И кстати там под ЛУТ или для фабрики? Тут это обычное дело, кидают как попало, не все но бывает. В Вашем Профессионализме нет сомнений, но уточнить не мешает.[/uquote]
Плата в SL сделана экспортом герберов в каждом слое уже включен контур. Сама плата сначала думал делать под ручное изготовление но потом уже переделал под машинное, (ибо не влазила в размер) т.е фабрика. Но так как просили плату в SL, то есть плата в SL
Добавлено after 10 minutes 59 seconds:
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3946514#p3946514"]Может кому поможет )[/uquote]
Странно, но ладно, может действительно не так этот кондер указал, пусть будет ваше описание думаю полезно будет. Хотя странно что стабы отрубались. Хотя у себя собрал, в схему особо то и не смотрел, сидел да на плату накидывал, стартанул, прошился померил, вроде все в норме. Подбором свел луч и прочее, нарисовал и распечатал корпус упаковал в него.[/uquote]
Спасибо! Но вот тут главное чтобы китайцы не задолбали вопросами про контур всей платы! Опыт есть и не один... А так просто у народа Альтиум редкость и посмотреть монтаж можно только в SL. Если отдельный готовый набор герберов есть, то нормально им и воспользуюсь...
