Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Victor_k »
Vovan_sar,
после выравнивания ячеек
с выравниванием ячеек возникли сложности, в крайних (1,3) секциях идет разряд аккумов.
Вчера вечером подзарядил секции 1,3. Третья чуть больше получилась, т.к. еще вчера увидел что после отключения ЛБП заряд падает.
оставил так на ночь. А сегодня утром увидел что напряжение в этих секциях опять упало
Сообщение Vovan_sar »
Victor_k, значит банки извиняюсь говно (((. Пока контроллер еще живой меняйте банки на новые.
на али есть банки с наваренными ламелями, удобно паять и не перегреть.
Если соберётесь менять то:
Отключать - от плюса к минусу
Подключать - от минуса к плюсу.
Изолируйте контакты не участвующие в пайке/подключении
Vovan_sar,
Так точно, я собственно потому в эту тему и пришел )) подозревал что они говно ))
Банки уже купил, лежат наготове, все около 3,1 А*ч. Попробую перепаять, вопрос только в том как потом перекалибровать контроллер на новую емкость (если мне повезет и он не заблокируется при перепайке). Хотя это я забегаю вперед, буду пробовать перепаивать.
Victor_k, Банки сбалансируйте обязательно(запараллелить все и оставить на 12-24 часа). После подключения сборки к контроллеру, на разъёме может не быть напряжения, контроллер в спячке.
Вывести из спячки 2 способа:
-подача встречки(в ноуте или от ЛБП на разъём)
-кратковременно соединить плюс сборки с плюсом разъёма
Пробуете прогнать цикл заряд-разряд-заряд.
Заряжать обязательно до 100%, флаг FC.
Разряжать лучше в be2w с анализатором. Чем удобно, есть логи с графиками. И в конце разрядки в левом окне он покажет реально отданную емкость(а не то что пишут продаваны банок, надеюсь сможете разделить её на 2))))
После разрядки лучше дать отдохнуть банкам 3 часа. и на зарядку до 100%
Ну и смотрите что получилось в FullChargeCapacity:
Сообщение O5SCP14 »
У меня перезаписались VID, PID, Serial number. Для Be2 важны VID, PID. И может быть имя, где написано CP2112 - это не проверял, я сразу залочил стандартное.
Решил скачать SDK https://cp2112-software-development-kit ... /download/. Что-то не нашел гайда, что именно туда прописывать.
Заказал 1 адаптер, сами микросхемы заказывать смысла не вижу - плату под этот идиотский корпус не сделаю. Программка из ссылки выше, "правильная" версия.
Сообщение maks1978 »
Имею старый ноут Paccard_bell с битой матрицей, но с живым еще, правда изрядно уставшим аккуммом UM09H41.
Ради интереса хотел его прочитать, но не смог...
Контроллер в BEшке и UBRT определяется как 20886. Даташит в гугле не нашел. Что это за контроллер такой?
Или не нужно в этом случае доверять софту и нужно вскрывать и смотреть что там установлено?
Отчет BEшки прикрепил.
_SONYCorp UM09H41 0681.txt
(670 байт) 251 скачивание
Сообщение Aidich »
Народ, подтверждаю, что ломаная be2work успешно работает в виртуалке на базе qemu. cp-шка успешно прокидывается в виртуальную winxp sp3. Ресетнул так своей bq8030 для lenovo после перепаковки (litokala с али на 3200 мАч, посмотрим как себя покажет). Если надо, могу скрипт запуска виртуалки для linux систем запостить.
Сообщение Osvald »
Всем привет! А be2works правильной версией кто поделится? Ссылочка выше "протухла". Спасибо!
Сообщение Polkos »
[uquote="Osvald",url="/forum/viewtopic.php?p=3950365#p3950365"]Всем привет! А be2works правильной версией кто поделится? Ссылочка выше "протухла". Спасибо![/uquote]
Плохо ищешь, https://drive.google.com/open?id=1J-rjN ... 4YT78Y0J8K пароль radiokot
Добавлено after 6 hours 20 minutes 12 seconds:
Народ, есть у кого-нибудь заводские пароли на bq30z55? Буду благодарен, если поделитесь.
