Задача по электротехнике
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение Tir3 »
Помогите решить задачу, пожалуйста.
Для электрической цепи на рисунке задано:
действительное значение напряжения U = 100В;
частота напряжения источника f = 50Гц;
активное сопротивление R = 40 Ом;
индуктивность в цепи L = 95, 5 мгн;
емкость С = 53 мкФ.
Определить остальные электрические величины .
(7.87 КБ) 241 скачивание
Сообщение полупроводник »
Ну я бы сделал так.
Сначала определяем активное сопротивление ёмкости и индуктивности на частоте 50 Гц
Складываем все три сопротивления и определяем ток.
Ну а потом уже падение напряжения на каждом элементе.
Так наверное?
Или не прав?
Сообщение сэм »
А ШО такое активное сопротивление емкости?
Сообщение BlackKilkennyCat »
это когда конденсатор в пробое и начинает греться.
Сообщение anatol378 »
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Вернуться в «Чистилище»
