Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение JMC.Hard »
Да и я, Андрей, про то же :wink:
Дисководы 3,5'' в те времена поголовно ставили 1,44 МВ, других уже не делали. Форматы 360 КВ / 720 КВ (IBM, кстати, ещё и 2,88 МВ приводы любила втыкать :) ) это уже тогда "пережитком" было. А 360 КВ эти вообще только 5,25'' и были. Наследие лихих былых времён :))
Ну а формат, естественно, в BIOS должен правильный стоять.
и "каждый чих" в конфигурации железа. Эти горы перемычек и дипов... ... зато насколько наши извилины подвижнее, чем у поколения i3 / i5 / i7 ... :)))
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
As
Сообщение As »
...Можно ещё попробовать воткнуть в свободный слот сказёвый контроллер и уже к нему жесткий диск, можно и более-менее современный... :roll:
Сообщение Ратмир »
Привет Андрей.
Проблема скорее всего на аппартном уровне.
Я пробовал всавлять в isa hhd fdd контроллер, его не видит.
Почему происходит затык пока не ясно, может когданибудь владелец аналогичной исправной машинки отзовется и подскажет секрет.
Пока приехали ко мне две брендовые машинки
fujitsu siemens и acer.
Буду их распаковывать и изучать.
Всем хороших выходных :beer: не болейте!
Добавлено after 4 hours 50 minutes 26 seconds:
Вот с этой машинкой все намного лучше.
Сообщение musor »
наскока помню на некоторых брендах айбиэм и ковпак биос не мог монтировать диск иначе ка 1 на IDE канале при установке на приводе режима Cable SELECT b кстати это наскока помню требовало хитрых айди шлейфоф с дыркой на каойто жиле
аналогино надол вешать сд/двд привод но на другой шлейф порядок загрзки с сд/двд на 486 не ставился -нет в босе драйвера на первопнях модуль в биосе мог быть в первых релизах его не было но на последние я собирал уже полный включая загрузку с usb флехи
кторая там обосначалась BUSSTOR
и да биввасик там не шился целиком а собирался из модулей на дискете а потом прошивался с ней -там своя ОС и загрузчик флешер - хитрая херня
а вот ка у вас сжелано не знаю
Последний раз редактировалось musor Пт дек 18, 2020 22:29:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ратмир »
musor
понятно :(
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Выбрасывать точно его не буду :))
As
Сообщение As »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3943438#p3943438"...приехали ко мне две брендовые машинки
fujitsu siemens и acer...[/uquote]Фуджик у меня тоже есть, интересный такой корпус, всего один вентилятор на всё... К сожалению, материнка дохлая - а другую поставить непросто, не совпадает расположение процессорного сокета, он должен быть точно напротив вентилятора в блоке питания... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3941654#p3941654"]Нету в этом биосе ручной настройки, только auto detected/ Видно что затыкается из за этого. Перепрошить биос точно не смогу.
НО зараза и с загрузочной дискеты не хочет, также зависает. Что за капризный IBM????[/uquote]
Фотографии выбора параметров ж/д в биосе сделай - только полностью все доступные пункты.
Был период, когда присутствовала проблема с автодетектом ж/д . И в первую очередь это сказывалось есетственно на невозможности загрузки. На другой же машине, где диск определялся правильно, диск работал нормально.
Впрочем , бывало и обратное - если на косой машине диск определился криво, и на нем было произведено форматирование его, то на других машинах он уже не читался.
Для загрузки с СДрома необходимо , чтобы БИОС поддерживал RAW формат чтения с диска - и он появился в компах намного позже самих приводов СД.
Для загрузки с дискеты, надеюсь, вы готовили ее командой SYS или format /s ? Просто копирование может быть использовано после лишь для вспомогательных файлов операционки.
На каких-то брендовых машинах в биосе или перемычкой на плате можно было отключить загрузку с дисковода, но подробности уже стерлись из памяти.
И фото этикетки жесткого диска сделаай тоже.
