Че-то я застрял. Я в одном шаге от готового изделия но...
В общем проблема в следующем, нужно на тини25 запустить оба таймера, вроде бы для этого достаточно:
START:
//разные строки инициализации
LDI r16,0x02
OUT TCCR0B,r16 //Start T0,CLK/8
LDI r16,0x00
OUT OCR0A,r16 //load PWM (speed=0)
LDI r16,0x04
OUT TCCR1,r16 //Start T1, CLK/8 ???
//еще строки инициализации
LOOP:
//главный цикл
RJMP LOOP
Эта же программа, но для тини2313 замечательно работает и в студии и в протеусе и в железе! (естественно там TCCR1 по другому обзывается и векторы прерываний немного на других адресах).
В чем может быть ошибка?
upd
В железе заработало! Поковырялся в brown-out и strart-up time. В итоге поставил как было, но все равно работает. В самой авр студии все равно не работает.
У меня крыша едет
