Ассемблер для STM32. Сложно ли, стоит ли пытаться?
Reflector, да это даже как-то неспортивно - соревноваться с пишущими в BSRR через |=.
Reflector, за-то без всяких там классов и 3-4 страниц не известно какого кода.
Но пока сравнить не с чем, вашего кода, а особенно кода VladislavS я не видел.
Пока похоже только на болтовню, может и ни какого кода не существует.
Вам же открытым текстом написали КАК.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3942425#p3942425"]Хоть бы через BSRR сделали.[/uquote]
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3942962#p3942962"]Вот этот ваш кодможно сократить в три раза.[/uquote]
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3943070#p3943070"]В ветке про асм стыдно не знать, что доступ к BSRR и BRR можно через один указатель получить.[/uquote]
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3943097#p3943097"]как-то неспортивно - соревноваться с пишущими в BSRR через |=.[/uquote]
Дай голодному рыбу и он насытится на день. Научи его ловить рыбу и он будет сыт всю жизнь.
Скомпилируйте свой код, посмотрите листинг, найдите в нём слабое место, исправьте. Вот тогда будет польза.
if (data & s)
*p->port |= p->or;
else
*p->port &= ~(p->or);[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3943070#p3943070"]В ветке про асм стыдно не знать, что доступ к BSRR и BRR можно через один указатель получить.[/uquote]
VladislavS, я не знал что в этот регистр можно просто писать, все равно это ни чего не меняет, чуть-чуть не считается.
Ладно, на F030 это не зачем, там всего один пин В1, и тот занят уже.
В три раза это не чуть-чуть. Хотя, если это вам не надо, то мне и подавно.
Да, действительно в три раза, даже в четыре раза, было 197us стало 49us.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3943190#p3943190"]VladislavS, я не знал что в этот регистр можно просто писать[/uquote]
В теме "STM32 новичку..." VladislavS приводил пример класса TSimplePort специально для тебя, с комментариями, а в классе была фактически одна функция преимущественно пишущая в BRR/BSRR:
Это помимо обсуждения BSRR в той-же теме...
static inline void toggle()
if constexpr (PM == 0xFFFF)
base()->ODR = ~base()->ODR;
else
if constexpr (countSetBits(PM)==1)
if(base()->ODR & PM) base()->BRR = PM; else base()->BSRR = PM;
else
base()->BSRR = (PM << 16) | (~base()->ODR & PM);
}- Сообщения: 2567
Посмотрел во что же этот ужас от Dimon456 выливается. Листинг того что было
Не долго думая переписал без 64-битной арифметики.Листинг. Основной цикл похудел. Должно прибавить в скорости значительно.За неимением constexpr для коротких списков руками вот такую вызывать
// 210 void port_write (const port_pin *p, uint8_t a, k_bit data)
// 211 { k_bit s=1;
_Z10port_writePK8port_pinhy:
PUSH {R4-R9,LR}
MOV R12,R0
MOV R4,R1
MOV R0,R2
MOV R1,R3
MOVS R6,#+1
MOVS R7,#+0
// 212 for(uint8_t i=0; i<a; i++, s<<=1){
MOVS R2,#+0
MOV R3,R4
B.N ??port_write_0
// 213 if (data & s)
??port_write_1:
LDR LR,[R12, #+0]
LDR R9,[R12, #+4]
LDR R8,[LR, #+0]
AND R4,R0,R6
ANDS R5,R1,R7
ITTE EQ
CMPEQ R4,#+0
BICEQ R4,R8,R9
ORRNE R4,R9,R8
// 214 *p->port|= p->_or;
// 215 else
// 216 *p->port &= ~(p->_or);
// 217 p++;
// 218 }
LSLS R7,R7,#+1
ORR R7,R7,R6, LSR #+31
STR R4,[LR, #+0]
ADD R12,R12,#+8
ADDS R2,R2,#+1
LSLS R6,R6,#+1
??port_write_0:
UXTB R4,R2
CMP R4,R3
BCC.N ??port_write_1
// 219 }
POP {R4-R9,PC} ;; return
typedef struct{
uint32_t *bsrr;
uint32_t mask;
} port_pin;
void port_write64 (const port_pin *p, int a, uint64_t data)
do
uint32_t const count = a>32 ? 32 : a ;
for(uint8_t i=0; i<count; i++)
if ((uint32_t)data & (1<<i))
*p->bsrr = p->_or;
else
