видеокамера JMK JK-927
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение cat72 »
Всем привет попалась мне в руки видеокамера JMK JK-927 .покопал тырнет по поводу её подключения и не нашол ничё может кто подскажет её распиновку на корпусе разьём на 4 контакта.Спасибо.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Там не нужно подсказки, питание легко определяется, а оставшиеся - видео и звук, вычисляются экспериментально.
Сообщение cat72 »
Легко для продвинутых электронщиков а я не очень продвинутый поэтому вопрос такой и задал.
размещенные здесь хорошего качества фотографии платы с двух сторон дадут ответ.
Сообщение Андрей Бедов »
"Минус" определяется по контакту с металлическими экранами и обечайкой разъёма. "Плюс" - по электролиту в цепи питания.
Да. КАТ прав. Фотографии платы с обоих сторон.
Сообщение cat72 »
Хорошо я завтра фоты сделаю и сюда пристрою только фоты будут с телефона :))
cat72, если "фоты с телефона", то желательно линзу перед камерой.
Вот примерно как должно выглядеть. Моя окуляра 5 крат, снято смартфоном без фокуса.
ПС: размер платы - с кредитку.
Сообщение zenner »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3949572#p3949572"]"Плюс" - по электролиту в цепи питания.[/uquote]
Вообще то там электролит стоит по выходу "ВИДЕО", 100 мкф тантальчик.
Проходной в разрыв цепи.
Плюс питания нужно искать на стабилизаторе, если она 5в и нет КРЕНок на
плате то обычно там с + на общий стоит в обратку диод и конденсатор на общий.
Есть ли звук- то же не сложно- на плате стоит или нет микрофон.
zenner писал(а):тантальчик
"На глаз" определили? Или ввёл в заблуждение чёрный прямоугольничек с белою полосочкой у катода?
Фэйк..
Это раньше в таких корпусах танталы были.. Сейчас пихают обычные оксидные.
zenner писал(а):стоит по выходу "ВИДЕО"
Тогда в чём собственно вопрос?.. :dont_know:
zenner писал(а):и нет КРЕНок на
плате
Может всё-таки фото?
DC-DС там явно должен быть. Или какая 1117.
да, они в основном 12-вольтовые. По крайней мере, мне ни разу не попадались на иное напряжение.
BlackKilkennyCat писал(а):ни разу не попадались на иное напряжение
Да конечно 12В.
Но ТС - "определить".
Без фоток платы - ждём.. :sleep:
Сообщение cat72 »
В общем вот такие фотки получились:
Изображение[/img]
[imgИзображение][/img]
Изображение[/img]
Изображение[/img]
Изображение[/img]
Изображение[/img]
Изображение[/img]
Изображение[/img]
Сообщение zenner »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3949631#p3949631"]Фэйк..
Это в таких корпусах танталы были.. Сейчас пихают обычные оксидные.[/uquote]
И откуда у конденсатора вдруг катод мог образоваться? :)
Да, чёрненькие и желтенькие кондёрчики это импорт, либо
тантал либо ниобиевые.
На фото видно что-то вроде КРЕН, нужно просто вызвонить
на какую ножку от проводов приходит.
Это и будет питание.
Микрофон присутствует, звук значит есть, минус- должен идти на металлизацию
крепёжных отверстий.
Всё же стоит осторожно с питанием, для начала 5в подать и увиличивать
контролируя мультиметром на выходе КРЕН.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Вот это всё полупроводниковый конденсаторный импорт:
Сообщение cat72 »
:dont_know: Я НЕ грыз :)) МЫШШШШШЬ может быть или медведь :)))
Сообщение musor »
камерка походу 5в внешний стаб стоял на отделной плате -жопе где и разьем ср50... видал такие некогда
musor, на обратной стороне есть похожая на кренку в sot-223, входной конденсатор вроде имеет маркировку D- 20 вольт.
меня смущает отгрызенная деталька. Непонятно, что это. Теоретически, либо резистор, но в таком исполнении не припоминаю, либо диод, но нет палки катодной и маркировка не очень диодная.
Сообщение cat72 »
Всем привет на задней крышке сей камеры наклейка с маркировкой и напряжение питания 12v.
Сообщение zenner »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3950125#p3950125"]меня смущает отгрызенная деталька. Непонятно, что это. Теоретически, либо резистор,[/uquote]
С циферками 6,8 которая? Это дроссель.
если звониться в короткое- значит целый.
Вернуться в «Ищу...»
