Сообщение slavector »
Из 5 вольт на 12 на 34063 и потом из 12 вольт на 160 на другой 34063. Всё на этой платке как на фото выше поместится. По деньгам 100 руб.
Сообщение dizzel »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3945183#p3945183"]47 микрогенри это слишком. Его надо дёргать быстро и приличным током. Я бы попробовал индуктивность больше.
И не вижу большую емкость по питанию, при таких сопливых проводках от БП.[/uquote]
На счет индуктивности у меня и самого сомнения. Но хотелось бы какой-то комментарий от автора получить. Какое у него потребление схемы на холостом ходу.
Сопливые проводки? Ну не знаю. А сколько надо сечением? 1мм или 2? На плате все равно проводник будет так или иначе аналогичен.
Емкость по питанию где? На входе? А зачем там и так пульсаций почти нет. На выходе стоит 4.7 как у автора.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
ARV
Сообщение ARV »
dizzel писал(а):распаял преобразователь по его схеме 5в - высокое
а что за транзистор в корпусе SOP8 ?
Сообщение dizzel »
Инфа со схемой и детальками тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=2740
Сообщение kollaider »
Без емкости по входу как по-вашему ток импульсный должен протекать? Как раз через эти тоненькие проводки.
Сообщение LastOne »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3944257#p3944257"][uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3944242#p3944242"]А мне нравится ИН-4. [/url][/uquote]
И мне https://img.radiokot.ru/files/122121/2e4f5puuua.png :))[/uquote]
и мне Изображение :love:
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3944817#p3944817"]Паять и необязательно. Я ни один ИН-4 не пытался паять, вставлял в вот такие разъемы.
Изображение[/uquote]
Сам штырь понятно откуда . А вот хвостовики на них откуда?
Сообщение samand587 »
[uquote="LastOne",url="/forum/viewtopic.php?p=3945310#p3945310"]... хвостовики на них откуда?[/uquote]
Они от рождения такие :)) Я пробовал - не понравилось, гнезда были великоваты, перешел на вариант (ссылку приводил)
Сообщение Ян »
Самый удобный из доступных разъемов. Надевается плотно, не болтается, компактный, удобно запаять.
Вот такой он без хвостика. Американские конечно лучше, но цена великовата, да с доставкой проблемы.
Сообщение LastOne »
Так на первой фотке американские? Просто я думал, что это как на второй, только подпаяли магические хвостовики :-)
Сообщение Ян »
Вот американские
Сообщение suslogon »
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3945194#p3945194"]На счет индуктивности у меня и самого сомнения. Но хотелось бы какой-то комментарий от автора получить. Какое у него потребление схемы на холостом ходу.
Емкость по питанию где? На входе? А зачем там и так пульсаций почти нет. На выходе стоит 4.7 как у автора.[/uquote]
1. Катушка пока что у меня стоит, как была на изначальных фото. По прибору ее индуктивность - 50мкГн.
Конкретно сейчас плата на работе, если смогу - посмотрю ток ХХ в среду. Но как и приведено у меня в таблице - при нагрузке 2,5мА ток по 5В у меня был 130мА.
2. Про емкость по питанию вам уже сказали. У меня стоит 10мкФ керамика. Посмотрите любую схему включения любых микросхем dc-dc: на входе всегда ставятся емкости, причем часто их нужно ставить даже как можно ближе к ИС или внешним ключам, если они есть.
Измерил ток потребления без нагрузки - по сути 10 мА. :)
Сообщение dizzel »
Спасибо. Скажите какая в итоге у вас стоит катушка? Маркировку своей я к сожалению не знаю.
"1. Катушка пока что у меня стоит, как была на изначальных фото. По прибору ее индуктивность - 50мкГн."
Сообщение 423958025 »
Приобрел панельку.электролюминисцентные,красные жолтые и зеленые.Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Надо же - судя по надписям - с наземной аппаратуры обеспечения космических полетов панелька или вообще с пилотируемого аппарата! Еще вариант - с тренажеров каких-нибудь.
Хорошая находка!
Сообщение iiiytn1k »
Кто-то разобрал космический корабль "Союз".
Сообщение dizzel »
kollaider, suslogon,
ну запаял я емкость 100мкф, ну даже проводки поменял на более толстые. знаете что поменялось? целое ни-че-го.
упирается на холостом ходу в 0,3а. еще будут советы?
Попытка вывода картинки в 16 градациях серого *оранжевого (неонового) на панели ГИП-10000 (ИГПП-100/100) (индикаторный модуль ИМГ-1-02)
Сообщение Egorka »
Как все это организовывалось?
Вернуться в «Умные мысли»
