кубики Салтыкова в ЗЯ
- Максим_В
- Друг Кота
Re: кубики Салтыкова в ЗЯ
НЕ имеет смысла . Сами кубики самодостаточны.Ну если у вас есть лаборатория круче ,чем у Салтыкова ,тогда дерзайте.
- ale0525
- Потрогал лапой паяльник
Спасибо.Но я хочу сделать ,наверное,уже не совсем кубики.Идея была собрать мини АС на 10гд34 и 2гд36.Вроде бы ничего лучше кубиков не придумаешь,но не начем измерять L и С ,да и с настройкой фазоинвертора тоже проблема.Ну а так как ЗЯ наименее критичная конструкция, то и хочу ЗЯ с р-ми 20*40*30 см V=20литров.Так вот ,что посоветуете по поводу такой конструкции, особенно по кроссоверу?
- кубики.djvu
- (147.28 КБ) 2143 скачивания
александр
- Максим_В
- Друг Кота
Есть такое понятия как добротность динамика и она для каждого оформления должна быть своя.10ГД-34 подходит лучше всего к фазику. Требуемый рабочий объем этого дина всего9 литров ,о каких20литров вы говорите? У вас же дин без компрессии будет.По русски сказать можно так .болтаться будет диффузор як г.вно в проруби. Не нравится форма кубиков ,сделайте форму параллепипеда по золотому сечению. Но объем будьте любезны оставить в пределах 7-10литров .Можете взять вот эту конструкцию . Р.С.
нечего там настраивать.Тупо повторите и все .Фильтр терпит разброс до 10-20% ,хотя можно и один кондер с резистором гасящим избыток мощи поставить,чтобы пищик не сжечь,примитив конечно,только временно и использовать.Вроде бы ничего лучше кубиков не придумаешь,но не начем измерять L и С ,да и с настройкой фазоинвертора тоже проблема.
- Строчков.rar
- (99.76 КБ) 841 скачивание
В отношении других конструкций совет верный. Но именно эту конструкцию лучше выполнить как есть. Автор имел возможность сделать и померять любой ящик но остановился именно на такой форме как оптимальной.Не даром внутри нет никакого заполнения.Форму можно изменить виртуально контрастной окраской или оклейкой части передней панели а вторую невидимую часть сделать малозаметной. Если они на обычных динамиках звучат очень хорошо то на продвинутых будет просто класс.
Хотел бы узнать на чертеже кубика или корпуса Салтыкова указанно ростояние 80 мм, от внешней стенки до динамика, или от внутренней ?
