uRLC
Это только у меня или еще у кого, на прошивке 19.4 при калибровке 1 Ом и 100 Ом показывает 10 мОм и 1 Ом соответственно, остальные 1,10, 100 кОм нормально, вернулся на 19.3 там все нормально.
Alex2, понятно, что все можно скомпенсировать, но мы же говорим о "ловли блох" и погрешности без калибровки.
Дело не в частоте среза RC-цепи 100 Ом + 5 пФ, а в фазовом сдвиге, точнее в разнице между двумя усилителями, для 100 кГц это будет ощутимым. Что касается выводов для программирования Кус, то их входная емкость в даташите не указана, а судя по внутренней эквивалентной схеме она составляет не 5 пФ. Пусть паразитная емкость цепи равна 1 пФ, на частоте 100 кГц она даст реактивное сопротивление 1.5 МОм, а это уже соизмеримо с резистором, который сейчас стоит в схеме. Кстати еще в даташите указано, что исключение этого резистора улучшает температурную нестабильность Кус на два порядка. Возможно это все для данного применения и не критично.
А вообще практика - критерий истины, можно попробовать и увидеть, даст это улучшение или нет.
Совершенству нет предела.Если есть возможность,надо еще чистануть.
Пятый знак приветствуется.Плюс разработчикам.
В этом отношении uRLC фактически вышел на уровень лидера LCR Pro1.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
одинаковая емкость подключена как на канале напряжения, так и на канале тока,Andrey_B писал(а):Пусть паразитная емкость цепи равна 1 пФ, на частоте 100 кГц она даст реактивное сопротивление 1.5 МОм, а это уже соизмеримо с резистором, который сейчас стоит в схеме
температурная несктабильность КУ так же будет одинаковой для обоих ИУ.
Куда большее влияние оказывает паразитная емкость мультиплексора.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3944774#p3944774"]В этом отношении uRLC фактически вышел на уровень лидера LCR Pro1.[/uquote]
ПРО1 резисторы измеряет на постоянном тока, для реактивных элементов включает переменный?
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3944774#p3944774"]...уровень лидера LCR Pro1...[/uquote]
У этого "лидера" уже решили проблему с ГСЧ не основных параметров, когда числа отличались порой в разы?
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3945793#p3945793"]willy380, я не везде шунт из настроек вставил, может из-за этого. В 19.5 поправил, проверьте, как будет время. В настройках убедитесь что выбран правильно шунт R0. После его выбора выключите-включите прибор для верности.[/uquote]
Я в настройках шунт не трогал. а какой стоит по умолчанию, 100?, приборчик дома, вечером проверю.
На 19.4 шил с полным стиранием МК, шунты не менял, доработка только для 1,7В, вечером все проверю. Спасибо.
Есть пожелание-сделать более точную калибровку "установка R",а более грубый предел можно убрать.
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3947508#p3947508"]В калибровке по внешнему резистору сделать более точную калибровку с десятыми.[/uquote]
Куда уж точнее, измеряю 100МОм- два знака после запятой, измеряю 5мОм- 4 знака после запятой. Незнаю кого как а меня прибор и точность измерения устраивает даже ооочень.
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3947522#p3947522"][uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3947508#p3947508"]В калибровке по внешнему резистору сделать более точную калибровку с десятыми.[/uquote]
Куда уж точнее, измеряю 100МОм- два знака после запятой, измеряю 5мОм- 4 знака после запятой. Незнаю кого как а меня прибор и точность измерения устраивает даже ооочень.[/uquote]
Не против.0.1% обеспечивает.А раз мы имеем 5 разрядов я могу настроить до 0.02% при условии что смогу задать калибровку по внешнему резистору с десятыми.Надеюсь автор меня понял.
Допустим- на пределе 1ком калибровка 100Ом,10Ом,1Ом, а хотелось бы 10Ом, 1Ом и 0.1Ом.Как то так.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3944993#p3944993"]ПРО1 резисторы измеряет на постоянном тока, для реактивных элементов включает переменный?[/uquote]На постоянке отдельный режим(Rdc) при фиксированном напряжении 1В.
R также измеряется в ручном и автоматическом режиме.
100кОм 0,1%.
100кОм 0,1%.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3948537#p3948537"]Валерьян, сделал[/uquote]
Спасибо.Думаю будет супер.Во всяком случае в середине диапазона будет не хуже 0.02%
В понедельник откалибрую на прецезионном магазине и отпишусь.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3948537#p3948537"]или 0.1мОм[/uquote]В свое время делал так.Измерял резистор-перемычку хорошим микроомметром(0,1%) и пинцетом.Результат соответствовал ожиданиям.
Единственная проблема в измерении таких резисторов-хороший контакт.Если качественно сделанные щупы,можно попробовать измерить на краю диапазона(0,1мОм).Пинцет uRLC имеет все возможности для этого.Надо только купить соответствующие резисторы.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3948805#p3948805"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3948537#p3948537"]или 0.1мОм[/uquote]В свое время делал так.Измерял резистор-перемычку хорошим микроомметром(0,1%) и пинцетом.Результат соответствовал ожиданиям.
[/uquote]
А где их можно преобрести?не нашел.И какая будет у них цена?Я откалибрую на прецеционном магазине сопротивлений 0.02% который проходит ежегодную поверку и будет не хуже.А вообще это только для того что бы потешить свое ЭГО,и комуто что то доказать-а они уже и так знают.Всех с наступающим новым Годом.
Валерьян писал(а): А где их можно преобрести?не нашел.И какая будет у них цена?
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Vis ... 2FVQ%3D%3D
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
