Всем привет. Получил приговор от автодиагностов (не одного) что требуется замена ЭБУ климата. Но моего нет, так как авто почти в единственном экземпляре. Ниссан Теана qr20de, j31, ... Так как ЭБУ не могу найти подскажите как отремонтировать, и вообще возможно ли это? Мой ЭБУ отличается от других тем что есть шлейф, а у остальных версий его нет. Так может купить без шлейфа и самому его на колхозить?
_________________ За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сделал фото внутренностей. Может есть идеи? Спойлер На фото есть кривая пайка возле конденсатора. Это я его большим паяльником на коленках снял для быстрой проверки. Так как показалось что на нём небольшое вздутие. Оказался нормальным. Просто скоро морозы. Что делать? Ещё нашел такое: Спойлер Это в ручках регуляторов силы обдува. Вообще думал эта беда из-за вот этого. Но все почистил и под флюсом оказалось все девственно чисто. Если только резисторы отпаивать и каждый проверять. Опять же я номиналы их не знаю. И на сто сказали отвечаем не регуляторы"виноваты" меняйте блок и будет счастье.
Фотки вашего эбу мало что даёт для переделки. Как и куда выбудете паять этот шлейф? Нужны внутренности того, который без шлейфа и смотреть отличия, вон в той большой микросхеме. 100 % эти платы, отличаются не только в наличии/отсутствии шлейфа но и в микросхеме. А скорее всего и платы абсолютно разные. Так что см. совет выше. Никогда не понимал, зачем покупать что то редкое и не учитывать что когда то сломается и чинить будет дорого или вообще невозможно.
Да кто же знал, что вариантов ниссан Теана более 100К. На зиму другую машину? У вас их сколько, на каждый месяц другая? Вы о чем? В очередной раз убеждаюсь что в России мало специалистов, в основном балаболы...
Так в чём дело тоAnatoliy1000, ? Давай вставай в строй спецов
, только не забудь паяльник включить. Купил за рупь
, так а голова не работала на случай ремонта. Если нет доверия к отечественным мастерам, так никто не запрещает к импортным обратиться. Будете "приятно" удивлены расценками в вечно зелёных дукатах.
Сравнивать по мануалам схемы электрики автомобилей со шлейфом и без не пробовали? Ну, чтобы определиться, в чём отличия по проводке, не исключено, что там, например, стоит кондюк другой модели, подводятся дополнительные датчики, или может просто разъём упростили? Что вообще подключено через этот шлейф?
