ЗУ для автомобильных аккумуляторов на Atmega8
Сообщение Толик89 »
Заказал 40TPS12
Жаль мой протеус не открывает файл из статьи...
Сообщение Толик89 »
Я вот что хотел спросить но стеснялся,может веткой ошибся-поправьте пожалуйста
Аккумулятор 6СТ62,трансформатор ТС-100 обеспечит необходимый ток заряда?
И можно ли заряжать меньшим током , например 4 ампера?
развел плату цифровой части,буду паять
nbo
Сообщение nbo »
ТС-100 не подойдет, мал ток вторичных обмоток. Заряжать можно и меньшим током, увеличиться лишь время до полного заряда.
Сообщение Толик89 »
Я его перемотал,сейчас 16 вольт при 4 амперах (лампа дальнего света),жаль что не подойдет,буду искать трансформатор мощнее
Получил тиристор,а цифровая часть будет работать без силовой части? (в смысле будет ли что либо отображаться на дисплее 1602?)
Сообщение 1en2 »
если намотали на 4 А, то и пользуйтесь...
nbo
Сообщение nbo »
Как выше сказано если перемотан, то конечно подойдет. Без силовой части должно работать.
Сообщение Толик89 »
Ээээх,индикатор без русского языка,зря собирал... Такой у нас не найдешь
Дальше все норм-показывает напряжение и ток
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
Плату не чистил еще,вторая сторона
(183.64 КБ) 599 скачиваний
(217.33 КБ) 571 скачивание
nbo
Сообщение nbo »
Ну как бы полезно перечитывать форум, тем более страниц не много. Я это к чему-на 8 странице выложены прошивки от уважаемого alex_iag для индикаторов 1602, 0802 с русским и английским интерфейсом. Так же они покруче моих в части функционала.
Сообщение Толик89 »
Я читал, но думал там сильно урезанные прошивки, опробую, и писал не подумав-заказывал 3 дисплея с кириллицей и все оказались без кириллицы, напряжение и ток показывает нормально
Есть ещё вопрос-импульсный блок питания можно ставить вместо мощного трансформатора?
ТС100 довольно тяжёлый... Маломощный трансформатор оставлю
Сообщение alex_iag »
Помимо тех счастливчиков имеющих LCD с кирилицей для тех у кого только латиница (я сам такой) имеется с эмуляцией кирилицы (с очень небольшим изъяном в плане количества эмулируемых букв). Прошивки в плане функционала все абсолютно одинаковые.
nbo
Сообщение nbo »
Импульсный блок питания не подойдет. Тиристор не будет регулировать ток.
Сообщение Толик89 »
Мой ТС-100 выше 3.5 ампер не выдаёт, подключал к севшему аккумулятору
Сообщение 1en2 »
ток зависит от напряжения с трансформатора (+ влияние напряжение сети) и состояния аккума, на плохой он может при этом напряжении и 2 А не давать...
Сообщение Барсун »
Доброго времени. Собрал ЗУ. Подключил АКБ. Напряжение на экране выставил. А вот ток, резистором RV3, выставить не удаётся. Печатная плата автора из статьи. Монтаж проверял не однократно. Комплектующие все с Али. Напряжение на 24 ноге МК без нагрузки ноль, с нагрузкой напряжение потенциометром RV4 меняется. Напряжения +12в и -5в на LM358 есть. LM358 ставил с разных партий. Результат тот же. Подскажите пожалуйста, куда копать?
nbo
Сообщение nbo »
Ток на дисплее какой то показывает или нет? 24 нога МК используется для определения перегрузки по току, подстраивается потенциометром RV4. 23 нога МК - измерительный вход для отображения силы тока на дисплее, подстраивается потенциометром RV3.
Сообщение Starichok51 »
а что, по измерительному входу (нога 23) разве нельзя определить перегрузку по току? обязательно нужен отдельный вход АЦП?
Сообщение Барсун »
[uquote="nbo",url="/forum/viewtopic.php?p=4009695#p4009695"]Ток на дисплее какой то показывает или нет?[/uquote]
Да, ток на дисплее показывает. Подключаю АКБ через контрольный амперметр. Энкодером выставляю 1 Ампер, нажимаю ручку энкодера. Ток начинает плавно расти до установленного значения, т.е. до 1 Ампера. Сравниваю показания дисплея с контрольным амперметром. На дисплее 1А, на контрольном амперметре 0.75А. Резистором RV3 пытаюсь выставить правильные показания тока на дисплее. И тут засада - показания не изменяются. Тут же замеряю напряжение на входе 24 МК - 0.3 Вольт. И в меньшую сторону это напряжение не регулируется. Только в большую.
nbo
Сообщение nbo »
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4009819#p4009819"]а что, по измерительному входу (нога 23) разве нельзя определить перегрузку по току? обязательно нужен отдельный вход АЦП?[/uquote]
Входы разделены для обеспечения быстродействия защиты по току. Как видно на схеме в цепи измерения тока для дисплея установлен конденсатор С7 для сглаживания выбросов.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
[uquote="Барсун",url="/forum/viewtopic.php?p=4010108#p4010108"][uquote="nbo",url="/forum/viewtopic.php?p=4009695#p4009695"]Ток на дисплее какой то показывает или нет?[/uquote]
Да, ток на дисплее показывает. Подключаю АКБ через контрольный амперметр. Энкодером выставляю 1 Ампер, нажимаю ручку энкодера. Ток начинает плавно расти до установленного значения, т.е. до 1 Ампера. Сравниваю показания дисплея с контрольным амперметром. На дисплее 1А, на контрольном амперметре 0.75А. Резистором RV3 пытаюсь выставить правильные показания тока на дисплее. И тут засада - показания не изменяются. Тут же замеряю напряжение на входе 24 МК - 0.3 Вольт. И в меньшую сторону это напряжение не регулируется. Только в большую.[/uquote]
Вы обратили внимание что на схеме сопротивление резисторов R24 и R29 в цепях обратной связи ОУ разное?
Сообщение Барсун »
Да, обратил. Сопротивления впаяны согласно номиналу на схеме.
nbo писал(а):Вы обратили внимание что на схеме сопротивление резисторов R24 и R29 в цепях обратной связи ОУ разное?
а что, разве можно не обращать внимание на схему и ставить, что попало? я этого не знал, в следующие разы не буду обращать внимание ...
