Помогите с сабом
Закрыто
Rhime
Помогите с сабом
Сообщение Rhime »
Саб Sound Mate One фонит примерно 50Гц забивают музыку, стоит на питалове 6 кондеров отпайка четырех ничего не дает два вполне нормально вытаскивают по 6800 мкф симптомы такие: отключаю предварительный усилитель и подключаю сигнал прямо на вход оконечного усилителя прослушевается только фон от наводок вот, в вуфере есть еще два выхода по 120 Ватт на колонки пашут нормально. Внимание вопрос :)) может это быть из-за предварительного каскада? Помогите плз
tohasadist
Сообщение tohasadist »
ну во-первых, разграничте каскады с ум и предом., далее, питание преда отдельное? или это же? кондеры в преде по питанию как себя чуствуют? верните кондеры на место!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Rhime
Сообщение Rhime »
питание предусилителя это же пропущеное через стабилизаторы +-15В LM7815 LM7915 конденсаторов фильтрующих после стабилизаторов нету или малой емкости тяжело проследить а вообще само питание нормальное так как колонки играют нормально тоесть предварительный на этой же плате с этим же питанием для колонок работает нормально а для саба нет. вот и спрашиваю на сколько реально что запоролся предварительный для саба.
serega-29
Сообщение serega-29 »
Осциллографом смотреть надо. Сперва питание, если с питанием ок, то пройтись по тракту. А саб фирма или китай? Просто у китайцев часто общий провод неправильно разведен и также фонит. Я как то с ODEON AV-100 (вроде так назывался) сражался с фоном. У них фон это типовуха. Первым делом тоже на фильтрующие кондеры подумал - фиг там. После внимательного изучения печатного монтажа, изобилующего замкнутыми контурами общего провода, удлил две, как оказалось лишние перемычки, и в сабе восцарилась полная тишина.
Rhime
Сообщение Rhime »
мда прикольно тебе повезло а мне нет осцылографом не потыкаешь потому что нету а фирма Немецкая и нифига в нете на него нету работал хорошо до того как к нему подключили киловаттные колонки дальше вот такое и ниче не поймеш по плате потому что она двухсторонняя фотку выложить не могу траблы с PCStudio. В составе 8 микрух по 4 операционника в каждом + 5 операционников 2 из которых отвечают за перегрузки 1 инвертирует сигнал 1 за какую то подтяжку отвечает а еще один вобще не понятно чего делает и есть еще две фигни какие то LCR 0202 оптопары чтоли
serega-29
Раз фирма, значит не правильно разведенный общий провод отпадает. Ищи неисправность...
SLvik
Сообщение SLvik »
Предвак обычно имеет отдельную обмотку на трансе и отдельный мост с кондёрами.
Вполне возможно один из них (А может и оба) поддох.
Проверьте подкинув параллельно исправный кондёр.
Если фон уйдёт значит оно.
а фирма Немецкая
Да, в китае есть наверное улица "Немецкая" на которой и делают эти сабы. :)))
Scuby_Du
Сообщение Scuby_Du »
комп же есть-делай делитель на резюках и к компу. смотри только по питанию осторожней. программных осцилографов со звуковухи нарыть можно
Rhime
Сообщение Rhime »
Спасибо всем откликнувшимся за помощ все заработало тему можно и закрыть
Закрыто
