Амплипульс-МИО
Сообщение Andrey_B »
[uquote="Maxim1960",url="/forum/viewtopic.php?p=3942955#p3942955"]Автор сделал прошивку,в которой есть возможность выбора источника питания при вкючении,при замкнутых 3 и 4 ножках разъема для прошивания.Но оказалось,что это верно только для текущего всключения прибора.При следующем включении,прибор по умолчанию,"видел" опять 6-и вольтовое питание.[/uquote]
Сейчас глянул прошивку, действительно есть нюанс. Порядок действий, что-бы записалось, такой:
- на выключенном приборе ставим перемычки на разъем программирования 1-2 и 3-4.
- нажимаем энкодер (включаем прибор).
- снимаем сначала перемычку 1-2.
- затем снимаем перемычку 3-4.
- видим на дисплее надпись "Акк." (или "Бат."- если перемычку 3-4 не ставили).
- отпускаем энкодер.
К сожалению в непосредственном доступе не осталось ни одного экземпляра Амплипульс-ИК, чтоб эту процедуру написать более корректно и отладить.
Сообщение yanus »
А добавить в МИО заранее предустановленные настройки из младших версий все же можно? :) Очень удобно оказалось...
yanus, просто внести эти настройки в профили можно и самому один раз. Хранятся они во внешней ЕЕПРОМ, так что даже при смене прошивки не пропадут. Вносить их без текстового описания тоже какие-то полумеры, а с описанием - потребует существенного изменения интерфейса пользователя, которое еще нужно придумать.
Есть еще одна причина - эти данные взяты из разных источников, иногда противоречащих друг другу, а так-же собственного субъективного опыта. Не хочется это навязывать. Я и в Амплипульс-ИК и -Микро не особо хотел встраивать эти настройки, но в конце концов решил, что в приборах начального уровня это будет уместным.
Сообщение hfelyx_new »
Доброго времени суток форумчане и ув.Andrey_B. Решил повторить и для себя сей замечательный девайс, в исполнении микро. Плата сделана на заводе, элементы запаяны по схеме, но добиться рабочего импульса на выходе пока не получается.Теперь подробнее:Контроллер прошит и работает дисплей со всеми настройками, при запуске сеанса напряжение вырастает до 50в(отображается на дисплее), НО на клеммах напряжение не выростает выше 1в(с резистором 280 Ом и без), а потребление устройства при этом не превышает 60ма. Если повесить нагрузочный резистор 280Ом, на выход повышающего преобразователя +50в, напряжение просаживается до 14в. Куда копать,подскажите пожалуйста.
Сообщение alex223 »
hfelyx_new, партия бракованных AO4828? Они и в преобразователе, и в вых. каскадах. А вообще, осциллографом смотреть нужно.
Для начала я бы поставил в преобразователь обычный полевик, как в МИО или ИК, глянул бы что изменится.
280 Ом для 50 Вольт крутовато будет. Вы пытаетесь снять почти 10 Вт мощности с преобразователя. Ток почти 0,2 А.
Я бы поставил 1 кОм (ток 50 мА, мощность 2,5 Вт) и затем бы уже делал какие-то выводы.
И обратите внимание на сообщение yanus на предыдущей странице. Попадаются IR2101 левые.
hfelyx_new, что за дроссель в повышайке +50В ? Сделайте фотку. И да, без осциллографа в полумосте косяк найти довольно трудно.
Поменял ao4828 на ао4892,но на выходе ничего не поменялось(также и в повышающим на 50в). Повесил 1кОм между выходом +50 и gnd, просело до 18В(2kOm = 23В). Грешил на дросселя - поставил помощнее катушки(выводные на 680мкГн/0,22А RCH875NP-681K, и на повышайке поставил 330мкГн/1А RCH114NP-331KB) - картина между выходами стала получше,появился синус, но напряжение Vrms 366mV. Измерения проводил китайским карманным осликом: между gnd и входами ir2101 (2 и 3 нога) - шим примерно 50/50,с напряжением Vrms 1.4V. На их выходах (5 нога) и gnd - шим с 11в Vpp, 4.4В Vrms; 6 нога и gnd - шим с 11в Vpp, 4.1В Vrms; 7 нога и gnd - шим с 20.5В Vpp, 7.7В Vrms.
При включении сеанса между gnd и: минусовым выходом- Vpp = 6В, Vrms = 6-7В; и 5 нога ао4892 - Vpp= 85В, Vrms=35В; и точка между дросселями 68омкГн- Vpp=7.5В, Vrms=8В,синус.
В общем как-то так. И еще, замучался ао4828 менять,которые периодически пробиваются.
Ток потребления не превышает 60мА, что при сеансе, что без.
Буду благодарен за совет,или пинок в нужном направлении. Спасибо!
Сообщение alex223 »
AO4828 пробиваются из-за слишком высокого напряжения.
Похоже, нет стабилизации или она не может нормально работать.
Пока не сделаете 50В, нет смысла еще что-то смотреть, измерять.
Причины:
- неисправна цепь ОС (R12, R13, C11). Проверить пайки, номиналы, дорожки. STM запаян нормально, промыт?
- все же дроссель
- поменять VD4, C12. Взять из другой партии.
