это я экспериментировал с режимами смены эффектов, OVR=OVERLAY или перекрытие... смысл в том, что когда один эффект отработал заданное время, то на светодиодах остаются состояния с последнего обновления. так вот, этот параметр по идее должен менять поведение плейера в момент между окончанием одного и началом нового скрипта, "стирая" светодиоды разными способами. но у меня что-то не заладилось с этим, и в окончательную документацию параметр не попал...
можете попробовать поиграть с этим значением от 0 до 3 - увидите разницу или нет? паузу между скриптами надо сделать хоть сколько-нибудь заметную, чтобы рассмотреть...
а лучший совет - забейте на этот параметр
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Вот не задача, контроллер сдох! Экспериментировал, а сегодня утром не включился. И программатором не определяется. Сдох порт MOSI, надо туда резистор ставить! Ом на 200. Нельзя выход МК на прямую отдавать на внешку. А самое печальное - его заменить не чем. Есть тот первый МК (с алика), у которого фьюзы не шьются, а прошивка заливается!
может и надо, но, сдаётся мне, это сейчас контроллеры такие пошли никудышние... я со своим как только ни изголялся - не дохнет. а вот в другом проекте в Китае заказал 328-е меги, так одна сразу не захотела прошиваться, сигнатура не та была, а вторая в режиме игнора сигнатуры прошивалась, но потом прошивка слетала через некоторое время... из 5и штук 2 кривые оказались. пришлось спешно в ЧипДипе покупать...
Возможно, китайцы собаки на алике неликвид в основном продают. Временный выход нашел, пока поставлю Мегу8 и версию 1. Тут вопрос, скрипты как примет старая версия прошивки? Или есть отдельно для v1 ?
Последний раз редактировалось Riniy Вс дек 20, 2020 14:40:55, всего редактировалось 1 раз.
Доброго! Уважаемые авторы, подскажите, есть ли возможность выбора порядка цветов (например, RGB, RBG, GRB и т.п.). Возможно каждый раз перепрошивать контроллер необходимой прошивкой, как это сделано, например в устройстве "http://radiokot.ru/circuit/light/run/83/ Гирлянда на светодиодах WS". Но гораздо удобнее было-бы задавать этот порядок или в текстовом файле на SD-карте совместно с остальными параметрами, или нажатием кнопки и запоминанием при отключении\включении питания. Учитывая большое количество разнообразных управляемых светодиодных модулей и лент, эта опция была-бы полезна на мой взгляд.
сейчас реализована поддержка светодиодов WS2812B и WS2811, у них разные цветовые последовательности, выбирается нужный светодиод параметром в файле настроек плейера на SD-карте с эффектами, в описании все рассказано. других последовательносте я лично не встречал, реализовать поддержку любых вариантов теоретически можно, но необходимость этого под вопросом...
А какие именно, уточните пожалуйста. И еще, возможно есть какой-то эффект для проверки соответствия цветов? Например, чтобы вся гирлянда зажигалась последовательно красным, зеленым, синим цветом
Какой порядок следования цветов? первый, я понимаю, RGB, а второй?
ARV писал(а):
как 2 пальца обсосать:
И еще просьба и вопрос: возможно этот эффект для проверки гирлянды конвертировать в файл для SD-карты? Можно доработать программу, не внося изменений в схему, чтобы фиксировать воспроизведение нужного эффекта?
тут не нужно догадок, тут нужно просто прочитать документацию на соответствующие светодиоды.
это возможно, но очень, очень непросто! во-первых, надо откыть "блокнот" или другой тектовый редактор... во-вторых, надо скопировать этот скрипт из браузера в этот редактор... в-третьих, надо сохранить содержимое редактора в файл 1.SC в-четертых, этот файл нужно скопировать на SD-карту... в общем, я думаю, затея безнадежная, плюньте - на этом форуме считанные единицы посетителей способны справиться с этой задачей... даже я не всегда с первой попытки могу.
я справился со всеми четырьмя задачами
SP634 вставь SD-карту в комп и отформатируй, затем скачай и разархивируй вложенный файл, открой файл и все содержимое помести на SD-карту, вставь карту в плеер эффектов и наслаждайся....
