Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Victor_P. »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3949473#p3949473"]Я что-то не пойму - musor сменил никнейм на veliant?[/uquote]
может бот какой
пишет сразу в 2 темы, сам не понимает, что собрал
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение mr_kot »
[uquote="veliant",url="/forum/viewtopic.php?p=3949481#p3949481"]Я незнаю кто такой musor[/uquote]
Ну так найди его сообщения и сравни со своими - много отличий найдешь?
[uquote="veliant",url="/forum/viewtopic.php?p=3949481#p3949481"]я нашол схему в инете немного доработал исправил ошибки монтажа собрал[/uquote]
"Имя, сестра, имя..." (С)
В данном случае - схема. Знаешь, как это выглядит? "Я собрал паяльную станцию по своей схеме на своей печатке, вам их не покажу, но вы все равно скажите мне, почему она не работает." Здесь, насколько я знаю, экстрасенсов нету.
Сообщение veliant »
Может и схема работает я не спорю но я пока не могу разобрать почиму я не могу стабилизировать температура скачит в больших приделах. Я прочитал много информация по поводу настройки и сборки но пока не как я не спорю у когось все получается все и сразу.
Но у меня все не так.
REI
Сообщение REI »
люди добрые помогите найти прошивку под эту схему
третий день копаюсь , перепробовал кучу прошивок то не греет то кракозяблы кажет , в FAQ половина ссылок мертвая .
(79.82 КБ) 671 скачивание
Сообщение petrf »
Здравствуйте,REI посмотрите стр.505.
REI
Сообщение REI »
спасибо с прошивкой разобрался вроде все работает . но не могу заставить мерить температуру хоть как то вразумительно , начинает показывать близкое к реальной если подтяжку термопары на +5в ставить ом 30-40 ток подстроечник греется
обвязку оу крутил сам оу менял толку нету .
подскажите куда копать и что смотреть
Сообщение petrf »
Выложите фаил печатной платы и фото,что спаяли.
REI
Сообщение REI »
собрал настроил работает может кому пригодится выкладываю свой вариант бп на uc3843 + термофен
в архиве все что относится к моему проекту (схема, плата,расчеты, прошивка)
https://drive.google.com/file/d/1nRTxFS ... sp=sharing
Сообщение CeleronN70 »
Привет. Подскажите й пожалуйста новичку. Захотел купить Lukey 702 из за того, что говорят он ремонтопригоден. В отличии от ноунеймов не затертый микроконтроллер . Но тут засада. Все говорилось о старых люкеях. Сейчас вышли новые на smd и процессоры незнаю какие ,есть атмеги8а, может другие. Подскажите они новые Люкеи 702 не залочены? можно ли их прошить? Знаю ,что с зелёными кнопками старые , синие новые. Есть какие то 2 коробки одна синияя на китайском одна новая жёлтая с русским текстом. У них внутренности одинаковые? Какой люкей предпочесть? Спасибо за ответ.
(35.13 КБ) 508 скачиваний
REI
Сообщение REI »
на мой взгляд люкей 702 всем хороша , но паяльник убогий до безобразия промучившись купил отдельный на stm32 T12.
Сообщение vlakar »
[uquote="CeleronN70",url="/forum/viewtopic.php?p=3954099#p3954099"]Привет. Подскажите й пожалуйста новичку. ... Подскажите они новые Люкеи 702 не залочены? можно ли их прошить?[/uquote]
Залоченный контроллер считать не удастся , а перепрошить можно , предварительно сбросив . Если же его уже перешивали и установили фьюзы для работы с внешним генератором или кварцем , то и это поправимо .. Ну, а на крайняк - "Фьюз бит доктор в помощь" , или параллельный программатор , если залочили SPIEN . Все решаемо.
vlakar, спасибо большое. Взял Lukey702, от Профи в жёлтой коробке и с русскими надписями инструкцией, пока не разбирал, гарантия лейбл. Там наверно смд и atmega8a ua?
Сообщение Dick »
И не разбирай!
Не мешай ей работать :)
Сломается, тогда и полезешь.
Не забывай только по окончании работ из розетки выдёргивать.
Сообщение rjn2 »
Наконечник на паяльнике заменил на медный, паяльник стал просто класс, по мне так лучше не придумать.
CeleronN70 обязательно выдергивайте вилку из розетки после работы, сетевой выключатель отключает станцию от сети не полностью, например в моей остается под напряжением сети тиристор (в цепи нагревателя фена).
Сообщение vlakar »
В старых Lukey-ях , на плате были ATmega8 в корпусе DIP , и монтаж на дискретных элементах, а в новых - в корпусе TQFP-32 и SMD деталюхи.
Станция новой ревизии там на смд все. Подскажите программатор с переходником для lukey 702 проц смд Atmega8a au1730 под прошивку на плате 6 штырьков контактов.
Сообщение 32serg32 »
Зачем переходники? Любой программатор AVR (USBASP, AVRISP mkII и т.д. их много) проводками коммутируешь и шьешь. Если шить Мегу8, то USBASP хватит за глаза.
А пока не особо разбираюсь в них, можно ссылку на Али?
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="vlakar",url="/forum/viewtopic.php?p=3963786#p3963786"]В старых Lukey-ях , на плате были ATmega8 в корпусе DIP , и монтаж на дискретных элементах, а в новых - в корпусе TQFP-32 и SMD деталюхи.[/uquote]
В моей стояли PIC16F883 заменил на ATmega8 в корпусе DIP и прошил прошивкой от Volly
Lukey_sir_b4_payalnik.rar
(5.91 КБ) 453 скачивания
Lukey_rework_b5_fen.rar
(8.69 КБ) 425 скачиваний
CeleronN70 писал(а):можно ссылку на Али?
там не брал, делал сам
