переделка строительного термофена в фен для пайки
Сообщение deepone »
фактически добавление возможности более точной регулировки потока и мощности. схемы с stm8 собраны и довольно долго уже работают. схема с мегой проверена только в симуляторе.
(56.95 КБ) 961 скачивание
(47.59 КБ) 803 скачивания
схемы_прошивки_etc.zip
(151.99 КБ) 404 скачивания
Сообщение webtime »
Источник бы, откуда туфта спионерена.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение doppler »
версия регулятора подходящая и для фенов у которых нет отдельного питания турбинки или оно вышло из строя.
управление двумя кнопками -
одновременное нажатие: переключение поток/мощность(в этом случае светится десятичная точка), отдельные нажатия: ++/-- выбранному параметру, удерживание обеих кнопок - вкл/выкл (состояние сохраняется и при пропадании питания при выключении также сохраняются настройки потока и мощности).
перед выключением проводится продувка для охлаждения, есть таймер автоотключения по неактивности кнопок (1 час). поскольку стабилизации температуры не предусмотрено введена взаимозависимость потока от мощности и наоборот.
по конструкции - в качестве индикатора можно ограничиться светодиодом - скважность его свечения зависит от мощности нагревателя а обороты турбинки слышно и так. ферритовый дроссель для схемы питания двигателя взят из лампового балласта на 20W а тот что работает с Viper_ом намотан на колечке с материнской платы пк (возможны варианты, например подключить как дроссель импульсный трансформатор от телефонного зу - главное чтобы 300V выдерживало)
напряжение двигателя можно скорректировать после программирования контроллера изменив запись в eeprom (вторая и третья ячейки)
для охлаждения симистора плата прикручивается на металлическую пластинку. если не лезет в корпус фена можно разделить её на части - в таком случае практически наверняка поместится.
(29.04 КБ) 366 скачиваний
(78.98 КБ) 282 скачивания
регулятор_фена.zip
(130.89 КБ) 303 скачивания
Сообщение musor »
а стм8 стермопарой есть?
Сообщение doppler »
нет. для того фена под который сделана схема (так называемая "Победа" из LM - не рекомендую кстати) термопара это слишком жирно. в смысле сложно её интегрировать в состав нагревателя так чтобы было надёжно если это не предусмотрено изготовителем.
_________
возможный вариант схемы с питанием турбинки от полумостового преобразователя. мог бы пригодиться будь её двигатель на порядок мощнее.
(50.83 КБ) 270 скачиваний
(26.67 КБ) 288 скачиваний
Сообщение doppler »
пара фотографий завершенной модификации вышеупомянутого фена.
(40.55 КБ) 319 скачиваний
(52.24 КБ) 311 скачиваний
Сообщение doppler »
забыл в прошлый раз включить в состав архива собственно прошивку. но это и к лучшему - по результатам испытаний пришлось внести существенные исправления. однако добавить архив уже нельзя - "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений". поэтому архив лежит там - https://www.upload.ee/files/12678437/fen_v4.zip.html
Сообщение doppler »
нашёл в закромах компрессорный фен от станции (то есть с шлангом но без термопары) и на пробу приспособил к нему немного модифицированную версию регулятора.
компрессора у меня нет зато нашлась улитка Sanyo на 24V 10W - дует вполне прилично, если вытащить шнур питания нагревателя из шланга и разместить его снаружи.
прошивка немного изменена чтобы можно было использовать любые симисторные оптопары - как с детектором нуля так и без. соответственно регулирование происходит не через изменение угла открытия а пропуском волн. поскольку фен оказался на 127V то каждая вторая волна в любом случае пропускается.
получилось довольно таки неплохо - можно без проблем подобрать уровень мощности когда фен эффективно отпаивает крупные детали вроде разъёмов usb или больших чипов даже с тугоплавким припоем но притом и платы не портит (распаял пару сотовых, несколько плат от факсов, HDD и т.п.). к тому же фен такой конструкции (без отражателя на выходе) похоже жарит не только горячим воздухом но и ик излучением.
чем ещё хорош компрессорный фен против фена со встроенной турбиной так это отсутствием мелкой вибрации которая сушит руку при длительной работе. штатив ведь не всегда удобен и применим.
https://www.upload.ee/files/12745657/fe ... l.zip.html
(45.99 КБ) 233 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