Сообщение Geniusltd »
Друзья Здравствуйте.
Подскажите имеется акб от Hp, на bq8055. Батарею перепаковали но нужно изменить ёмкость, и сбросить кол-во циклов. Состояние батареи читается. память не хочет. (читаю cp2112)
BE2Worksv4.52 в списке ее нет, говорят можно выбрать bq8030, при попытке считать пишет Not supported Firmware. Можно с ней что то сделать на этом чипе? может кто владеет информацией?
Спасибо.
Сообщение Alex_PP »
[uquote="Polkos",url="/forum/viewtopic.php?p=3950763#p3950763"]Народ, есть у кого-нибудь заводские пароли на bq30z55? Буду благодарен, если поделитесь.[/uquote]
В даташите заводской 32-битный пароль 0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210. На всё.
Если вы имеете ввиду пароли изготовителей батарей, то боюсь, их никто здесь не знает. Пишите в UBRT или BE2Works.
Я бы тоже бы не отказался от таких )))
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=3944289#p3944289"]Victor_k, Банки сбалансируйте обязательно(запараллелить все и оставить на 12-24 часа).
Ну и смотрите что получилось в FullChargeCapacity:[/uquote]
В предновогодней суете не получилось сделать то, что хотел.
Но благо сейчас есть время покопаться.
В общем сделал все как писали, банки запараллелил, через сутки собрал новую сборку, подключил к контроллеру.
Мне повезло, ничего не заблокировалось, контроллер стартанул в штатном режиме.
После чего сделал несколько циклов заряд-разряд (заряд до 100%, флаг FC, разряд при помощи be2work).
Скриншоты ниже:
СпойлерПервый заряд до 100 %Изображение
Лог после первого разрядаИзображение
Второй заряд до 100 %Изображение
Лог после второго разрядаИзображение
Лог после третьего разряда Изображение
По итогу, у меня сейчас в be2work отображается следующее
, зарядку аккума еще не делал пока, лежит отдыхает после разряда.
Что-нибудь я еще могу сделать с батареей в части калибровки на новую емкость, обнуления параметров старой батареи?
Добавлено after 7 minutes 53 seconds:
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=3944202#p3944202"]Victor_k, значит банки извиняюсь говно (((.[/uquote]
Банки точно были говно, 4 из 6 были 1500-1700 мАч, а две из них были около 800 мАч.
СпойлерИзображениеИзображение
Victor_k, емкость он пересчитал. Циклов еще мало, мешать не будут. Банки конечно не блещут(есть разбег), но все лучше чем старые Пусть работает и радует.
Сообщение Mizva »
Здравствуйте друзья.
Имею аккум на чипе nt1908. Одна пара банок в нем была имела остаточный заряд 0.5 вольта, причем с отрицательной полярностью. Подлючил вместо аккумов резисторы на 470ом и блок питания на 10 вольт с ограниченим тока. Подключаю чезез адаптор 2112 и прога показывает напряжение на банках неправильно, лог прилагаю:
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 614 mAh
CycleCount: 55
Date: 2010.11.05 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: MiTAC-LS22
DeviceName: C4500
SerialNumber: 87FC
ChargingCurrent: 3200 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 18,7 C
Voltage: 12243 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 2 mAh
Mfg1: 2 integer
Mfg2: 0 integer
Mfg3: 28710 integer
Mfg4: 2926 integer
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
RCA|INIT|DSG|FD|
Сейчас подкинул рабочие аккумы и картина не меняется, вместо напряжения на банках какая-то ерунда. Причем аккум имеет напряжение на выходе, подключил к ноуту, зашел в биос , минут пять так работал , ноут постоянно пищит, потом сам с кнопки выключил.
Отсюда вопрос - это прога неправильно показывает или я мог что-то при разборке на плате повредить и контроллер реально неправильно считывает напряжения банок? Но ноутбук от аккума этого же работает , тоесть контроллер не блокирует (не отключает) выходное напряжение.
[uquote="Mizva",url="/forum/viewtopic.php?p=3959300#p3959300"]...
Отсюда вопрос - это прога неправильно показывает или я мог что-то при разборке на плате повредить и контроллер реально неправильно считывает напряжения банок?[/uquote]
Отчет с банками покажите.
