Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3947956#p3947956"]те рехпрограмника новой конс рукции предполагается корпус из фанеры и монтаж на печатной плате[/uquote]
Быстрейбы. Мож новые вАпроцы появятся типа "чем сверлить, чем и в чём травить плату". :facepalm:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
все есть нет питания нужен трансформатор смущает цена хотя находится один 6 вольт ---0,2 А -а надо под питать плата приемника 3 вольт но собирается стабилизатор и небольшой усилит ель на выбор из которые есть -- динамик на 16 ом -------------про СВЕРЛИТЬ плохо деhжмит сверло 1 мм дрель, травить железа достал много но предлагают травить еще чем то плата приемник и усилитель работают, по отдельности ,теперь остаются корпус и питание
и еще плата управления где обычно стоит в машинах- если чего то быстро находить и снять трансформатор
Сообщение Андрей Бедов »
vovw писал(а):плата управления где обычно стоит в машинах
Да!
Страница перелистнулась. Повторю:
Ищи такой. Вечный! Если не грубить с нагрузкой.
Сообщение Agaev »
vovw, где Вы географически находитесь? Может где-то поблизости есть опытные радиолюбители, даже участники этого форума. Проще подарить вам трансформатор, чем писать элементарщину, про которую уже и книжек-журналов напечатано, и в Интернете материалов полно - только читай.
Сообщение vovw »
вот нашел если тут ,что ни буть полезное из радиолюбителей я один и еще один есть в Краснодаре за 300 километров -у нас таким ни кто не занимается, а занимаются другим и деньгами я в Сочи живу
(62.63 КБ) 181 скачивание
vovw писал(а):если тут ,что ни буть полезное
Нету. Там ИИП.
Сообщение Agaev »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3948029#p3948029"]в Сочи живу[/uquote] Ну не край света. Ещё и трёхпрограммное проводное вещание, видимо, есть. У нас демонтировали все провода лет 10-15 назад и предлагают простейшие УКВ-FM приёмнике с 4мя фиксированными настройками.
А жизнь в Сочи всё же есть. Как минимум http://kn93.ru/
А можно ножками походить по пунктам металлолома и утилизации бытовой техники. https://www.google.com/search?sxsrf=ALe ... CA0&uact=5 Там дербанят всё подряд. А за трансформатор от микроволновки или стиралки с 50 граммами меди вряд ли они удавятся. Предложите банку пива.
Разговаривайте с людьми. Стучите и вам откроют.
Сообщение vovw »
а в микроволновке может быть подобный трансформатор
Может. На плате управления (если печка со светодиодными "часами").
Сообщение Деркатер »
Андрей Бедов писал(а):если печка со светодиодными "часами"
Скорее - с вакуумно-люминесцентными, больно там символы маленькие...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Деркатер писал(а):Скорее - с вакуумно-люминесцентными
Ну мы же не знаем какую печку он в итоге найдёт.. :dont_know:
Моя - со светодиодным:
ijz
Сообщение ijz »
Андрей Бедов,
Нужно искать очень старую. В новых по модному - импульсные дежурки чаще всего...
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
Трансформаторы питания СВЧ печей
Трансформаторы питания СВЧ печей.doc
(241.5 КБ) 1827 скачиваний
Сообщение Motokot »
Попробовал через лампу.
на 150 Ватт не горит вообще, а на 25 Ватт еле-еле горит.
Значит можно включать напрямую.
Сообщение Motokot »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3948279#p3948279"]Значит можно включать напрямую.[/uquote]
Получилось как-то так.
Понятно, что после выпрямления цифры немножко изменятся.
Добавлено after 13 minutes 54 seconds:
Ну, в принципе, что мне нужно и получилось.
Всем спасибо, кто подсказал.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Motokot",url="/forum/viewtopic.php?p=3948295#p3948295"]Получилось как-то так.
Понятно, что после выпрямления цифры немножко изменятся.[/uquote]
:) Конечно изменится , особенно когда электролиты поставишь , после моста .
Наверно на усилитель какой нибудь сгодится этот трансформатор . Да и так по мелочам можно стабилизировать и питать
всякие девайсы.
Сообщение Velhinho »
Токма тот мост на 50 кетайских ампер и сгорит даже на радиаторе при небольших токах.
Нормально©... :facepalm:
Вобщем у них внешний теплоотвод - бутафория.
Сообщение Motokot »
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3948400#p3948400"]Токма тот мост на 50 кетайских ампер и сгорит даже на радиаторе при небольших токах.[/uquote]
Да вроде работает в другом автомобильном заряднике, я два покупал.
