По той же схеме, по подключению двух диодных мостов параллельно: можно ли плюсы и минусы сборок оставить как по схеме, а АС выводы запараллелить с разных сборок, так разводка упрощается?
Частотный преобразователь
Всем доброго вечера! В схеме силовой части Восьмикрут (HD)указаны два варианта токового датчика: резистивный и на RC цепочке C48, R77. Там же сноска, что RC цепочка "используется для максимальной защиты без применения шунта + ДИФ.АВт,А,100мА". Хотелось бы уточнить, какую схему токовой защиты лучше использовать и для каких случаев. И нужен ли диф. автомат, если да, то с каким датчиком?
https://img.radiokot.ru/files/142822/2e9s7en8u0.jpeg
Добавлено after 58 minutes 13 seconds:
После недолгого теста на движке 2,2 кВт искранула плата управления, сгорел смд резак на 2.2 Ома и диод UF, а также перестал работать оптодрайвер, ещё на всякий электролит на 47 мкФ заменил, но он вроде целый был. К стати защита по току Отработала на ура, причём несколько раз. После этих «модификаций» гонял долго и вроде всё ок.
Добавлено after 11 seconds:
https://youtu.be/jZer4LGkmgo
Добавлено after 25 seconds:
Видео как получилось.
Если в силовой части применяется мощный модуль, например на 100А и более, нужно выжать максимум по току - ставить RC-цепь и диф. автомат. Это будет максималка, которая срабатывает на короткое замыкание между фазами и на резкий сильный перегруз по току (по падению на шинах, откуда подключена цепь).booch59 писал(а):уточнить, какую схему токовой защиты лучше использовать и для каких случаев
Шунт подходит в любых случаях. ДИФ с шунтом также рекомендуется, на случай пробоя на землю. Шунт видит ток утечки, с одной полуволны (выше писали об этом).
Лучше параллелить диоды, находящиеся в одной сборке. Так лучше выполняются условия одинаковости температуры и самих диодов.booch59 писал(а):двух диодных мостов параллельно: можно ли плюсы и минусы сборок оставить как по схеме, а АС выводы запараллелить с разных сборок
https://drive.google.com/file/d/1NZKu-k ... sp=sharing
iFox, нормально, корпус и часть нутра хорошо приспособили
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Всё норм вышло, только чего сгорел драйвер и смд резак с диодом? Может смд 1206 маловато в этой цепи( по мощности )? Сейчас там стоит два по 4,7 Ом
Добавлено after 46 seconds:
В параллель естестно.
1206 норма, он сгорел уже вследствие превышения тока. Или драйвер замкнул, или диод uF4007 пробило. Если бы резистор сам ушёл в обрыв, то просто не работал бы один ключ, драйвер и диод были-бы целы. Возможно брак или подожгли драйвер при экспериментах
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3947523#p3947523"]Лучше параллелить диоды, находящиеся в одной сборке. Так лучше выполняются условия одинаковости температуры и самих диодов.[/uquote]
Спасибо, меня радиатор ограничивает по размерам плат. При мощности до 2 кВт, наверно, не критично как параллелить.
При мощности в 2 кВт, ток на диодах будет доходить до 10-и Ампер. Заметьте, не малый ток для сети! Пусть падение на одном диоде 1 Вольт (хотя будет больше). Пусть ток разделится на две сборки. Тогда, 5 А * 1 В = 5 Вт тепла будет выделятся только на одном одном диоде! Минимум 20 Вт тепла на сборке. Я пользуюсь ЭПСНом на 25 Вт и паяюbooch59 писал(а):При мощности до 2 кВт, наверно, не критично как параллелить.
Однажды я пренебрег расчетами, думал будет работать инвертор кратковременно, поставил малый радиатор и поплатился в жаркое лето, взрывом моста
iFox, не плохо! Не привычно семисегментники видеть вертикально
Non progredi est regredi...
Частотник будет вешаться вертикально, сам корпус от другого промышленного частотника, который напрочь сгорел почти до тла
поэтому всё должно быть эстетично, вот ещё вопрос какая Макс. длинна проводов до движка должна быть?
iFox, Сделано очень аккуратно, но без пиндосовских надписей - никак? Или возможностей "великого и могучего" не хватает? Просто немного раздражает подчас неуместное повальное использование английского.
Я как то не заморачивался, какой был корпус такой и использовал, а писать там особо нечего , три кнопки всего, да и тумблер один.
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3947642#p3947642"]поставил малый радиатор и поплатился в жаркое лето, взрывом моста
. Либо обдув хороший
[/uquote]
Радиатор от китайского "Invertor3200" 150х97х40мм. Толщина основания 9,8мм. А хороший обдув- по умолчанию. Частотник будет управлять 1.1кВт-ным движком ТВ-4.
