет их то, что напряжение на первой банке показывает ниже остальных что на резисторах, что на сборке. Пока не понимаю в чем проблема - программная или аппаратная. Ну и второй момент - не могу поменять ток заряда. Либо 200 mA могу выставить, либо вообще ничего. Ноут батарею опознает, но работать от нее не хочет ни в каком виде, что не удивительно.
BEшка не сбрасывает ничего. Либо не "едут лыжи". Руками в ней пробовал считывать. Что-то читается. Записывать не пробовал, так как не знаю что, куда и как - не хочу напартачить. Да и не очень я понял, можно ли записать регистры и как это сделать. Дубовый я в этих делах совсем. Даташит читал с переводчиком, но все равно многое непонятно пока.
Комментарий к файлу: отчет бешки
SMP-SDI24 UM08A72 099D.txt [516 байт]
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2020 10:06:58
Рейтинг сообщений: 19
....но объеденяет их то, что напряжение на первой банке показывает ниже остальных что на резисторах, что на сборке. Пока не понимаю в чем проблема - программная или аппаратная. Ну и второй момент - не могу поменять ток заряда. Либо 200 mA могу выставить, либо вообще ничего. Ноут батарею опознает, но работать от нее не хочет ни в каком виде, что не удивительно.
Покажите контроллер, чтобы было видно места пайки секций.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2020 19:35:13
Про то, что площадка под ленту имеет разрывы, я уже читал на этом форуме. Перепроверял у себя не один раз этот момент.
Фото прикрепляю
Добавлено after 59 minutes 59 seconds:
Я упомянул ранее что немного добавил защиты на адаптер CP2112. Советую это сделать, так как первая китайская плата у меня умерла очень быстро - то ли коротнул где случайно, то ли еще чего... Даже не заметил.
Поэтому на втором экземпляре сразу сделал так (идея не моя, где-то попадалось на просторах инета).
Напряжение конкретно моего экземпляра на выходах CLK и DATA 3,45 В, стаба на 3,6 не нашел, поэтому поставил 4,1 В. Резисторы токоограничивающие. На работу схемы не влияют.
Добавлено after 7 hours 1 minute 44 seconds:
Победил я его. Все же проблема была аппаратная в оторванном куске дорожки вместе с герметиком от резистора первой сборки.
После этого и напряжение нормальное, и ток выставляется, и ноут батарею видит, заряжает и работает от нее. Правда пока винда проценты не видит, но поставил его в BIOS на разрядку пока. Затра с утра попробую зарядить, посмотрим.
И все же вопрос один у меня остался не раскрыт - знающие люди, подскажите вот эти параметры какими должны быть при калибровке?
Даташит вещает про 3000, 3250 и 3400. Но у меня было так как на скрине. Так и оставил.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 07:28:10
Хорошо, что нашли косяк. Фотки надо делать не из "домофона", на ваших сложно что-то разглядеть.
[подскажите вот эти параметры какими должны быть при калибровке?
Скрины похоже старые. ChargingCurrent: 200 mA. По всей видимости делали скрин при напряжении меньше 9V
Поднимите напряжение хотя бы до номинала и проверьте.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 08:36:30
Фотки делал из того, что было под рукой, извиняюсь за качество.
Скрины не старые. Вот сегодняшний скрин после полной разрядки и полной зарядки в ноутбуке. Я не вижу изменений и ток вновь установился на 200 mA, хотя я вчера выставил 1600.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 09:38:52
Все нормально у вас, не трогайте больше ничего.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 11:53:53
Добрый день.
Хочу перепаковать батарею ноутбука, т.к. что-то совсем печально стала работать.
Разобрал батарею, там стоит контроллер - SN8765.
Сделал адаптер на CP2112, демкой be2work считал параметры (банки пока не отпаивал).
Вот что она мне выдала.
Код:
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 4117 mAh
CycleCount: 48
Date: 2019.10.27 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SMP-SDI22
DeviceName: W650
SerialNumber: 0461
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 30,5 C
Voltage: 12240 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 43%
AbsoluteSOC: 40%
RemainingCapacity: 1739 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4045 mV
VCELL2: 4118 mV
VCELL1: 4076 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|INIT|DSG|
Можете подсказать как правильно перепаковать батарею? Залочится ли данный контроллер? И можно ли его будет разблокировать если залочится?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 12:16:54
Добрый день.
