- (251.36 КБ) 246 скачиваний
Помогите пожалуйста починить унч Кантата 203
Прошу помощи
не работает унч кантаты, нет напряжения на конденсаторах в блоке питания, все конденсаторы заменены на новые современные, лампы тоже новые. Надеюсь на вашу помощь!
Выбрось АВС-120 и собери на его место мост из диодов.
Ну если нет напряжения на конденсаторах в блоке питания.....то тут не только УНЧ не работает, тут весь приёмник нерабочий
Надо тогда начинать с самого начала - а именно с силового трансформатора
Приходит ли на него 220 вольт?
Выходит ли с него напряжения - накал 6,3 вольта и анодное - там примерно 250-270 вольт.
Ну и потом уже смотреть выпрямитель.
Т.к. уже с выпрямителя напряжение идёт на конденсаторы электролиты.
На авс приходит 230в уходит 270в. Накал есть. Приемника нет, у меня только усилитель. Спасибо за ответ!
Селеновый выпрямитель сразу замените на нормальный диодный мост. Иначе селен рано или поздно пробьёт, и он утянет за собой силовой трансформатор, сколько трансформаторов погорело из-за пробитых селеновых вентилей.Марк627 писал(а):На авс приходит 230в уходит 270в.
Марк627 писал(а):нет напряжения на конденсаторах в блоке питания
Какая-то фантастика.Марк627 писал(а):На авс приходит 230в уходит 270в. Накал есть.
Измерить сперва наличие анодных напряжений на выходах БП - 1, 2, 3, 5.
Что там?
Первичную обмотку ТВЗ проверить на обрыв.
Скачайте и почитайте хорошую книгу Радиовещательные ламповые приемники (ремонт и налаживание) Левитин Ефим Алексеевич:Марк627 писал(а): Надеюсь на вашу помощь!
https://booksee.org/book/783935
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3943302#p3943302"]
Что там?
Первичную обмотку ТВЗ проверить на обрыв.[/uquote]
Отвечу по точкам на , на точке 20 напряжение очень маленькое и похоже отрицательное, на точке 21 260в, на точке 15 такая де ситуация как и на точке 20, а вот на точку 17 у меня вроде как никакого проводка и не идет, а должен?
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3943306#p3943306"]
[/uquote]
Приму в сведения! Мост заменю как только появится возможность, ближайший радио-магазин находится в 100 километрах от меня.
Что там?
[/uquote]Приму в сведения! Мост заменю как только появится возможность, ближайший радио-магазин находится в 100 километрах от меня.
Марк627, в этой теме больше не пиши. Она перемещена в "Чистилище".
Пиши в другой созданной тобой теме, с тем же вопросом.