Потому что так все диоды моста работают, попарно параллельно, а по нижней схеме работают только два, а другие два всегда заперты.
Вот упрощенная, пояснительная схема принципа работы.
Только автор применил парное включение диодов моста.
p.s. ИМХО.... Я бы при последовательном включении конденсаторов,
брал бы емкость, в два раза выше от уже нужного номинала,
или увеличил количество литов, т.к. последовательное соединение двух литов,
уменьшает общую емкость одной цепочки конденсаторов в два раза.
Здравствуйте, есть несколько вопросов (прочитал 380 стр, pdf
руководство) :,1)-все равно не понятно -как соблюдается правило из pdf -
гальванически изолированного от сети канала питания. Ведь по витым
парам (через эмиттеры 2-4-6) на разъемы 10-14-18 идет минус от DC- и соединяется с минусом
выхода БП -24 вольт ,это тоже самое что соединить в блоке питания
выход -24 вольт с минусом входной банки С1 -? (можно короткий ответ
типа да соединяется и ничего страшного)
2)-можно испытание произвести не от банок 310 вольт,а блока питания 12-24 вольт с лампами 12-либо 24 вольт
при замкнутым база и коллектор Т4 чтобы схема запустилась ,небольшая проба на нагрев транзисторов,
и работу драйверов -?
3)-транзисторы будут -IRG4PH50UD- не али ,затвор емкость 7nF -не
много ,резисторы для них 10 Ом норм или больше надо -?
Заранее спасибо! Управление сделал -вроде бы работает.
Мысленно разделите всю схему на управляющую часть и драйверы с силой. Драйверы соединены "жестко" с силой, а сила, "жестко" связана с сетью, поэтому что там, что там, постоянно присутствует фазное, хоть и питание драйверов, идет от отдельного блока питания. А вот управление (часть на МК), может запитываться либо напрямую от цепи питания драйверов, что в свою очередь так же передаст фазное и на управление МК, либо от отдельного источника, тем самым обеспечив полную гальваническую развязку с драйвером или силой. МК рулит только светодиодами оптопар и всё! Самый простой вариант дополнительного источника для управления - это дополнительная, независимая обмотка, на трансформаторе блока питания драйверов. Либо два одинаковых блока. Читайте схему внимательнее! Двести раз уже и здесь писали об этом...myrlika2020 писал(а):на разъемы 10-14-18 идет минус от DC- и соединяется с минусом выхода БП -24 вольт
Не понятно о каком резисторе речь... Если о самом мощном, то это тормозной резистор. Он не постоянно включен. В описании тормозного блока, есть график, когда он включается в работу.myrlika2020 писал(а):сколько времени разряжаются банки силы без дополнительного разрядного резистора
По ДШ, емкость у них 3n6myrlika2020 писал(а):IRG4PH50UD- не али ,затвор емкость 7nF -не много
Здравствуйте, возникла проблема при сборке подкачки Бульдюк, с платы управления при включении не идет напряжение на реле, подскажите куда копать уже на сто раз всю схему подключения проверил.
K.Vladimir- По ДШ, емкость у них 3n6myrlika2020 писал(а):IRG4PH50UD- не али ,затвор емкость 7nF -не много
это тестер M328kit показал что в одном транзисторе емкость 7nF (хотя может врет),
вопрос 2 с резистором снят (не актуально),
схема без показометра+-выход на 50 Гц ,при проверке защиты батарейкой -загорается сверхток ,при нажатии сброс тухнет пока держишь,
отпускаю горит опять на готовность не стает ,только при снятии питания и опять включении загорается готовность -так и должно быть -?
При сверхтоке, срабатывает триггер защелка, который через полевой транзистор, останавливает работу МК, и сигнализируется это светодиодом. После нажатия и отпускание кнопки, триггер переходит в исходное состояние. Светодиод гаснет, а через пару секунд, загорается светик готовности. При исправных деталях и правильном монтаже, работает сразуmyrlika2020 писал(а):отпускаю горит опять на готовность не стает ,только при снятии питания и опять включении загорается готовность -так и должно быть -?
Банальная ошибка, используют "не ту" кнопку. Должна быть нормально замкнутая без фиксации. Думаю, что проблема в ней
Либо где ляп у Вас в районе триггера
Volt-Amper, я не собирал подкачку, но судя по схеме, в узле включения реле, почти ничего сложного нет. Принцип похож на схему включения в самом инверторе. При определенном напряжении на резисторном делителе, включается светодиод оптопары, который открывает транзистор в ней. Ток транзистора оптопары, усиливается токовыми транзисторами и включается реле. Где-то в трех этих местах ляп
