Помогите перевести файл ASMа в HEX код для 2313
Закрыто
Сообщение LordAnt »
Помогите перевести файл ASMа в HEX код для 2313. Вот сама прога.
ring.asm
(2.79 КБ) 495 скачиваний
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
LordAnt писал(а):Помогите перевести файл ASMа в HEX код для 2313. Вот сама прога.
Для какого 2313 ??? в VMLAB можно сделать.
Вот для AT90s2313 сделал в VMLAB.
Укажи частоту тактирования в файле проекта.
Нога PB3 прекрасно "меандрит" в виртуальном осциллографе VMLAB.
WORK in VMLAB.rar
(3.38 КБ) 385 скачиваний
Сообщение LordAnt »
10 МГц, At90s2313-10pc.
Посути дела проблема такая. Я в AVR Studio 3.56 делал ассемблирование в hex. Но IcProg выдаёт ошибку: "Ошибка контрольной суммы", для этой прошивки. Если я не ошибаюсь ведь в AVR Studio, есть встроенный программатор, может подскажешь ссылку на него.
Вечно гонимый
Прогрммируй просто из CVAVR
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9&start=40
Сообщение LordAnt »
А как насчёт адаптера что бы шить.
Сообщение Мышонок »
Кончайте флуд, иначе тема полетит в помойку!!! :evil:
Ищите "Программаторы AVR" - самый знаменитый - PonyProg. На форуме куча тем имеется! :evil:
Сообщение LordAnt »
Верно, но проблема осталась, у меня есть asm прогграммы указанной выше, а мне нужен hex этой программы и ВСЁ!, но нет начинается какаято лажа, просто я нехочу делать ради лишь одного at90s2313, новый адпер под другую прогу и настраивать всё это.
Сам в AVR Studio перевёл, но IsProg выдаёт ошибку(выше), и действительно в AVR Studio получился сокращённый код, в том смысле, что пропускаются адреса не использующихся ячеек памяти (т.е. где стоит ffff), просматривая код другой прошивки видно что указывается вся информация на все ячейки памятт.
Ксати мышонок пожалуйста удали к чёртовой матери вот эту тему: "Модноли в схеме заменить AT90S2313 на AT90S1200 "
Для таких вещей существуют личные сообщения. 8) мышонок
ARV
Сообщение ARV »
Попробуй мою программу ChipBoom и плагин avr_classic - адаптер должен подойти от IS-Prog, а если не подойдет - потребует мизерной переделки. Мой программатор нормально обрабатывает "дыры" в hex-файлах.
Все мои штуки найдешь на моем сайте.
Закрыто
