Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение grott »
Кстати. мы тут обсуждаем схему осциллографа для куба, в котором добавится ещё не один потребитель -3в, поэтому ток нужен побольше, чем даст обсуждаемая на данный момент так рьяно схема.
Сообщение Alex62 »
to grott
Есть ещё один вариант.
Преобразователь подсветки --> ICL7660 --> LM337L (взять в SOIC).
И просадки с помехами не страшны, и размеры утешают.
Начал лазить по даташитам и огорчился. ICL7662 только в ДИПе или
SO-14. Та что в SO-14 от MAXIM, а это ощутимый удар по карману, да и габарит..... А с 34063 можно взять токи и больше 3 mA.
Нет. Я не продался за рубль продавцам МС34063.
Сообщение driver_gv »
Видя такое бурное обсуждение схемы питания и узлов осциллографа могу пердложить проверенные решения.
В своей схеме осцилографа получаю отрицательное напряжение от преобразователя подсветки , работающего на 260 кГц. Стабилизация на двух транзисторах , опорное для него +3вольта. нагрузочная способность отрицательного плеча - 20-30ма. Резисторами легко выставить напряжение от -1 до -5 вольт. Пульсаций нет вобще, свое потребление - 100 микроампер. Производство мелкосерийное, багов в схеме нет. Подробнее почитать можно тут http://www.picping.narod.ru/market/index.htm
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение IRF840 »
Alex62 писал(а):to grott
Единственное что по входу 7660 до 10в.
ICL7660S - до 12в.
Сообщение grott »
Я тоже её полюбляю ( у меня в домашней сети даже пароль такой). Плату хамелеона развёл именно на ней. Прибавление пару мА ничего по сравнению с количеством убывания оных при снижении питания главных потребителей Меги и АЦП.
Сообщение kotovasiya »
grott писал(а):
Alex62 писал(а):to grott Начал лазить по даташитам и огорчился. ICL7662 только в ДИПе или
МС34063 работет с более высоким кпд если на нее нагрузить внешний транзистор.
ICL7660 если в паралель поставить как работать будет?
Сообщение y_kiyko »
kotovasiya писал(а):МС34063 работет с более высоким кпд если на нее нагрузить внешний транзистор.
Ага, МОП ключ с малым Rds_on.
А с двумя ключами можно сделать синхронник и еще поднять КПД.
Единственный неустранимый недостаток 34063 - малая частота коммутации.
Сообщение grott »
Просимулировал схему минуса от driver_gv, параметры отвечают заявленным, на выходе пульсаций нет, ток 20 мА держит не напрягаясь и 20мА ещё на подсветку. Помоему, это то, что нам надо. По размеру на плате мало места занимает. Обсуждение минуса можно закрывать.
Сообщение grott »
А как бы избавиться ещё от LTC4054?
Вот набросал цифровую часть бюджетного куба,что скажете?
kub(1).rar
(21.98 КБ) 600 скачиваний
Сообщение Kife) »
to CyxoeBuHo
Скачайте последнюю версию sPlan 6.2 или 7.0 :)
У меня тоже была такая проблема.
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
Сообщение grott »
Желающих посмотреть много, а помяукать некому.
Заряжать лучше 4054, или подобным, стоит 2 бакса (процедура доставания - в ремонтной мастерской указываем модель телефона, где применяется, и привозят ( Samsung E700, например )
Сообщение 12val12 »
íàðîä åñòü ëè ðåçîí äîáàâèòü ê îñöèëëîñêîïó
ïðîñòåíüêèé ÷àñòîòîìåð âåäü ïîä íåãî óõîäèò ÂÑÅÃÎ ÎÄÍÀ íîãà ìåãè16
(T1(PB1))
è äåëèòåëü íà ëþáîé ìèêðóõå ñ÷åò÷èêå 74F ((100ìãö) èëè ÷òî ïîõóæå HC4060(60-80ìãö)
åñëè êîìó íàäî
îòðèöàòåëüíîå íàïðÿæåíèå íà 2õ òðàíçèñòîðàõ
(10.72 КБ) 838 скачиваний
Последний раз редактировалось 12val12 Ср фев 17, 2010 11:20:39, всего редактировалось 1 раз.
ух ты.... показывает
12val12 писал(а):народ есть ли резон добавить к осциллоскопу
простенький частотомер ведь под него уходит ВСЕГО ОДНА нога меги16
(T1(PB1))
и делитель на любой микрухе счетчике 74F ((100мгц) или что похуже HC4060(60-80мгц)
В кубе все будет
Сообщение Kife) »
to kotovasiya
Здравствуйте, я заметил в схеме "куба" шину UART ("к внешнему устройству")
Хотел спросить, а "внешнее устройство" - это комп?
Просто если да, то можно прицепить относительно дешевую микросхему, CP2102 - преобразователь USB <-> RS232. И "куб" обретет USB-порт :)
Kife) писал(а):to kotovasiya
Уарт будет для обмена с платкой на которой будет частотомер ,генератор и измеритель LC.
Набросал печатку цифровой части,делать пока ее не надо. Проверю как будет работать зарядка,спящий режим и тд.,может нужно будет что-то добавить.
KUB2.rar
(79.33 КБ) 423 скачивания
XMD
Сообщение XMD »
Всем привет.
Собрал так сказать для пробы версию 1,0,2. Атмегу с очень большим трудом получилось прошить. Заработал. Прошил биты, но, невнимательность мать ее. Кроме СКОРТ и БОДЕН все галки снял. Проц уснул и не реагирует никак. Скажите пожалуйста, можно как то поправить или идти покупать новую мегу? С прошиванием столкнулся первый раз, поэтому и вопросы такие.
Автору большой респект за проделанную работу!! Куб тоже буду собирать как только наиграюсь с этим))
XMD писал(а):Всем привет.
Нужно на ножку xtal1,подать с генератора частоту около 4 мгц. Или взять частоту с дрогого контроллера. Если это не поможет то за новой мегой.
XMD
Сообщение XMD »
спасибо! завтра попробую
