О замене микросхемы 74LC06
Сообщение URII81 »
Всем привет!Может кто знает на какую микросхему можно заменить 74LC06 на К155ЛН3 или К561ЛН3.Хочу поставить в программатор К150 https://img.radiokot.ru/files/128207/2e53aeeyvx.jpg
Сообщение HochReiter »
155 или 555
Сообщение musor »
во первых 74ls ставте ттл ттлш или кvоп 74НС разумется тоже стем пинаутом
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):или кvоп 74НС
Насколько мне известно, в серии 74НС нет аналога 7406, есть только в серии LVC 74LVC06, да и не допускают 74НС и 74LVC 15 -30В на открытом выходе элемента, как ТТЛ и ТТЛШ.
Можно 155ЛА8 включенную инвертором поставить, так же из 555й или 1533 серии, какой там у нее аналог.
+ Учитывая стоимость FT232 и Пика примерно равную стоимости PIC18F2550, проще клон Pickit сделать или Brenner, они ко всему прочему не требуют внешнего питания и сами устанавливают требуемое напряжение программирования. Это если детали не куплены и плата не сделана.
Блин.. Вы ещё начните обсуждать скоростные характеристики или ещё что.. Ну, была у автора схемы 74LS06 "в тумбочке", использовал он 4 элемента из шести.. А схеме для работы нужно ЧЕТЫРЕ ИНВЕРТОРА С ОК и повышенным напряжением..
ТТЛ или ТТЛШ в данном случае- безразлично, хоть 155ЛА11, 555ЛА11, SN74LS26 (вместо LS может быть что угодно), только входы надо объединить, чтобы из четырёх элементов 2И-НЕ получить четыре инвертора..
Так же - 155ЛН3, 555ЛН3, SN74**06..
Тут этой микросхеме не нужны какие- нибудь "специфические характеристики", кроме "открытого коллектора" с повышенным выходным напряжением.... И частоты тут небольшие..
зы.. При наличии полного отсутствия подходящей микросхемы, можно вообще четырьмя NPN транзисторами и четырьмя резисторами обойтись..
Вернуться в «Теория»
