Монитор погоды на ESP8266
Сообщение himikat123 »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3949436#p3949436"]появилась икона разряженой батарей и экран погас. После рестарта все повторяется. В настройки не зайти.
Питание внешнее, в норме.[/uquote]
Такой глюк бывает в 2 случаях:
1) из-за того что на входе A0 ESP8266 нет напряжения около 1 вольта
2) не прошита SPIFFS
Сообщение Theodoro »
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3949443#p3949443"]Ну это уже глюки Вашей конструкции, попробуйте FLASH_DOWNLOAD_TOOLS, а лучше всего через Ардуино ИДЕ.
Может, простой непропай, и такое бывает :)[/uquote]
Перезалил ПО той же утилитой. Через некоторое время при сохранении настроек опять слетела.
Может TPS не тянет?
С FLASH_DOWNLOAD_TOOLS надо разбираться с настройками...
А, если шить ардуино иде, то что надо, main.ino? И вроде что-то с папкой data надо делать
Сообщение Mizetsky »
У FLASH_DOWNLOAD_TOOLS настройки практически такие же, как и у ESP8266Flaser, только все они на одной вкладке находятся.
А если субъективно, то DOWNLOAD_TOOLS показался более надежным, что ли, прошивка *.bin чаще была успешной.
Но через ИДЕ все равно лучше всего.
Ну и напоследок фото экрана монитора с введенным ID Великого Новгорода. Похоже на правду, тем более что Питер и Новгород не очень далеко.
(72.26 КБ) 335 скачиваний
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3949505#p3949505"]Ну и напоследок фото экрана монитора с введенным ID Великого Новгорода. Похоже на правду, тем более что Питер и Новгород не очень далеко.
[/uquote]
Я обитаю в Боровичах.(58.3925° N, 33.9066° E). Прибор мониторит восход в 7:05, закат в 0:24. :roll: Почти питерские белые ночи в декабре... :)) Может попробовать Валдай... ?
Ну и что-то с питанием. Несколько раз слетала прошивка, может самопроизвольно перезагрузиться, потерять связь с роутером.
И еще: после перезагрузки при установке соединения с роутером и обновлением информации заметно снижается яркость дисплея. Это не нормально...
ESP в режиме передачи кушает довольно много - 250-300 мА, причем это в импульсном режиме и с высокой частотой. Очень рекомендую на шину питания поближе к самой ЕСП поставить танталовый конденсатор 100, а лучше 200 мкФ и параллельно ему керамику на 1-2 мкФ. Не помешает и обычный электролит на 500-1000 мкФ. Капризная она к питанию, сам на такое наступал, даже LED-дисплей на ТМ1637 подглючивал (в другой конструкции). Ну и стабилизатор должен этот ток выдавать. TPS73633 у меня установлена и в мониторе и во внешнем датчике, работают нормально.
Добавлено after 2 hours 9 minutes 52 seconds:
Есть такой файлик, city.list.json называется, сылка ниже.
Вот еще кусочек из него:
Здесь долгота, потом широта, а в настройках Монитора наоборот, только, к сожалению, не подписано.
"id": 572154,
"name": "Borovichi",
"state": "",
"country": "RU",
"coord": {
"lon": 33.915459,
"lat": 58.387779
https://wdfiles.ru/bcu0
Настроил на Valdai (как-никак рядом правительственные дачи) - 80 км от Боровичей.
Т-ра за бортом стала похожа. Но: восход 7:01, закат 0:58.
Moscow - восход 5:57, закат 0:24 !?
Это где-то в южном полушарии...
Восход-закат изначально криво показывает, но там так мелко, что не сразу разглядишь. Забил я на это.
Там вся суть в пересчете (вернее в его осутствии) между 24 и 12 часовым счетом времени и нашим часовым поясом.
восход 7:01 - это ам, закат 0:58 - это рм
- восход 7:01+3 часа от Гринвича = 10:01 так примерно и есть
- закат 0:58 - это 12:58 + 3 = 15:58 тоже на правду похоже.
Это я понял. Но смущает, что на Вашем фото в Новгороде время заката отображается адекватно без пересчета - 16:01.
А это от выбранного сервера погоды зависит
openweathermap.org - выводятся правильные данные
weatherbit.io - те, которые "кривые"
Добавлено after 1 hour 24 minutes 5 seconds:
Вот так получше выглядит :))
Дисплейчик 32 дюйма и Raspberry Pi
(54.51 КБ) 1644 скачивания
:beer: Всех Котиков, Котов, Котяр, ну и Кошечек естесссно, с Новым годом! :beer:
С новым годом!
Ураааа!
И это правильно!
Обновление уличного датчика, версия 3.1 https://github.com/himikat123/Wireless- ... e/main/bin
Исправил работу датчика BH1750, он не уходил в режим сна и потреблял слишком много энергии.
Я не проверял, так как не чем измерять такие малые токи :oops: , но сделал всё по даташиту, должно сработать.
:)) Ёж - птица ленивая, пока не пнёшь - не полетит :))
Сообщение Виталий-1 »
himikat123
Здравствуйте !
Скажите пожалуйста изменения коснулись вот этой прошивки, если нет по добавьте изменения и сюда по датчику BH1750 .
И еще как подключить датчик BH1750.
Эта прошивка с
GitHub-himikat123_Weather-Monitor-BIM
и схема
Прошивка v4.1.zip
(554.55 КБ) 247 скачиваний
schematic1.2.png.zip
Схема
(453.63 КБ) 291 скачивание
[uquote="Виталий-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4022252#p4022252"]И еще как подключить датчик BH1750.[/uquote]
BH1750 подключается туда же, куда и ВМЕ280/ВМР180 - VCC, GND, SDA, SCL
ADDR не трогаем.
[uquote="Виталий-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4022252#p4022252"]himikat123
Здравствуйте !
Эта прошивка с
и схема[/uquote]
Изменения коснулись только уличного датчика. Сам монитор погоды с датчиками освещенности работать не умеет и вряд ли когда-нибудь научится. У меня почему-то перестал компиллироваться скетч монитора погоды, поэтому обновлений его пока не предвидится.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4022282#p4022282"]У меня почему-то перестал компиллироваться скетч монитора погоды, поэтому обновлений его пока не предвидится.[/uquote]
Это от версии подключенной в "Менеджере плат" платы ЕSP8266 может зависеть.
У меня с 2.4.2 компилируется, а с 2.7.4 - нет. А с последней версией часов - наоборот.
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4022286#p4022286"]Это от версии подключенной в "Менеджере плат" платы ЕSP8266 может зависеть.
У меня с 2.4.2 компилируется, а с 2.7.4 - нет. А с последней версией часов - наоборот.[/uquote]
Спасибо, попробую. Хотя я уже дисплей из своего старого монитора погоды вытащил :roll:
Компиляцию и без ЕСП проверить можно :))
