Ремонт пульта радиоуправления игрушкой
Сообщение GrEbar »
Всем привет!
У ребенка есть игрушка - погрузчик бревен, в пульте каким-то образом оказалась вода. Разобрал, почистил плату, насколько я понимаю, один бескорпусной кондер окислился и разрушился - см.фото.
Решил купить точно такой же погрузчик, замерить емкость конденсатора, починить пульт, а новую игрушку подарить племяннику.
Пульт от новой игрушки заработал со старой без проблем, но при разборке выяснилось, что схема другая - см.фото.
Подскажите как подстроечный конденсатор купить для замены утраченного (если это конденсатор, конечно).
Спасибо
Сообщение Morroc »
Обычный конденсатор судя по второй плате, они не особо отличаются. Попробуйте со второй платы C4 аккуратно перенести на то место - проверите только ли в нем дело. Что бы понять какая там емкость нужно его замерить либо схему восстанавливать по плате и думать сколько там там может быть. Плату лучше спиртом промыть, какие то белые разводы остались.
Сообщение Андрей Бедов »
Это конденсатор. Входит в состав контура, вместе с катушкой с подстроечным сердечником.
Ёмкость не скажу, не пробовал измерять (хотя пара подобных игрушечных пультов на 27 МГц где-то валяется).
Навскидку - десятки-сотни пикофарад.
В любом случае, окончательная настройка - сердечником катушки.
Сообщение GrEbar »
Спасибо за советы!
Перепаял 4-й кондер, не заработал неисправный пульт, соленоид подстраивал, бесполезно. Припаял обратно - новый пульт заработал. Зато для пайки отвинтил его от корпуса и выяснил, что частота 40 МГц. Попробую на Алике поискать >= 6 канальный пульт.
https://yadi.sk/i/ItC-MJ8YhNCLTQ
Сфоткал покрупнее платы
https://yadi.sk/i/KwDH5P1RMvoatQ
Сообщение GrEbar »
Возникла идея приделать камеру и инфракрасную подсветку, так как данный погрузчик бревен обеспечивает наведение во всех плоскостях. Наверное, оптимально на АлиЭкспрессе попытаться найти wifi плату с управлением с Андроидного планшета?
Сообщение otest »
Проверь шифратор, прозвони или замени транзисторы.
Сообщение musor »
чинить гавно? выкинь в помойку и поройчя рядом найдеш рабоий пулт их ка гавна стало
Сообщение GrEbar »
дык и я того же мнения.
Во-первых, дешевая китайская вещь,
Во-вторых, время - деньги
В-третьих, не факт что починю
В-четвертых, ребенку уже надоело этим погрузчиком бревно из комплекта и прочие игрушки таскать.
Поэтому решил добавить функционалу, присобачив камеру. Пока на алиэксперессе не нашел вариант управления на 3.6В - в погрузчике 3 АА аккумулятора...
Сообщение otest »
Это главная причина ни чего не делать. Подбирать пульт обойдётся дороже новой игрушки.
Сообщение Morroc »
[uquote="GrEbar",url="/forum/viewtopic.php?p=3950443#p3950443"]Поэтому решил добавить функционалу, присобачив камеру. Пока на алиэксперессе не нашел вариант управления на 3.6В - в погрузчике 3 АА аккумулятора...[/uquote]
Преобразователь поставьте, вот уж точно не проблема.
Сообщение musor »
ГОРЕ ОТ УМА(с)
