Очень стабильный, но показания гуляют по комнате 0.1%. Опорник на плате 1.25в по температуре не гуляет и по нему можно калиброваться до 0.01%, предварительно измерив его точным прибором. Там два диапазна 10в и 30в, это видно по запятой. У меня ошибка по диапазонам вышла 0.03% и пока не понял, как исправить.
Точный вольтметр за 4$
https://aliexpress.ru/item/32889837167. ... 5785288663
Последний раз редактировалось linkov1959 Пт дек 18, 2020 23:26:32, всего редактировалось 1 раз.
b&&&
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3943755#p3943755"]b&&&[/uquote]
Ничего не попишешь, точные вольтметры требуют ИОН для калибровки. В моем случае гуляет входной делитель, но и АЦП тоже.
Купите за 5 баксов с ЖК экраном, возможно они лучше, ну они хотябы красивее.
Подобные светодиодные хреновины покупать желания нет, лучше купить мультиметр, приделать другой экран, выкинуть автоотключение и пущай вольтметром работает, вот он точно точнее.
Думаю делать на старых индикаторах, какой АЦП пока не знаю, может нашу ПВ, или 830 мульт разломаю, или на ардуине, в любом случае это намного точнее чем подобные коробочки
С чего они будут точнее, да ещё и намного? У обсуждаемого измерителя 5 разрядов,74LS00 писал(а):Думаю делать на старых индикаторах, какой АЦП пока не знаю, может нашу ПВ, или 830 мульт разломаю, или на ардуине, в любом случае это намного точнее чем подобные коробочки
а у ПВ, или 830-го - 3,5. И АЦП 16 (или 18)-разрядный, в отличии от ардуиновского,
где всего 10. Да, немного нестабильный, немного плывёт от температуры, но совсем немного.
ПВ, или 830-й были бы гораздо нестабильнее, будь у них 5 разрядов. А так - все
ихние нестабильности прячутся за краем экрана, после последней правой цифры.
Имею пару таких, вольтметр на 50 вольт и амперметр на 50 (75) ма.
Разрешение у вольтметра - 1 мв, у амперметра - 1 мка. 4,5 декады без переключения,
запятая сама двигается (2 поддиапазона). Была мысль - вывести индикаторы наружу,
а сами платки(они там махонькие и плоские) - в термостат, хотя бы простейший, +-1 град.
Возможно, было бы даже немного точнее, чем у простых 4,5-разрядных мультиметров.
Но... не сложилось.
там ион надо термостатить всю плату нехуй....
Эти 5 разрядов для показухи, у них линейность никчёрту, чаще гдето на краю начинают врать больше. Если разрядов 5, то 2 можно не смотреть.
У меня 3 (или 4) цифрами валяется кирпич, фактическая точность около 700, что меньше чем у ардуино, ну а дальше. Рабочая точность там около 30%, в общем стрелочные точнее.
SM898, начались непонятные цифры. У ПВ не 3.5 петуха, а 3+2/7 сегмента или 1999*2 отсчётов, у ардуино 10бит или 1024 отстчёта. А у этого показометра 99999 петухов. Как можно заметить единой оценочной величины нет.
Предлагаю флюкам начать делать встраиваемые приборы, ну пусть баксов за 15, и сразу понятно будет что приборы, а что фуфел.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3948813#p3948813"]там ион надо термостатить всю плату нехуй....[/uquote]
Ион там на 1.23в стабильный по температуре, в комнате обеспечивает 0.01%. Плывет делитель и немного АЦП.
Вывел на переднюю панель ИОН 1.23в и подстройку. Сам себя измерил, подстроил и можно работать в пределах 0.01%. Убегает 0.01% на каждый градус, но показания стабильные до последнего разряда.
linkov1959, мне думается, всё таки надо было бы сначала измерить абсолютное
значение напряжения ИОНа каким-нибудь, минимум, 5,5-разрядным вольтметром.
И потом уже калибровать по реальному измеренному значению.
А то у вас получается калибровка, как бы, сама в себе, как в частотомерах
в режиме самоконтроля - всегда показывает 100000000. А измеришь его опорник
чем-то, особо точным - а он, гад, оказывается, на 10 Гц в стороне. И частоту сигнала,
к примеру, 100 МГц, отот частотомер измеряет с ошибкой 200 Гц.
Добавлено after 31 minute 22 seconds:
а туда же - пытаются умничать... Петухи какие-то... кирпичи...
А так - да... Стрелочные точнее... это всем известно... кто ж спорит...
Не, ну нравятся мне рассуждения дилетантов, которые, ни ухом, ни рылом в метрологии,74LS00 писал(а):А у этого показометра 99999 петухов.
SM898, предпочитаю эталоны, есть парочка на 10в, но калибровались 20 лет назад, летом повезу приборы на поверку и их прихвачу.
Удалось добиться термостабильности! В моем случае добавил терморезистор 10к с параллельным 11к на вход. После включения показания стабилизируются через 3 мин при любой комнатной температуре до последнего разряда.
Теперь нужно компенсировать нелинейность АЦП. Сумма двух аккумов 4в не будет равна 8в, ошибка около 2мВ. Добавил резистор 1М с входа вольтметра на вход опорного напряжения(1.23в, 9нога BX5815) АЦП через диод, триммером на плате подстраиваем точность. Величина резистора индивидуальна и нужно подбирать, но результат того стоит.
СКАЗКИ!
За 4$ даже щупы нормальные не купишь, может метра полтора-два провода в силиконе..
Не говоря уже о точном резисторе, опоре, и времени разработчиков..
ну почемуж при масовом производстве себестоимомть в районе долара...