*(p->bsrr+4) = p->_or;
// Для контроллеров у которых нет BSRR
//*(volatile uint16_t *)((uint16_t *)p->bsrr+1) = p->_or;
p++;
data >>= 32;
a-=32;
while(a>0);
}Спойлер
//void port_write64 (const port_pin *p, int a, uint64_t data)
_Z12port_write64PK8port_piniy:
PUSH {R4-R7,LR}
// do
// uint32_t const count = a>32 ? 32 :a ;
??port_write64_0:
CMP R1,#+33
ITE GE
MOVGE R4,#+32
MOVLT R4,R1
// for(uint8_t i=0; i<count; i++)
MOVS R5,#+0
B.N ??port_write64_1
??port_write64_2:
// if ((uint32_t)data & (1<<i))
LDR R7,[R0, #+4]
LDR R6,[R0, #+0]
LSR R12,R2,R5
LSLS LR,R12,#+31
// *p->bsrr = p->_or;
// else
// *(p->bsrr+4) = p->_or;
ITE PL
STRPL R7,[R6, #+16]
STRMI R7,[R6, #+0]
// p++;
ADDS R0,R0,#+8
ADDS R5,R5,#+1
??port_write64_1:
UXTB R6,R5
CMP R6,R4
BCC.N ??port_write64_2
// data >>= 32;
MOV R2,R3
MOVS R3,#+0
// a-=32;
SUBS R1,R1,#+32
// while(a>0);
CMP R1,#+1
BGE.N ??port_write64_0
POP {R4-R7,PC} ;; returnКод: Выделить всё
void port_write32 (const port_pin *p, uint32_t a, uint32_t data)
for(uint8_t i=0; i<a; i++)
if (data & (1<<i))
*p->bsrr = p->_or;
else
*(p->bsrr+4) = p->mask;
// Для контроллеров у которых нет BRR
//*(volatile uint16_t *)((uint16_t *)p->bsrr+1) = p->mask;
p++;
} - Сообщения: 1849
VladislavS, вы только листинг смотрите или еще что?
Такая конструкцияуводит МК в hard faultЯ не знаю как у вас, ide - компилятор - С++, таблица находится во флеш, соответственно должен быть вызов не const port_pin *p а volatile const port_pin *p, хотя может быть у вас это и позволяет.
Тем не менее сделал сравнительные тесты, исправив кое-что что бы работалоport_write моя функция, остальные две ваши, us - время в микро секундах измеренное в протеусе + проверка на реальном МК.Что вы пытаетесь с этой функции выжить, мне не понятно.
Такая конструкция
*(p->port+4) = p->or;
*(volatile uint16_t *)((uint16_t *)p->port+4) = p->or;Тем не менее сделал сравнительные тесты, исправив кое-что что бы работало
Program Size: port_write 89us
text data bss dec hex filename
1216 0 1024 2240 8c0 port_103.elf
Program Size: port_write64 108us
1288 0 1024 2312 908 port_103.elf
Program Size: port_write32 104us
1224 0 1024 2248 8c8 port_103.elf- Сообщения: 2567
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3943325#p3943325"]VladislavS, вы только листинг смотрите или еще что?[/uquote]Моего опыта хватает, чтобы по листингу сказать как это будет работать.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3943325#p3943325"]Такая конструкцияуводит МК в hard fault[/uquote]OMG!!! Во-первых, даже скопировать не можете правильно. У меня не такой код. Во-вторых, нужна либо первая, либо вторая строка. Зачем их вместе то? Вы вообще не понимаете что код делает? В-третьих, и самое главное, у вас F103 - у него есть BRR и нет пословного доступа к BSRR!!! Снимать комментарий с этой строки было в высшей степени глупо.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3943325#p3943325"]Я не знаю как у вас, ide - компилятор - С++, таблица находится во флеш, соответственно должен быть вызов не const port_pin *p а volatile const port_pin *p, хотя может быть у вас это и позволяет.[/uquote]volatile нужен только в одном месте - при доступе к регистру BSRR. Во всех остальных местах его надо резать не дожидаясь перитонита! Нечего ему делать ни во флеше, ни в параметре функции.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3943325#p3943325"]Что вы пытаетесь с этой функции выжить, мне не понятно.[/uquote]Скорость. Ещё страницу назад вы утверждали, что эту функцию нельзя оптимизировать в принципе. Называли меня болтуном. А потом, оказалось, в 4!!! раза оптимизируется. Где извинения?
