Умеет ли осциллограф DSO FNIRSI PRO измерять отрицательное?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Glebiys »
Добрый день!
Есть осциллограф FNIRSI DSO PRO
https://aliexpress.ru/item/32973233356. ... 1604463389
Необходимо измерить прямоугольную волну +-5В. В описании осциллографа не нашел информации про измерение отрицательного напряжения.
Вопрос: можно ли данным осциллографом напрямую измерять сигналы с отрицательными составляющими? Или это испортит прибор?
Сообщение SM898 »
А куда он денется? Включаешь режим DC, затем 5 вольт/дел (500 мв/дел, если со щупом 1:10),
и вперёд, измерять... Ну, он по-моему включается как раз в этих режимах, не надо ничего жать.
Нужно ещё обратить внимание на частоту отого меандра - у меня, на 30-мегагерцовом "Fnirsi"
что-то более-менее меандрическое кажет мегагерц до 1,5 - 2-х.
Если выше - становится всё более и более похожим на кривой синус.
Сообщение SM898 »
Вот, счас посмотрел более внимательно - у этого "прибора" заявленная аналоговая
полоса - 5 МГц. Это значит, что какую-никакую прямоугольность можно увидеть
у сигнала, с частотой повторения не более 300-400 кГц.
То есть, длительность полуволны (или длительность импульса) должна быть
не менее 1,5 - 2 мксек. Всё, что короче - будет уже не той формы, какая в реале,
будет сглажена.
И даже синус, скорее всего, будет валить выше 2 - 2,5 МГц.
Все параметры этих китайческих поделок нужно делить,
по крайней мере, на два (лучше на три) :wink:
Сообщение 74LS00 »
У цифровых частота это не то что у аналоговых, её всегда надо делить в разы.
Смотрю вот на эту картинку где 5мгц написано и вижу 10 волн.
Не знаю SM898 на них смотрел или угадал или по опыту, тут реально больше 500кгц не влезает.
Даже продавец не обманул, надо просто смотреть на картинки
Вернуться в «Измерения»