As
Сообщение As »
...Помню я эти проблемные BIOS, ни один стандартный тип диска не подходит, ставишь 47 и подбираешь геометрию... Более-менее свежие приводы с таким BIOS не работают принципиально - они LBA, так же, как старый привод не работает на конвертере USB-ATA... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
Если это хоть как то поможет.
Сообщение Андрей Бедов »
На диске написаны числа CHS. Попытаться вбить их вручную в настройках.
Кэш не видит. Возможно джамперы кэша неправильно стоят, или микросхемы местами попутаны.
В пятой панельке должна стоять особая, контроль чётности. А с 1 по 4, и с 6 по 9 - одинаковые SRAM.
Сообщение Ратмир »
Но без кэша он же должен запускаться?
А ручной настройки HDD нет Андрей/
Про кэш это я так, к слову.
Просто будет жалко если микросхемы на месте, но комп ими не пользуется. Производительность процессора падает втрое.
Насчёт отсутствия ручной установки параметров диска - даже не верится. В то время это был обязательный пункт. Даже на третьих пентиумах он был, в большинстве BIOSов.
Хорошо бы найти документацию на машину в интернетах.
Сообщение Ратмир »
Андрей, какие Пентиумы? это 486-ая.
Сообщение musor »
если есть автодетект то к чему ручное старье??? это 286и 386 такое встечалось на 486 уже редко...на пнях в брендах -никогда...
диск у вас определился и верно по размеру -должен работать режим там обычно всегда LВА а вот верхний предел зависил от кривоты рук биос-писателей мог быть 8гб мого 38г а мог и 120г(LbA28) .... то что болше не поймет это точно...
на дисках тех лет была перемычка апаратного HPA....tt вставка позволяла юзать такой диск размеченый на другой машине...
Сообщение Ратмир »
Вот платка HDD
Сообщение Муркиз »
Джамперы на винте стоят на торце разъемов.
Винт нестандартный, число дорожек 1056, хоть и размер определяет верно, но прописывать его надо вручную.
Там пункт есть idi disk setup 5 - что в нем ?
Для разрешения кэша на плате ещё есть джамперы, а не только в биосе настройки.
As
Сообщение As »
486 уже имел кэш на кристалле процессора - внешний мало что даёт... :dont_know: А про диск - 47 тип вручную поставить можно? Если получится - то в этом типе геометрия устанавливается руками, главное - правильно поставить количество секторов и головок, ну, а дорожек - ближайшее к истинному количество... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
Нет в этом биосе ручной настройки HDD.
Глюк идет из самой машины. Т.к. не хочет загружаться ни с одного винта, хотя их всех прекрасно определяет.
Возможно сам биос поврежден, и нужно его перепрошить.
Но где взять код :dont_know: ужасный и кривой
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3945529#p3945529"]Андрей, какие Пентиумы? это 486-ая.[/uquote]Я знаю.
Поэтому и написал с тем смыслом, что "ручная геометрия была доступна даже на более поздних пентиумах => а на 486 должна быть доступна и подавно".
Что не так-то?.. :dont_know:
musor писал(а):HPA....tt вставка позволяла юзать такой диск размеченый на другой машине
HPA не для этого.
HPA - это host protected area. Защищённая зона по-русски. Позволяет аппаратно отрезать часть размера диска с конца, чтобы её не видела BIOS, и разместить там раздел восстановления, или иную лабуду по желанию сборщика машины.
То, что ты имеешь ввиду (джамперами) это не HPA. Это capacity limit. Он - да, может быть выставлен джамперами на диске:
А HPA можно выключить только через Victoria/MHDD, программным регистром. Она не выключается джампером.
Муркиз писал(а):Для разрешения кэша на плате ещё есть джамперы
Именно про них я писал выше.
As писал(а):486 уже имел кэш на кристалле процессора
32 Кб? Да, имел. Но ничто не мешает ему использовать вчетверо/восьмеро больший кэш на МП в качестве L3.
Машу каслом не испортишь.
Сообщение Ратмир »
Кеш пробовал джамперами выставлять, все равно не видит.
В любом нормальном биосе тех времен есть ручная установка hdd, но не в этом.
Оставлю как историческую ценность. Дальше ломать нет никакого желания.
