Вобщем это будет тунель для аналоговой железной дороги.
тунель будет длиной до 30см.
Что нужно сделать:
1. подсветка от светодиодной ленты
2. контроль за нахождением состава в тунеле.
Мои мысли:
управление планирую сделать на Arduino pro mini, запитанную от акка 3.7,
1. Яркий свет в тунеле не нужен, поэтому ленту буду запитывать от этого-же акка, (здесь более менее всё понятно, статей в инете много)
2. контроль наличия поезда через 4 ИК пары (2 на входе, 2 на выходе) их планирую вытащить из мышей или на кройняк прикупить https://mcustore.ru/store/datchiki-i-se ... rakrasnyx/ , по очерёдности закрытия ИК датчиков буду анализировать вощёл/вышел поезд из тунеля и зажигать соответствующий диод на симафоре.
Теперь вопрос,
1. как правильно к ардуинке подключить ИК пары? (если можно схемку)
2. как сделать так, чтоб ардуинка управлялась датчиками, а не сама опрашивала их на изменение состояния?
3. какие детали кроме выше описанного нужно прикупить?
