МЯЯЯУ!
Сообщение ypppu »
В интернете есть видео, как делают точечную сварку для никелевой ленты. Там толстые (как жала 75-100-ваттного паяльника) медные прутки остро затачиваются и с силой прижимаются. Потом на них подаётся большой импульс тока. Либо электронным ключом с заданной выдержкой времени, либо контактом контактора, приводимого в движение сторонним механическим приводом.
Сообщение Artsem »
https://youtu.be/MCY6b08sn5Y?t=171
то есть медная проволока 3 мм, заточить.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3936501#p3936501"]Либо электронным ключом с заданной выдержкой времени, либо контактом контактора, приводимого в движение сторонним механическим приводом.[/uquote]
Есть схемы на тиристоре, есть на полевиках, кому что ближе тот то и собирает. Просто тиристор выжмет с конденсаторов все, регулировка возможна только напряжением заряда конденсаторов. А полевики могут давать дозированно, и не одним импульсом, а несколькими.
лес дремучий, но исполнитель сделает, если закажу нужные детали. что за детали?
Сообщение АлександрNZ »
АлександрЛ писал(а):Он мне неделю мозги выносил этим роликом, при чём- я сразу сказал, что это фуфло- 25000 мкФ, заряженные даже до 20 вольт ничего существенного ни к чему не приварят.. Там ёмкость нужна раз в 100 больше, и электроды- не проволочка, а конкретная такая жила- несколько миллиметров в диаметре.. НЕ ВЕРИТ..
Тут вот серьёзно, не просто конденсаторов батарею спаять :dont_know:
https://mysku.ru/blog/taobao/80875.html
https://mysku.ru/blog/taobao/81541.html
Сообщение Upgrader »
Готовая плата точечной сварки с aliexpress стоит всего наверное 500 рублей, может даже меньше. Там все готово, МК с прошивкой, настройки всякие... :)))
Сообщение Муркиз »
Artsem, пока ты будешь упорствовать и стоять на своем этом ролике, ничего у тебя не выйдет.
Ролик этот - липа, невежа его делал.
Запас энергии, необходимый для расплавления двух сварочных точек, требует для такого номинала конденсаторов напряжения минимум100 вольт.
А кнопка служит не для разряда, а для заряда конденсаторов.
Есть такой рабочий вариант, но он выполнен не на конденсаторах, а на ионисторах - это особая разновидность конденсаторов гораздо большей ёмкости, нескольких фарад.
Сообщение Artsem »
Сообщение Муркиз »
Нет, совсем не то. Вот
https://aliexpress.ru/item/4000337327321.html
Сообщение Андрей Бедов »
Вроде писали что ионисторы боятся КЗ-режима разряда. Или это уже победили?..
Вот чего-то у меня сомнения насчёт того, что ионисторы большие токи могут постоянно отдавать в режиме заряд-разряд. Конечно, технологии меняются, но всё-таки? Развейте мои сомнения.
Сообщение Artsem »
в видео 4700 микрофарад 35 вольт,
а этот...
https://aliexpress.ru/item/32983236063.html
если да, то сколько брать?
и я вопросы раньше задавал.
Сообщение Russian_Space_Hummer »
Доброго времени суток!
Я только что "родился" на форуме. Я правильно понял, это тема для флуда?
Если да, то хотел бы простой вопрос задать. Создал тему в обучалке, практика. Начеркал там много довольно. Нажимаю "отправить". А мне написано, что тема появится, после одобрения модератором. И сейчас даже для меня текст сообщения головного не доступен. Как узнать, что тема одобрена или не одобрена? Как быстро тут эти процессы протекают? Обычно вроде наоборот на форумах сначала публикуются темы и сообщения, а потом уже модерируются, и, если что, выпиливаются.
nds
Сообщение nds »
Artsem,
Лучше купи трансформатор от микроволновки и плату контроллера на Али выйдет и дешевле и качественнее.
Все запчасти обойдутся в пару тысяч рублей
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Artsem »
буду значит думать в сторону трансформатора от микроволновки.
https://svarkalegko.com/oborudovanie/to ... ukami.html
__________________
этот
https://aliexpress.ru/item/32806074324.html
или этот?
https://aliexpress.ru/item/4001107190608.html
в отзывах написано, что менее 400 ватт.
Сообщение Zub@stik »
Лучше этот
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3937043#p3937043"]в отзывах написано, что менее 400 ватт.[/uquote]Проверенный вариант, отличный инвертор с идеальным синусом на реальные 700 Вт https://aliexpress.ru/item/32854000127.html за свою цену бомба, надежный.
Сообщение Муркиз »
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3937021#p3937021"]в видео 4700 микрофарад 35 вольт,
а этот...
и я вопросы раньше задавал.[/uquote]
20 штук. Из расчета зарядки до 60 В.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3937043#p3937043"]буду значит думать в сторону трансформатора от микроволновки..[/uquote]
Ага, только смотри, чтобы не шваркнуло, случайно.
Транс от микроволновки, не игрушка.
Сообщение Artsem »
какую емкость выбрать?
чтобы плату травить
https://youtu.be/3zHXu2EXVEc?t=235
эту?
https://www.oma.by/lotok-pryamougolnyy- ... 1-153081-p
или эту? 3 см высота.
https://www.oma.by/lotok-dlya-obuvi-dar ... 1-244020-p
Сообщение DrAl »
Сообщение Artsem »
это просто шутка,
или это значит, что можно любой?
думаю, любой.
