Прошу помочь с проблемой при сборке генератора по схеме Николая Дубовицкого представленного на сайте. Ссылка: https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/147/
Как не пытался самостоятельно разобраться, дальше D-триггера, все работает не правильно.
Собрал оба генератора (формирования задержки и основной). Основой генерирует корректно, формирователь задержки выдает импульсы запуска с небольшой скважностью. Дальше не смог разобраться.
Еще, нашел ошибку в самой схеме. На счетчике к155ие5, вместо соединения 2 вывода с 7, нужно объединить 2 вывод с 3.Так как 7 вывод у ИЕ5 не задействован.
Поэтому закралось сомнение, нет ли других ошибок в схеме? Прошу автора (Николая Дубовицкого) или разбирающихся людей помочь в решении проблемы.
Заранее благодарю.
Добавлено after 15 minutes 7 seconds:
Добавлю, что пробовал заменить ИЕ5, на 74hc393, задействовав только один из счетчиков, так как мне нужно не более 8 импульсов в пачке.
Результата так и не достиг.