- 12 Вольт в норме? Не проседает?
Я бы выпаял VT8, VT9. В качестве нагрузки к вых. 50В подключил R 1кОм и последовательно переменник 10к.
Выставить суммарное 11 кОм. На выходе 50В? (ток будет всего 5мА). Если да, уменьшать 10кОм, увеличивая ток нагрузки и осликом посмотреть импульсы на выводах 3 и 4 MCP1416. Они должны меняться, становиться шире. Так работает стабилизация. Она не будет работать, если напряжение уже ниже 50В.
Добиться, чтобы при R нагрузки от 470 Ом до 5 кОм было 50В.
Только после этого двигаться дальше.
Сообщение maliiv »
Автору прибора РЕСПЕКТ и УВАЖУХА !!!! Таким людям надо золотой памятник с платиновыми вставками прижизненно ставить.
Я еще приборы не "долизал", и у друга которому один из экз я делал, на смене очередной раз заклинило спину. Добрался он после смены кое как домой, я ему звоню утром, давай говорю Амплипульс занесу, переднюю панель сделаю, сам говорю потом наклеешь. Это было около 10 утра. Занес ему домой, Миха весь скрученый. Звонит около часа, Я говорит поехал в гараж... :shock: Сделал он сегодня 2-ю терапию на спину, и получается в этот раз ни таблеток не жрал, ни свечи не пихал. Работает ! Будем дальше мониторить его лечение. Попутно рассказывает, у жены в колене хрустнуло...Сделал ей сеанс, ей полегчало, и опять поскакала как молодая...и хрустнуло опять. Миха ее наругал. Сделает ей несколько сеансов, но поберечься ей конечно надо.
Вот хотелось бы у народа спросить, кто уже долго прибором пользуется, кто нибудь расписал бы подробнее про настройки, на что и как каждый из параметров влияет, хотелось бы подробнее эту тему изучить.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение ursus »
точно это вам только врачи либо медсёстры из физиокабинета подскажут. увлекаться тоже этим сильно не следует
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
на самом деле многие эти режимы не нужны, в физиотерапии используется несколько, остальные это для любителей покопаться
Сообщение dantist3 »
Уважаемый Andrey_B . По Амплипульс Микро. Можно ли вместо предлагаемого Вами индикатора использовать находящийся в продаже 14 пиновый на таком же контролере. например этот.https://aliexpress.ru/item/32818686437. ... web201603_
И второй вопрос на V_EXT для включения уровень сигнала я предполагаю высокий? Хочется уточнить.
dantist3, да, индикатор должен подойти. Возможно даже без перетрассировки платы, много ног совпадает по порядку следования.
По лог "1" на V_EXT контроллер запрещает работу прибора, т.к. подключено внешнее питание.
Спасибо! V_EXT получается вход, Я почему то думал что это выход запускает высоковольтную часть.
Ув.форумчане, вопрос по "микро". Постами выше писал о проблеме с работой "микро". Повышайка работает следующим образом: при запуске сеанса и отключеном нагрузочном резисторе (между ног конденсатора) напряжение вырастает до 50в и держится даже при подключении резистора 470 Ом, 0
,66А. Но если резистор повесить до запуска повышайки, то после запуска напряжение не повышается выше 15в.Так должно быть?
Огромная просьба к автору, можно поподробней инструкцию по настройке прибора.
Получается у меня следующее: при работе устройства потребление около 50мА, при включении сеанса 60мА. При подключении нагрузочного резистора на клеммы выхода, ток не увеличивается. И вообще на клеммах выхода напряжение в мВ. Так должно быть?
Буду признателен за ответ.Спасибо!
hfelyx_new, драйвер полевика повышайки у вас точно без инверсии ? MCP1416R, не MCP1415R ? VD4 US1M, не S1M ?
Отпаяйте дроссель повышайки, включите прибор, на затворе полевика должен быть "0". Запустите терапию, на затворе должен быть ШИМ с 85% заполнением. Это есть ?
Диод US1M, на нем даже так и написано). MCP1416T заказал в Китае(mcp1416r не было), впаял согласно распиновки ног из даташита, с некоторыми выделываниями.
Отпаял дроссель повышайки, и подал питание - на затворе 0. После запуска терапии на затворе транзистора повышайки шим с заполнением 25%(duty +: 25%, duty-:75%) . При впаяном дросселе и запущеной терапии на затворе мосфета повышайки шим: duty+:20%, duty-:80%.
Я так понимаю, мне прислали mcp1415t?
MCP1416RT-E/OT - нашёл в наших магазинах, подойдёт? Это r или t?
Спасибо
hfelyx_new, Да, похоже прислали не то. Нужен MCP1416RT или MCP1416R.
Сообщение кт315b »
вот здесь брал, всё работает https://aliexpress.ru/item/MCP1416RT-E- ... 6666612271
Сообщение alex223 »
Andrey_B, подскажите, пожалуйста, насколько критичны номиналы фильтрующих конденсаторов на выходе прибора. Вы использовали 22nF х 63В.
У меня только 33nF. Подойдут? Спасибо.
Сообщение yanus »
alex223, я поставил какие были в наличии - на 33nF, все работает