Код:
CycleCount: 48
DeviceName: W650
SerialNumber: 0461
Temperature: 30,5 C
Voltage: 12240 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 43%
AbsoluteSOC: 40%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4045 mV
VCELL2: 4118 mV
VCELL1: 4076 mV
Battery Status:
TCA|INIT|DSG|
Аккумулятор сколько то держит?
пин SP или BI есть на разъеме? если есть то посадите его на минус. Эти данные должны быть не нулевыми.
Сначала выровняйте секции, дисбаланс большой. ЛБП зарядите до 4118mV. Потом заряжаете через разьем, до появления флага FC в Battery Status.
Разряжаете в be2w с анализатором. После окончания разрядки не закрывая окна сохраняете логи из левого и правого окна и скрин окна сюда покажете.
Сомневаюсь что демкой вы сможете сделать ресет на этом чипе.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 13:09:07
Добавлено after 37 seconds:
Не трогаю, но прошу пояснить про EDV, если знаете, это что? Это какие-то уровни, которые контроллер сам вычисляет по какому-то алгоритму, или это некие константы? Или же вовсе все не так и все намного сложнее?
В даташите этот момент я не очень понял, но разобраться хочу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 13:49:24
Добавлено after 37 seconds: но разобраться хочу.
На сайте ubrt попадалось их описание, поищите там.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 14:05:43
Vovan_sar,
Минут 30-40 еще держит, т.е. заряжаю в выключенном состоянии до полного, загружаю Windows, потом вытаскиваю сетевой шнур - заряд практически сразу падает до 77%. Если оставить работать от батареи - минут через 40 ноутбук отключится.
Вот такие пины у меня + часть схемы
СпойлерИзображениеИзображение
Уточните пожалуйста, уравниваю заряд по секциям не выпаивая аккумуляторы? Т.е. подключаю лабораторник к аккумам и заряжаю до 4118 мВ, потом вставляю батарею в ноут и заряжаю батарею до 100% отслеживая в be2work...?
Затем разряжаю также в ноуте с be2work?
А не жадной версией программы это возможно? Можете поделиться ссылкой (можно в ЛС)? То что выкладывали уже не доступно...
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 15:08:22
Во первых, про 200мА. Это нормально, потому что ваша батарея полностью заряжена. И контроллер выставляет ток подзарядки (хотя он как то у вас великоват, обычно там 40 мА, его значение тоже прописано в EEPROM). Такое встречается. Ваш ток 1600 никуда не делся, и выставится, как только батарея разрядится (То что в регистре CC это текущий актуальный ток заряда, может быть 0. 40, 200, 1600 мА, и не всегда в нем то, что записано в DF:CC. Ну а может это и глюк, и его как то правит сам ноут, когда заряжает, хотя не встречал такого...).
Во вторых, параметры EDV определяют напряжения уровня остаточного заряда АКБ. АКБ калибруется при достижении порога EDV1, что должно соответствовать 7% заряда, уровни, которые вы нашли в даташите, правильные, но немного варьируются для разной химии ячеек.
Ваши уровни, прописанные в АКБ - это немножко иное, это коэффициенты, для подсчета CEDV (в вашем АКБ выбран вариант не фиксированных уровней, а плавающих). Короче, то что у вас прописано - это верные значения, но они не есть EDV, BEшка этого не поясняет, читайте даташит.
Добавлено after 22 minutes 46 seconds:
Судя по данным отчета, он у вас почти новый, или не калибровался лет 100. ))
Пин 2 у вас Batt ID. Это то что надо посадить на GND.
)) замудрили. Подцепляетесь по очереди к двум подсевшим банкам, не отпаивая их, вытягиваете напряжения на уровень третьей (4118 мВ), затем отцепляетесь, и через разъем догоняете до 100% заряда.
Vovan_sar писал(а):
... до появления флага FC в Battery Status.
потом:
PS: Прошу прощения у Vovan_sar, за то что откоментировал его вместо него ))).
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 15:26:33
Да, все нормально и правильно )))
Victor_k, после выравнивания ячеек, не обязательно вставлять в ноут, у вас же есть ЛБП.
Заряжайте от ЛБП через разьем, и периодически читайте be2w. как появится флаг FC на ЛБП ток будет по нулям, контроллер закроет зарядный ключ.
Отключаете ЛБП и готовите нагрузку, лампа стоп-сигнала самое то ;)
Переходите на вкладку Analyzer, нажимаете на стрелочку и влевом окне он предложит подключить нагрузку. Ну а дальше ждете звук.сигнала от компа для отключения нагрузки. Сохраняете логи и скрин