Такое может иногда быть.
Сообщение Alex_PP »
Mizva писал(а):Подключаю чезез адаптор 2112 и прога показывает напряжение на банках неправильно
Дело в том, что разные прошивки могут иметь разные адреса напряжений на ячейках, потому что они не входят в стандарт SBS 1.0 (Smart Battery Specification).
Если софт знает чип и знает требуемые адреса, вы их увидите. Если нет, то be2works выводит там другую инфу, (стандартно там OptionalMfgFunction 1-4, 0x3C, 0x3d-0x3f).
То есть, это НЕ напряжения вообще.
[uquote="Mizva",url="/forum/viewtopic.php?p=3959300#p3959300"]Отсюда вопрос - это прога неправильно показывает или я мог что-то при разборке на плате повредить и контроллер реально неправильно считывает напряжения банок?[/uquote]
Думаю, все нормально. Прога не знает этого чипа/прошивки. Насколько я помню, в списке у нежадной его нет (или вы еще более старой версией читали).
Здесь про такую же ситуацию:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3#p3642423
Сообщение Mizva »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=3959437#p3959437"][uquote="Mizva",url="/forum/viewtopic.php?p=3959300#p3959300"]...
Такое может иногда быть.[/uquote]
Вы имеете ввиду отчет о разрядке с анализатором в бевокс? Если да то я не смог его запустить. Тыкаю кнопку на проге , идет обратный отчет подключения нагрузки, подключаю нагрузку , прога на нее реагирует и сразу выдает вот это:
Battery doesn`t report each cell voltage.
Total battery impedance: 0 mOhm
Я разряжал просто лампочкой на 12 вольт , вот первая разрядка:
CycleCount: 55
DeviceName: C4500
SerialNumber: 87FC
Temperature: 20,7 C
Voltage: 9127 mV
Current: -1488 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
Mfg1: 0 integer
Mfg2: 2 integer
Mfg3: 60569 integer
Mfg4: 2938 integer
Battery Status:
RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
Аккум сам отключил выходное напряжение при достижении 7 вольт на банках (думаю в следующий раз так низко не разряжать).
После зарядил аккум от лаборатоного блока питания, вот отчет:
CycleCount: 55
DeviceName: C4500.....
SerialNumber: 87FC
ChargingCurrent: 0 mA
Temperature: 19 C
Voltage: 12281 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 33%
RemainingCapacity: 614 mAh
Mfg1: 1494 integer
Mfg2: 0 integer
Mfg3: 43397 integer
Mfg4: 2927 integer
Battery Status:
OCA|TCA|INIT|DSG|
Сейчас поставил на вторую разрядку опять с лампочкой . С анализаторам проги не могу запустить (Battery doesn`t report each cell voltage.
Total battery impedance: 0 mOhm)
Спаяю ЛПТ адаптор попробую с УБРТ еще поковырять аккум, пожзе.
Сообщение mateov »
Добро пожаловать. Есть ли у вас способы сбросить bq30695 от батареи леново ??? у меня cp2112. Be2Works может не только читать параметры без возможности писать команду smbus. Извините за мой русский, я использую переводчик
[uquote="mateov",url="/forum/viewtopic.php?p=3968535#p3968535"]Добро пожаловать. Есть ли у вас способы сбросить bq30695 от батареи леново ??? у меня cp2112. Be2Works может не только читать параметры без возможности писать команду smbus. Извините за мой русский, я использую переводчик[/uquote]
Привет. Этот чип добавлен в последней версии- Boracay. SMBus команды можно использовать в любой версии.
Сообщение v205 »
Все работает! Разобрался, не работало почему то когда я распаковал архив , из архива все работает , хряк запускается. Восстановил аккум на своем ноуте , СПАСИБО!Да, заметил странную фигню, со временем прога перестает запускаться, появляется надпись , что это вирус , перезаливаешь прогу на флешку и из архива она снова запускается, интернет отключен. Анти вирусники не стоят . Прога из ссылки выше , программатор CP2112,чип BQ30Z55
Последний раз редактировалось v205 Чт янв 28, 2021 15:23:48, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
