Опознание радиоэлементов
Сообщение ioakov_tindelaki »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3946853#p3946853"]Дайте полное фото платы.[/uquote]
Слева переменный резистор, справа - конденсатор.
reviver писал(а):А вообще, откуда плата? Судя
Я написал же "импульсный массажер дарсонваль"
reviver писал(а):Может быть так - HY6007?
Гуглил такое. Нашел датчик вклюечения передач, куртку мужскую, зимнюю...)
Сообщение Телекот »
Ставь 1n4007 и не мучай людей.
Сообщение alexradio1103 »
ioakov_tindelaki, это регулятор оборотов? Если да, то похоже на диммер - регулятор яркости лампы накаливания 220 вольт. Принцип работы также похож на регулятор пылесоса или кухонного блендера.... Смотрите аналогию с такими схемами кухонной техники.
99.9% там был 1N4007, НО я не советую их ставить!!! Они *овно редкое и не держат своих параметров. Лучше туда поставить диоды 1.5-2А на 1000в. По цене ваще не заметно, зато надёжность вдвое выше.
И правильно Гарик сказал - это не единственная деталька. которая там вышла из строя. Схема настолько элементарная, что обычно выгорает практически всё! Особенно замените симистор!
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):это регулятор оборотов?
Нет там оборотов.
Это прибамбас, который жарит кожу микроразрядами от стеклянного баллона, в котором плазменный разряд в аргон-неоновой смеси газов.
Андрей Бедов, я понял - ядерный вибратор :)))
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
ioakov_tindelaki, тогда, диод - это следствие того, что там ещё погорело...
С Вашими познаниями электроники Вы вряд ли почините... :dont_know:
Сообщение Upgrader »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3947307#p3947307"]99.9% там был 1N4007, НО я не советую их ставить!!! Они *овно редкое и не держат своих параметров.[/uquote]А я советую. Они абсолютно нормальные и держат свои параметры.
Токи в том приборе вряд ли такие чтобы 4007 диод не выдержал..
К слову, у меня они кратковременно держали аж 5 ампер (до перегрева, разумеется)
И вылет их уверен что связан не с ними, а с чем-то другим, возможно на другой плате. Т.к. разрушаются они при уж очень жестком КЗ.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт дек 24, 2020 14:27:54, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение kentgaryk »
Андрей Бедов писал(а):Это прибамбас, который жарит кожу микроразрядами от стеклянного баллона, в котором плазменный разряд в аргон-неоновой смеси газов.
Ёперный театор! Для пыток что-ля? :facepalm:
Сообщение Телекот »
alexradio1103 писал(а):НО я не советую их ставить!!! Они *овно редкое и не держат своих параметров.
Эти диоды выпускают все кому не лень, может и встречаются *овно, но редко. Свои параметры они держат, даже чуть больше.
А если его пробило или взорвало то не факт что диод виноват, надо тиристор проверить. Тем более эти диоды там стоят с большим запасом.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3947321#p3947321"]надо тиристор проверить[/uquote]Походу мало тиристора, надо еще проверить то, что он питает...
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3947319#p3947319"]Ёперный театор! Для пыток что-ля? :facepalm:[/uquote]Кстати у Коржевского есть видео обзор где он высказывал свое мнение на счет вреда от данного устройства и никакой пользы.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3947321#p3947321"]Эти диоды выпускают все кому не лень, может и встречаются *овно, но редко. Свои параметры они держат, даже чуть больше.[/uquote]Точно. Имхо лучше купить фирменные 4007, чем левые китайские более мощные.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):Кстати у Коржевского есть видео обзор где он высказывал свое мнение на счет вреда от данного устройства и никакой пользы.
Как это не какой пользы, очень много, производители подобных приборов очень довольны.
Телекот, я не говорил, что сам диод ПЕРВЫМ вышел из строя, но в моей практике было три 4007 в которых я усомнился: один с необычно тонкими ногами, второй с необычно аномальными габаритами корпуса (тела диода) и третий с толстыми ногами и превышающим габариты корпусом - все три были "новоделами". Сейчас НАСТОЯЩИЙ 1N4007 не продают, так как снят с производства лет 25 назад. Такшо... :dont_know:
А причина - конечно-же не в них и там ещё 99,99% ещё что-то сгорело. А диоды - это следствие.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3947332#p3947332"]Сейчас НАСТОЯЩИЙ 1N4007 не продают, так как снят с производства лет 25 назад.[/uquote]Глупости.
ON Semiconductor https://www.chipdip.ru/product/1n4007g-1000v-1a
Diotec Semiconductor тоже должен соответствовать своему даташиту https://www.chipdip.ru/product/1n4007
Или скажите что это все подделки? Нет, никогда не поверю.
Но если что, бесплатные 5 диодов 4007 можно достать из любой старой энергосберегающей лампы. Я их оттуда беру, там хорошие.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3947337#p3947337"]бесплатные 5 диодов 4007 можно достать из любой старой энергосберегающей лампы. Я их оттуда беру, там хорошие.[/uquote] :) я так и делаю :solder:
Только я вытаскиваю из старых БП компов или телеков - там точно 4007 - это 1.0А и 1000В
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
Лан, тут получился "маленький Мяяу" за диоды, но ТСу это не поможет. У него аппарат НЕ заработает.
Если он заменит даже на родной диод. Это его не спасёт (верней его аппарат).
Upgrader писал(а):из любой старой энергосберегающей лампы. Я их оттуда беру, там хорошие.
В них вообще много хорошего помимо диодов. Два 1300х, DB3, резистор PTC (в некоторых), низкоомники 5...22 Ом...
По сути, каждая деталька - "повседневного" применения, когда нужно "вот прям здесь и сейчас".
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3947348#p3947348"]Два 1300х[/uquote]Ну на счет этих даже не знаю куда их.. :dont_know:
Делать подобные электронные балласты уже не актуально, в блоки питания тоже не актуально биполярники ставить.
Upgrader писал(а):даже не знаю куда их
На замену фыркнувшим там, где фыркнули. Всякие ИИП, "трёхтранзисторные" зарядки, и т.п.
Upgrader, мы не за 1300х - тут и спорить нечего...
Поставил 1N4007. Все работает. Спасибо ответившим по существу и телепатам тоже чоужтам.
p.s. неправильно было закреплено гнездо для насадок был плохой контакт. Может поэтому пробило.
Сообщение reviver »
[uquote="ioakov_tindelaki",url="/forum/viewtopic.php?p=3947440#p3947440"]Поставил 1N4007. Все работает. Спасибо ответившим по существу и телепатам тоже чоужтам.
p.s. неправильно было закреплено гнездо для насадок был плохой контакт. Может поэтому пробило.[/uquote]
Раздули тему на две страницы, спецы блин! :shock: Сразу было ясно сказано что за диод :music: :music: :music:
Кошка случайно подсказала!
Сообщение mickbell »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3947323#p3947323"]Кстати у Коржевского есть видео обзор где он высказывал свое мнение на счет вреда от данного устройства и никакой пользы.[/uquote]Коржевский - мутный тип.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3947319#p3947319"]Ёперный театор! Для пыток что-ля? :facepalm:[/uquote]Кажется, это называется "д'Арсонваль". Я пробовал на себе, никакой пользы не заметил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
