Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Текущее время: Пн апр 06, 2026 17:49:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2498 ]     ... , , , 123, ,
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 23:17:29
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Как это совпадает???
Резистор с диодом подтяжки прямого входа ОУ. Резистор подтяжки инверсного входа ОУ. Все, что нарисовано красным надо убирать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2020 18:17:21
Ну наконец-то, вроде как заработал контроллер. Такого со мной еще никогда не бывало, чтоб контроллер на двух микросхемах запускать почти месяц!! А все из-за треклятого флюса. Пришлось сами микросхемы поднимать, все резисторы-конденсаторы СМД, все это потом мыть, а что-то даже и менять, потому как резистор или конденсатор типоразмера 0805 не очень то и удержишь, чтоб его помыть. В общем и целом контроллер заработал, осталось настроить ПИД и сотворить переднюю панель, а после настройки ПИД откалибровать.
Кто-нибудь подскажет настройки ПИД, чтоб не подбирать, уж очень это долго и муторно. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2020 19:24:14
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 381
Флюс виноват, так, так... А мне кажется, что не только. Вы торопитесь. Прочитать два предложения про схему, которая для другого паяльника не хватило терпения. Узнать, что за флюс у вас, тоже не удосужились. Вот и результат. Не зря в народе говорят: "Поспешил - людей насмешил."
С настройками ПИД по умолчанию, станция работает вполне неплохо. Можно не заморачиваться.
Прочитайте внимательно мануалы, в том числе и для более ранних версий прошивок, любезно выложенные автором Victor P https://drive.google.com/drive/folders/ ... HBwVDdIVXM
Не забудьте выбрать в меню тип паяльника. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2020 20:36:29
Спасибо, Polf. В инструкциях (прочел обе) ничего не говорится о выборе типа паяльника, где можно прочесть об этом?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2020 21:24:46
Карма: 17
Я использую прошивку FW1.80beta15_28042017, она находится здесь https://drive.google.com/drive/folders/ ... 1FaLTUtLWs , работает хорошо.
Там же есть инструкция Версия 1.80, в ней на стр. 3 написано: "Тип паяльника выбирается один из: 0 – обычный, 1 – Т12."
Выбор паяльника появился в версиях 1.80, в более ранних не было.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2020 21:41:46
Спасибо, Polf. Придется опять поднимать резисторы чтобы прошить новую версию и проводками распаивать разъем программатора, а иначе никак. Программатор отказывается прошивать с нагруженными выводами ISP.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 19:20:37
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
P_M_Ch, мне вот эта фраза покоя не дает - "а на опорном - 0,04 вольта". Это где, на входе опорного напряжения меги AREF?
На AREF 2.5V должно быть.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2020 18:28:04
to Victor_P. Да нет, это на опорном входе операционника. А на опорном входе Меги 2,48 вольта, но тут надо учитывать погрешность самого мультиметра, т.е. +- лапоть, зато стоит стабильно, не шелохнется. А дело было не в бобине - идиот сидел в кабине. У китайцев то сделано грамотно, используются оба операционника, но каждый имеет НИЗКИЙ к.у., порядка 15-20-ти и им импульсная помеха от БП не так страшна как в данном случае. Здесь же к.у. порядка 150-250, вот его то и сбивает с толку ИБП. Когда запитал контроллер с паяльником от линейного стабилизатора, то сразу стало понятно почему не входит в режим стабилизации температуры. Поигрался немного с ПИ коэффициентами и все заработало, греется, правда, немного дольше и слегка бегает в пределах +- 5-6 градусов, но работает. Так что и даже первый контроллер был рабочим, и не во флюсе дело было, а в помехе от ИБП, как я понял. Совсем чуть-чуть не хватало ему, чтобы выйти на режим стабилизации. В-общем тут совокупность нескольких причин, но основная, все же, одна - не понял сразу причину, а уж потом дальше - больше, полез в дебри и там окончательно запутался. Так, что я уже с паяльником. ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ. :))
P.S. Паяльник работает уже неделю. Прошивка 1.80 самая последняя, что была выложена на Яндекс-диске.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2020 21:53:34
Тоже собрал такую же, не совсем понятно почему нельзя температуру выставлять крутя энкодер (чтоб не пресетами), или это гдето в настройках, прошивка FW1.80beta15_28042017
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2020 12:13:43
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Нажимаешь на энкодкр, отпускаешь и крутишь. :) :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 00:11:13
Есть ли у кого-нибудь впечатление от этого проекта T12:
https://easyeda.com/wagiminator/z-solde ... ion-smd-v2
https://www.youtube.com/watch?v=I9ATDxv ... e=youtu.be
Проект был сделан на Atmega328. Это также сделано на Arduino:
https://www.youtube.com/watch?v=4YDcWfO ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 12:33:30
Доброе утро собрал пая льну станцию на смд компонентах з прошивкою 3.9 не могу настроит температура плавает и переход в режим ошибки менял лм 358 результата нет меня прошивки чистил плату от флюса все безрезультатно сделал линейный стабилизатор 5 вольт поместив в экран но причина осталась где искать причину помогите не знаю где искать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 12:54:02
Карма: 18
Так может поделишься, по какой схеме собирал, на какой печатке? Или это засекреченная информация?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 18:49:32
FEX.NET держи силку
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 20:19:02
Карма: 18
Это что? Не вижу ни схемы, ни печатки, ни ссылки...
Сам то что видишь в своем сообщении? Или это не мне адресовано?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 22:36:44
Рейтинг сообщений: 51
Наконец то и я доделал свою станцию для жал Т12. Это уже вторая мая станция. Первая тоже делалась на основе схемы и прошивки от Victor_P. Версия на кнопках для 900-ых жал.
Плату сделал на основе платы Polf, но одностороннюю и под свой индикатор. Когда сделал плату, начал искать корпус. И нашел на Али корпус точно по высоте под мою плату.
БП и стабилизатор на 5 Вольт использовал готовые с Али.
Учиться, учиться, ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2021 21:55:57
Спросили рисунок платы в личке. Выкладываю на форуме, может кому еще сгодится.
Индикатор паяется со стороны дорожек.
Добавлено after 10 minutes 35 seconds:
Еще даю ссылку на корпус.
https://aliexpress.ru/item/32291595628. ... 7886766971
Только он там подорожал, брал на четверть дешевле.
Комментарий к файлу: односторонняя для индикатора на 3 цифры
my T12rev1.lay6 [144.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 07:47:30
Всем здравия и благополучия! Други, может кто подскажет? Собрал сие китацкое чудо.температура вроде регулируется, но на нажатие энкодера ни как не реагирует. Тоесть, в меню настроек не могу войти. Это что, не гожий энкодер, или брак платы? И ещё, ставлю температуру 300, а показывает 298, и так в принципе на всех температурах, на 2 градуса показывает меньше чем задано.
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 11:33:27
Карма: 17
Вы наверное веткой ошиблись. Это не "китацкое чудо", прочтите первую страницу.
Документация имеется на гугл диске автора https://drive.google.com/drive/folders/ ... HBwVDdIVXM
В инструкции в частности сказано:
"Длинным нажатием на энкодер осуществится переход в режим настроек."
Если отклонение фактической температуры от заданной составляет всего 2 градуса, то вам крупно повезло, обычно больше.
Так в инструкции на цифровую станцию HAKKO FX-951 указана стабильность температуры +-5 градусов. Впрочем, обычно этого достаточно для практических целей.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 14:27:14
всем благодарю
