Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение andryhin »
С конденсаторами всё в порядке ? Номиналы по даташиту ?
Сообщение vitas-82 »
[uquote="andryhin",url="/forum/viewtopic.php?p=3846141#p3846141"]С конденсаторами всё в порядке ? Номиналы по даташиту ?
Изображение[/uquote]
Скорее всего ошибка 56pf вместо nf :o
Сообщение bav123 »
там 5.6н, т.е 5600пф должно быть
Сообщение Amper36 »
Всем привет!
Подскажите как и какой реализовать самодельный мп3 модуль чтобы воспроизводил встроенно от usb флешек с этим темброблоком?
Не хотелось бы испорльзовать только aux вход, а китайские модули только внешний вид портят.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение Sanyo »
Добрый день! Понравилось описание, хочу повторить данный темброблок. Интересует одна деталь, работает ли эта прошивка с OLED индикатором, там отличается инициализация и выбор кодовой таблицы с кириллицей? В программировании я ниже нуля, подправить прошивку не смогу, а вот использовать OLED очень бы хотелось, он и контрастный и обзор почти 180 град, да и есть они у меня!
Лучший отдых - смена позы!
Сообщение samand587 »
Собрал темброблок на TDA7439. Предварительно установил прошивку с предусилением. Конечно были сильные искажения. Нашел на форуме полную прошивку без предусиления. Так как индикатор у меня без кириллицы внес изменения Ееprom. Искажения исчезли, информация на англицком :)) Прошивку добавлю, а вдруг кому пригодится :)
Добавлено after 29 minutes 15 seconds:
[uquote="Sanyo",url="/forum/viewtopic.php?p=3924799#p3924799"]... работает ли эта прошивка с OLED индикатором...[/uquote]
Не работает, надо прошивку с нуля писать :facepalm:
en 0db.hex
(11.75 КБ) 463 скачивания
Сообщение Sanyo »
samand587, Спасибо, что ответили, но я и с обычным дисплеем уже умудрился накосячить, точнее не обычным а негативным с желто-зелёной подсветкой! Поставил его в родную плату, а не дочитал даташит на индикатор, что предпоследняя ножка, которая по схеме сидит на корпусе подсветки, выдаёт отрицательное напряжение на регулировку контрастности!) Втыкал упорно, пока микросхема не сгорела, ну а потом ножку отрезал от корпуса, а генератор отрицательного собрал отдельной платкой на NE555, только после этого изображение получил, очень красиво выглядит, кстати!)))
[uquote="xSERYOGAx",url="/forum/viewtopic.php?p=3570743#p3570743"]... Есть пульт BP-6 с кодировкой RC-5 на котором кнопками Громкость+ и Громкость- меняются режимы (высокие, низкие, канал.... и т.д.), а громкость, баланс, уровни не регулируются никакими кнопками...[/uquote]
Нашел такой же пульт в хламе :)) Проблема, описанная в цитируемом сообщении, присутствует. Кто либо решил эту проблему и как? :dont_know: Спасибо! :beer:
Сообщение Sanyo »
samand587, Стандарт RC-5 подразумевает 255 команд, на разных пультах реализуется не более 20-30, то бишь каждый пульт может выдавать коды взаимозаменяемых устройств, не дублируя команды, например управление телеком, видиком ДВД-шкой, не мешая один другому!) Вообще данная прошивка у меня совпала с пультом телевизора "Самсунг" 95 года выпуска, там даже клавиши цифр позволяют выбирать номер канала!)
[uquote="Sanyo",url="/forum/viewtopic.php?p=3948264#p3948264"]... позволяют выбирать номер канала!)[/uquote]
На моем пульте BP-6 все команды присутствует кроме увеличение/уменьшение громкости, регулировки тембров и баланса :facepalm: Пробовал по рекомендациям умников с инета вводить команды- не реагирует :dont_know: Может рекомендации не полные :dont_know:
Сообщение Sanyo »
samand587, Если честно, то даже не знаю, чем Вам помочь! У меня стрелки "вверх-вниз" ползают по меню, а "влево-вправо" меняют показания, будь то тембр или громкость!) Я прошивку брал на странице Насти и Тимофея!) Точнее, там много прошивок, и я использую с выводом часов, но без термометра!)
[uquote="Sanyo",url="/forum/viewtopic.php?p=3948312#p3948312"]... Точнее, там много прошивок...[/uquote]
Если не затруднит скиньте в личку прошивки которые есть у Вас. Повыбираю! Спасибо! :beer:
Сообщение Sanyo »
Даже не буду в личку, отличные наработки прекраснейших и приятных людей, нет никаких секретов, качайте на здоровье!))) http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=39
[uquote="Sanyo",url="/forum/viewtopic.php?p=3948330#p3948330"]... нет никаких секретов, качайте...[/uquote]
И чем Вы хотели удивить? Я эти прошивки скачал три года назад, просто до поры темброблок не находил применения
Сообщение Sanyo »
samand587, тогда я Вас вообще не понимаю! Попросили скинуть прошивки - я Вам указал на первоисточник, утверждая то, что они работают..... Что дальше, в личку скинуть то, что лежит в открытом доступе? Смысл? Я в программировании - дуб в квадрате, поэтому ничего не менял стопудово!)
Сообщение Alex565656 »
Куплю готовый)
Сообщение Вячеслав70 »
[uquote="Sanyo",url="/forum/viewtopic.php?p=3948330#p3948330"]Даже не буду в личку, отличные наработки прекраснейших и приятных людей, нет никаких секретов, качайте на здоровье!))) http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=39[/uquote] Здравствуйте! В архиве три прошивки на TDA7439.Какая из них без усиления? Думаю сделать себе хороший усилитель для моего CD проигрывателя DENON DCD-800NE. :shock:
Сообщение Sanyo »
Насчёт усиления, так вроде во всех есть, но оно отключаемо, а так прошивки отличаются 1-без часов, 2-с часами, 3-с часами, термометром и управлением вентилятором!
Какие интересно схемные решения отключения усиления, т.е.сделать его фиксированным? Или нужно вносить изменения в прошивку? :beer:
Сообщение Sanyo »
Вячеслав70, Схемного решения нет, схема на темброблок - типовая, и ничего нового там не сделаете, а управление всеми режимами идет исключительно программное!
