Преобразователь 12->5 на UC3843
BCluster
Сообщение BCluster »
Всем привет!
Сто лет ничего не паял, но тут понадобилось сделать преобразователь 12-5 с гальванической развязкой. Собрал вот по такой схеме, только R3 уменьшил до 20к
Проблема следующего характера: на ХХ все запускается, но при подключении нагрузки проседает почти до нуля. Сначала намотал на маленьком трансформаторе, 8 витков в первичной, 5 во вторичной, проводом 0.3 в 2 и 3 провода соответственно. Просаживалось под нагрузкой примерно до 2В. Подумал, может проблема в трансформаторе. Перемотал на чуть более крупном - уже в 6 и 7 проводов. Стало еще хуже. На ХХ норма - под нагрузкой почти до нуля просаживается.
Что можно посмотреть? Проблема еще в том, что сейчас нет осциллографа... Пробовал отключать ОС - то же самое
Всем спасибо :)
BlackKilkennyCat
Re: Преобразователь 12->5 на UC3843
Сообщение BlackKilkennyCat »
может, проблема в нагрузке?
BCluster
Вряд ли. Нагружаю мотором 1.5А. Пробовал также нагружать просто активным сопротивлением. При 0.5А уже заметная просадка
Agaev
Сообщение Agaev »
Транс мотали как на схеме написано? Если да, то попробуйте рассчитать в программе. Могут совсем другие витки получиться.
Телекот
Сообщение Телекот »
1. Сначала попробуй отключить костыль на VT1.
2. Емкость конденсатора С6 желательно увеличить в 2-3 раза.
3. Эта схема очень чувствительна к разводки ПП и качеству резистора в истоке (он не должен быть проволочным).
4. Надо посмотреть расчёт трансформатора.
Без осциллографа тоскливо.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
на входе емкостей достаточно? они исправны? (с22, с23)
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
Цепи обратной связи по выходу пересчитаны?
Для 5В нужно ставить стабилитрон около 3.6В, R17 которых ах 2 штуки на один номер тоже пересчитывать нужно)
Ваши хотелки за ваши деньги
BCluster
Всем спасибо за ответы!
Agaev писал(а):Транс мотали как на схеме написано?
Рассчитывал по программе
Телекот писал(а):1. Сначала попробуй отключить костыль на VT1.
Сделал, заметных изменений нет
Телекот писал(а):3. Эта схема очень чувствительна к разводки ПП и качеству резистора в истоке (он не должен быть проволочным)
Резистор правильный, схема собрана на макетке, достаточно аккуратно :D, длинных проводников практически нет
Ivanoff-iv писал(а):на входе емкостей достаточно? они исправны? (с22, с23)
2000мкФ стоит, новые, исправные
Рязанцев Владислав писал(а):Цепи обратной связи по выходу пересчитаны?
Сейчас стоит там стабилитрон на 6.2В (для проверки должно работать по идее? Пробовал ставить вместо стабилитрона TL431, тот же результат), на выходе на ХХ около 8 вольт. Резисторы не пересчитывал. Не совсем понимаю как и почему это нужно. Отключение ОС никак не влияет на это напряжение и вообще на поведение схемы в целом
musor
Сообщение musor »
вот открлючать ООС в ОХ идея дебилней некудап в осталном
Телекот
Сообщение Телекот »
BCluster писал(а):схема собрана на макетке, достаточно аккуратно , длинных проводников практически нет
Тогда всё понятно. Не будет работать схема на макете.
Рязанцев Владислав
Макетки разные бывают. Беспаечная макетная плата?
BCluster
Рязанцев Владислав писал(а):Макетки разные бывают. Беспаечная макетная плата?
Нет, обычная макетка под пайку
Рязанцев Владислав
Так трансформатор расчитан на 5В?
BCluster
Да, трансформатор на 5В.
В общем, попробовал еще раз сделать на TL431 обратную связь. Оказалось что подстроечник сдох или изначально был бракованный, из-за этого работало некорректно. Заменил, все как-то поехало. На выходе достаточно стабильные 5В, но до 0.5А. Затем начинается уже сильная просадка
