Может кто знает распиновку микросхемы lS22241 datasheet ?
Сообщение Сергей@@ »
lS22241 datasheet может кто знает куда подпаять ayx кабель на этой микросхеме ?
Я подпаял общий провод ayx кабеля к минусовому проводу динамиков, и оставшиеся два, красный и зелёный провод подпаял к 1 и 9 выводу микросхемы, звук норм чистый но при максимальной громкости музыка отключается и раздаётся очень сильный писк, я не слушаю канечно на максималках , но всёже из-за чего может быть ? На дисках и касетах такого не было. Может не туда впаял. Звук искал на микросхеме методом тыка.
Сообщение Андрей Бедов »
Сергей@@ писал(а):Может не туда впаял.
Может.
Входы микросхемы - 2 и 8.
Подкидывать сигнал к ногам через электролиты 10 мкФ.
Либо же подкидываться сразу ко входам оконечного УНЧ, или на выходы микросхемы - 3 и 7.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3947286#p3947286"]
Может.
Либо же подкидываться сразу ко входам оконечного УНЧ, или на выходы микросхемы - 3 и 7.[/uquote]
Спасибо, перекинул провода на выводы микросхемы - 3 и 7 писк пропал.
Ещё вапрос, я общий провод ayx кабеля прикрутил прямо на минусавой провод динамика, можно ли его так и оставить ? Или его нужно припоять к микросхеме ?
Не разбираюсь в электронике
Сергей@@ писал(а):нужно припоять к микросхеме ?
Нужно. На вывод 4.
