Форум РадиоКот • Просмотр темы - универсальный таймер на микроконтроллере
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:56:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: универсальный таймер на микроконтроллере
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:38:16
наткнулся на схемку таймера очень понравилась сделал работает все четко без проблем хотел бы узнать автора и как нибудь доделать до конца чтобы было 5 таймеров
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:09:01
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Мяу олежек..
Да хоть 105 таймеров.. :wink:
Ссылку на схему, статью или что - давай, а то - все телепаты в отпуске..
И где ты ходил и на что наткнулся - не известно... :)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 13:30:00
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Моя кошка телепат :)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 16:06:22
Да что вы его слушаете он накуренный кот =)
 Заголовок сообщения: ссылка ??
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 00:06:35
этот чтоли?????
http://arv.radioliga.com/content/view/179/44/
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:51:43
этот этот их не так уж и много приличных то
но дело не в этом работает то все вродебы нормально
проблема 1 выключается дисплей wh1602a резистор 10k покрутишь настраивается потом снова гаснут цыфры
проблема 2 надо убрать секунды
проблема3 надо сделать отключение нагрузки по температуре и температуру чтобы показывало с 10 долями
дело в том что как бы новичок в этом деле с микроконтроллерами и не только и понять что и как пока мне тяжело если можно помогите
а вообще все это делается для аквариума
может что есть готовое улюдей
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 13:14:25
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 41
в этой ветке
"суточный таймер"
есть несколько ссылок. Правда на LED.
У LED индикаторов нет подстроечников, но там есть другие грабли.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
 Заголовок сообщения: универсальны таймер на микроконтроллере
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 14:25:24
Простой таймер не нужен.Нужен именно на 5 нагрузок(помпа,свет,кипятильник,копрессор,кормушка и т.д). А програмировать я пока не умею
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 14:27:02
с резистором не знаю что делать а led ов у нас не продают
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 16:01:38
Карма: 13
ну с резистором все просто: либо купить один дорогой и надежный, либо взять простой, настроить контрастность, выпаять резистор и измерить сопротивление верхнего и нижнего плеча делителя и подобрать обычные. Теряете настройку, но получаете надежность.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:01:58
Существует ещё месячный таймер. На улице выбираешь особь женскага пола. Ходит, звуковое сопровождение событий, многозадачность, масса круточек и настроек. Встречаются экономичные модели. :))) :))) :)))
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 10:46:45
конешно можно и поприкалыватся но все же
1 очень сильно сильно греется 7805 радиатор кулер все стоит ток 400ма
2 с резистором вроде разобрался
3 надо убрать секунды а то на глаза давит(хотя в принципе!")
4 надо сделать упраляемую нагрузку по датчику температуры
5 надо сделать чтобы температуру показывало с 10 долями
6 надо таймеры чтобы настраивались не на минуты а на секунды
а так все просто исключительно
еще при сбросе таймеров если была включена нагрузка она остается включеной пока не выключишь питание
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 23:59:17
А как же без приколов.
7805 будет меньше греться, если входное напр. уменьшить, или ловдроп (с малым падением) поставить.
А в остальном надо программу писать заново.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 11:46:51
напряжение и так 7.5 на меньшее напряжение 7805 не работает
а что такое ловдроп я не знаю
и по програаме может кто возьмется
проблемма то как бы в том что один таймер нужен по секундам для кормушки иначе я не могу найти двигатель чтобы за минуту хоя бы один оборот делал а много оборотов много корма
и по температуре наверное не так уж сложно что то исправить
огромное спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 09:31:03
Ловдроп стабилизаторы - это стабилизаторы с малым падением напряжения на них, соответственно чем меньше падение напряжения тем меньше рассеиваемая мощьность на стабилизаторе, т.е. нагрев оного.
Например LM2940CT-5.0 - выход 5 вольт, падение на нём 0,5 вольта, он будет уверено работать уже при 6,25 вольта на входе (по даташиту).
Это только пример, попавшийся под руку, а вообще имя этим стабилизаторам - легион.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 09:49:04
это все хорошо но я хотел бы вообще всю схему перевести на 12в
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:34:55
возникла проблемка с моим таймером никах не могу понять
при переходе часов но 00-00-00 часы начинают выдавать какую то ерунду типа 165-165 или 00-86-15 и так далее причем это повторяется не каждый день но каждый раз по разному может кто подскажет
 Заголовок сообщения: Re: универсальный таймер на микроконтроллере
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 23:21:49
Рейтинг сообщений: 20
Вот моя печатка для таймера и спасибо ARV за хороший девайс :beer:, и модераторы, закройте одну из этих тем 1 2, зачем дубли, незнаеш куда писать
TiMER.lay [72.86 KiB]
I'am a Rock N' Roll-Aholic