*(volatile uint16_t *)((uint16_t *)p->port+4) = p->or;[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3943325#p3943325"]Я не знаю как у вас, ide - компилятор - С++, таблица находится во флеш, соответственно должен быть вызов не const port_pin *p а volatile const port_pin *p, хотя может быть у вас это и позволяет.[/uquote]volatile нужен только в одном месте - при доступе к регистру BSRR. Во всех остальных местах его надо резать не дожидаясь перитонита! Нечего ему делать ни во флеше, ни в параметре функции.
VladislavS, ну извините высокоинтеллектуальный программист,
не соблаговолит ли ВАША светлость проверить, что будет в переменной temp после выполнения этого кодаа потом вот эту строку, плиз
uint32_t temp;
volatile const port_pin *p;
p = pins;
temp = p->bsrr+4;Код: Выделить всё
temp = (volatile uint16_t *)((uint16_t *)p->bsrr+1);- Сообщения: 2567
Зашибись. Это мне в ответ на хамство ещё и ошибки в вашем коде искать?
Опять я что-то должен, или показалось? Я показал даже больше, чем планировал. Если вы ничего не поняли, это ваша проблема.
Ну что же, очень жаль, хотелось конечно увидеть во всей красе работу профессионала, но ... , пока похоже на пустую болтовню с картинками и даже неизвестно если он вообще этот профессиональный код.
Ну да ладно, как вам, уважаемый, такой вариант?
void port_write (volatile const port_pin *p, uint8_t a, k_bit data)
{ k_bit s=1;
if (data & s)
((GPIO_TypeDef *) p->port)->BSRR = p->or;
else
((GPIO_TypeDef *) p->port)->BSRR = p->and;
p++;
}- Сообщения: 2567
Видимо для себяVladislavS писал(а):Плохо. Я для кого тут распинался?
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3943901#p3943901"]не только больше по объему, один на 72 другой на 8 байт, но и по времени выполнения, 89/108/104 us.[/uquote]Во-первых, вы не показали что компилировали. Судя по усердной борьбе с HardFault - сравнивали вы между собой какую-то хрень, а не мой пример.
Во-вторых, я свои примеры скомпилировал и там даже по листингу видно, что они быстрее. Из главного цикла "вынута" 64-битная арифметика. А цикл там аж 36 раз выполняется.
В-третьих, что вы там измеряли вообще непонятно. Возьмём те же 104 мкс на установку 36 бит. У f103 частота 72 МГц. Я должен поверить, что на установку одного бита уходит 104/36*72 = 208 тактов процессора? Даже если вы его на 8 МГц измеряли с пьяну, то это 23 такта на бит - овердофига для листинга из моего сообщения. Так что, без кода и листинга это всё бла-бла.
В-четвёртых, скорость и размер кода вообще сложносвязанные величины. Оптимизация по скорости очень часто идёт за счёт увеличения размера кода. Например, IAR при определённых настройках в этой функции частично разворачивает цикл - делает 8х4 итераций. Размер кода растёт в несколько раз, скорость лишь незначительно. Поэтому, при "выжимании" скорости/размера открываем листинг и смотрим что там получается. Я больше чем уверен, что вы ни разу этого не сделали.
А потом приходит Reflector и показывает алгоритм, работающий в 10 раз быстрее
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3943901#p3943901"]Видимо для себя[/uquote]У меня тоже такое ощущение складывается. Открытым текстом вам рассказываешь что и как надо делать, а вы в упор не слышите. Как будто мы на разных языках разговариваем. Да ещё и хамство в ответ.
Тихо, уважаемый, тихо.
Я сравнивал в протеусе время измерения, на какой частоте было - мне все равно на какой частоте он там работает.
Далее, я у вас спросил, вы листинг смотрели или в реальном устройстве, вы мне что ответили?
Далее, это ваше?А теперь вопрос, на какой адрес вот это перейдет, если тип указателя задан, именно вами, не мной, вами uint32_t *bsrr;?
Далее, это ваше?
typedef struct{
uint32_t *bsrr;
uint32_t mask;
} port_pin;
do
*p->bsrr = p->_or;
else
p++;
data >>= 32;
a-=32;
while(a>0);
}Код: Выделить всё
*(p->bsrr+4)
