Hdmi в RCA
RedLedStar
Hdmi в RCA
Сообщение RedLedStar »
Хочу подключить телевизор к домашнему кинотеатру (DVD и колонки).
На DVD нет Hdmi , только тюльпаны.
Получается нужно чтобы телевизор увидел кинотеатр.
Выходит нужно подключить конвертер Hdmi в RCA?
Подключил , поглядел все настройки , но он всё равно его не видит! :dont_know: :facepalm:
В чем может быть причина?
Как сделать чтобы он его увидел?
Martin76
Re: Hdmi в RCA
Сообщение Martin76 »
RedLedStar писал(а):На DVD нет Hdmi , только тюльпаны.
У любого современного телевизора есть видеовходы , если не в виде тюльпанов на самом ТВ, то в виде джека и его ответной части с тюльпанами.
musor
Re: Hdmi в RCA
Сообщение musor »
ну укже лет 7 ка не обязателно наличие анала самы последние девайсы кром HDMI не имеют ничего ка и пропали лет 15 назад ps\2 портыв в компах оствиф тока USB
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
кстати отделно звука часто тоже нету он пероедается по младшей паре в цифропотоке синхросигнала
Научитесь грамотно писать на русском языке. FAKIR.
Андрей Бедов
Re: Hdmi в RCA
Сообщение Андрей Бедов »
Вторая часть Марлезонского балета? :))
Уже вроде расписали все возможные способы. Если не работает - ну значит не судьба.
Старая аппаратура очень плохо совмещается с новой.
musor
Re: Hdmi в RCA
Сообщение musor »
а вот за создани дублей тем тогоже содержаня 1 автором надо наказывать а то уже по 3 темы стали создавать...
RedLedStar
Re: Hdmi в RCA
Смог подключить через оптический кабель , только звук с антенны нормально работает , а в ютубе помехи. :facepalm:
Опять нужно думать!
И почему тюльпаны с тюльпанами не работали? :dont_know:
Добавлено after 6 minutes:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3944702#p3944702"]Если не работает - ну значит не судьба.
Старая аппаратура очень плохо совмещается с новой.[/uquote]
Там толком и не объяснили! :dont_know:
Русские не сдаются! :)))
Если техника не работает , не ремонтируете её , не судьба! :)))
Китайские переходники и конвертеры в помощь. :)))
И думать нужно – что , куда и как соединять. :write: :solder:
Андрей Бедов
Re: Hdmi в RCA
RedLedStar писал(а):Там толком и не объяснили!
Ну как это?..
Единственный тут выход - только конвертер сигнала. Из аналогового (CVBS) - в цифровой (HDMI).
Обычными "тупо проводочками" тут не обойтись в любом случае.
Другое дело, что китайцы не заботятся о качестве выпускаемых конвертеров (обсуждалось в соседней теме по ремонту DVB-приставки), и многие эти конвертеры работают с качеством, зависящим от фазы Луны (а в отдельно взятых случаях не хотят работать совсем).
musor
Re: Hdmi в RCA
Сообщение musor »
китаса знает толк в извращениях...
Андрей Бедов
Re: Hdmi в RCA
Китайса знает толк в штамповке одноразовых МК "под любую задачу", без обвязки, с GPIO без защиты, и с софтово реализованными функциями, которые по идее должны исполняться чисто в железе.
Отсюда и глюки, и "одноразовость". Зато дёшево хуле.. :facepalm:
Далеко ходить не надо. Алиэкспрессный кард-ридер за 25(!) рублей.
Кишки:
:facepalm:
Естественно, при таком исполнении, на десятый втычок в USB-порт оно сказало "Устройство не опознано". Хорошо ещё карту не спалило.
Зато 25 рублей!
Поэтому здесь нечему удивляться.
Андрей Бедов
Re: Hdmi в RCA
Не получится "воткнул и торчит". А карту как менять?
Далеко не все ридеры поддерживают hot-plug. Чтобы сменить карту, нужно вытащить ридер из USB. Иначе смену не увидит.
У этого так и есть. Потому-что даже нет контакта DETECT на слоте карты.
musor
Re: Hdmi в RCA
Сообщение musor »
НЕ НРАВИТСЯ НЕ БЕРИ КТО Ж ЗАСТАВЛЯЕТ...
мыши плакали кололись но ...
продолжали грызть кактусы(с)
насчет отсутствия детекта замены анмонт/монт в ОСИ сдлелать не судьба?
Андрей Бедов
Re: Hdmi в RCA
musor писал(а):детекта замены анмонт/монт в ОСИ сдлелать не судьба?
Не судьба.
Потому-что ОС не властна над участком "карта-контроллер".
НЕ НРАВИТСЯ НЕ БЕРИ
Хах... Я и не брал.
Коллеге положили "на сдачу" в посылке, горсточку, помимо основного содержимого. Вот теперь ходит и раздаёт кому попало.
RedLedStar
Re: Hdmi в RCA
Удалось сделать так чтобы звук в ютубе не трещал. :)) :beer: :music:
Ларчик просто открывался :))
Оказывается был режим не подходящий для ютуба.
В котором были помехи.
Выбрал другой режим и теперь все работает! :)))
Режим музыкальный центр , а не режим оптический кабель.
И перед этим добавить муз. центр в меню телевизора.
Только звук теперь управляется с пульта DVD , а не ТВ.
Зато звук теперь классный) :music:
Андрей Бедов
Re: Hdmi в RCA
Интересно. Но ничего непонятно.
Вернуться в «Практика»
