высоковольтный триггер с оптопарой
Сообщение URACIL »
Привет, , сгорел триггер в электро-пораторе, вв триггер был выполнен виде 4 контактонго блока:
параметры электропоратора:
рабочее напряжение 9-150в длительность импульса 100-260мс
собрал схему оптрон с резистором +биполярный транзистор по схеме дарлингтона (см схему)
но сгорает транзистор в оптроне пробывал (R1)резистор до 2мегаОМ ,
оптроны пробывал;
PC817C
K10101B
LTV-816S
для проверки использую кусок мяса :oops:
помогите что я делаю не так? :cry:
схема
(14.46 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Enman »
у тебя всё через ж... : от объяснения исходной задачи до схемы и неправильных деталей....
URACIL писал(а):пробывал
это сейчас так русскому обучают ?
Сообщение Телекот »
А вы знаете о таких параметрах оптопары как максимальное напряжение. У вас напряжение 150в, а оптопара может работать только до 80в.
Вот оптопары с напряжением выхода до 300 вольт:
https://www.chipdip.ru/catalog/optocoup ... =VhT&ps=x3
https://www.chipdip.ru/product/kp4010b
https://www.chipdip.ru/product/tlp627
Сообщение diplodok »
А так (должно) и с обычными оптронами. Напр. на оптроне определяется напр. Ube транзистора. Диод (стаб)- на всякий случай. Обрати внимание на R2+R3 - одно сопр. из двух. Сопр. имеют такой параметр как МАКС. раб. напр.
Схема инвертирует входного сигнала.
Сообщение 1en2 »
в каком месте триггер ?....))))...(отвечать не надо)
Да есть ОН (триггер)!!!
Никто из нас ЕГО не видить, но мы все вместе верим, что ОН есть.
Пока с оптроном боримся …..
Триггер - к конце появится …. верь ….
Сообщение URACIL »
Спасибо всем, понял в чем дело, простите если плохо меня поняли русский мой 2 язык (я британец русского происхождения). на англ форумах мне сказали иди купи новый но 200 фунтов тратить желания нет да еще и ковид локдаун ждать доставку от 1 до 3 месяцев , и да это триггер завется он так "High Speed Darlington Trigger Optocoupler" был в корпусе ТО-264 с 4 контактами, получается он работал как твердотельное реле с опто развязкой коллектор идет к +100 вольт а эмиттер к зажиму
