ВСЁ про DipTrace
Сообщение rv3bj »
Хочу преобразовать плату для печати лутом. Для этого хочу уменьшить диаметр сверления всех отверстий до 0.3 мм, чтобы можно было легче центрироваться при ручном сверлении.
Подскажите возможный способ.
Вопрос снимаю. Сам нашел вариант.
Сообщение сергей999 »
Ну что за блин, приходится обращаться за помощью.
Суть вопроса, есть плата с компонентами, при составлении детали вращались, и надписи в половине деталей вверх ногами, насколько помню в предыдущей версии ДИПа мог вращать эти надписи для отдельного компонента, теперь не могу , где искать?
Вид - надписи корпусов, действуют для всех одновременно, т.е. вращаются перемещаются все, надо для одного компонента.
Добавлено after 20 minutes 45 seconds:
Специально открыл на другом компе 3 версию Дипа там не было такой мути, там надписи позиционировались правильно автоматически, в 4-Й версии бардак в этом вопросе, как быть???
Добавлено after 12 minutes 55 seconds:
Вопрос снимается, найдено, все в свойствах компонента.
Сообщение filosow »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=3944341#p3944341"]надо для одного компонента.[/uquote]
Нажимаете f10 и удерживая надпись мышкой вращаете пробелом, можно ещё и двигать. F10 включает/отключает редактирование положения надписей.
Сообщение dizzel »
Скажите почему в гербере закрыты маской дип-отверстия и smd-площадки? Как это исправить?
Версия 4005
А еще в этой версии совершенно ужасно позиционируются надписи компонентов. В 3.3 версии стороны позиционирования были привязаны к плате, а в этой к компоненту. И если он перевернут и ты выбираешь например спозиционировать напись наверху компонента, то где появится надпись? Правильно где угодно но только не сверху. Опять переезжаю на версию 3.3.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение Ruzik »
В каком гербере?
Сообщение BlackKilkennyCat »
Какая разница? :) Умение задавать вопрос уже о многом говорит. К тому же, вопрошающий задал риторический вопрос: он переехал на версию 3.3...
Сообщение serwik1 »
Здравствуйте! Всех с Новым годом. Здоровья, удачи и семейного благополучия.
Ребятки научите Неука разводить ПП автотрасировщиком, а то я всё ручками да ручками.
Ежели платка небольшая то не страшно, а если большая то отнимает уйму времени.
Прикрепляю архив, в архиве два файла:
- файл "Термометр.dip" разведен вручную;
- файл "Термометр - копия.dip" детрасированно и разведенно автоматом;
Пожалуйста объясните какие настройки задавать, и за что они отвечают, пожалуйста подробно.
Заранее спасибо.
P.S. прикрепить файл не смог, лыжи не едут :))
Ссылка на файл - https://anonfiles.com/tfLc944cp5/_tiny2313_zip
Объяснить в рамках форума вряд ли возможно.
У автотрассировщика есть настройки. По каждой опции настройки есть справка.
Зачем её сюда переписывать?
Кроме того, если изучить трассировку руками, вопросы по настройке автотрассировщика отпадают, ведь и при ручной работе Вы обязаны соблюдать кучу правил, типа помехозащищенность, тепло/ток, выравнивание сигналов и прочая и прочая...
При понимании этого логика становится проста:
всё разнообразие параметров задаются сигналам, группам сигналов. То, что изначально автотрассер не должен - задается запретами.
Лично мне эти процедуры делать лень, гораздо быстрее развести руками, исключение делается лишь для "капризных" сигналов, типа высокочастотных.
Сообщение spectrum128k »
Добрый день. Никому не попадались библиотеки Infineon/IR? На одни из самых ходовых 2153 и силовых ключей ничего не найти. Еще бы на электролиты большинства известных размеров раздобыть библиотеку...
Электролиты большинства известных размеров встроены. на 8 ног ir2153 нарисовать компонент минут 5 на базе 2127
p.S. насчёт самых ходовых - это спорно...
Всем здравия! Вопрос наверное не новый но спрошу.
Возможно ли из гербера вернуть плату к виду разработки, в каком мы ее трассируем?
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3950852#p3950852"]ужасно позиционируются надписи компонентов. .[/uquote]
Прочтите пост выше вашего.
Нет. Гербер не хранит необходимую информацию.
Сообщение prinv »
Кто-то смог разгадать тайну наименования компонентов в библиотеках Diptrace?
Вот например, конденсатор танталовый 199D104X9035A6B1E3 - что этот шифр значит?
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение serg_svd »
[uquote="prinv",url="/forum/viewtopic.php?p=3959016#p3959016"]Кто-то смог разгадать тайну наименования компонентов в библиотеках Diptrace?[/uquote]
Выше уже обсуждалось, страниц 10-15 назад, примерно. Это маркировка по импортному стандарту. Я лично в ней так и не смог ориентироваться. В итоге, подключил библиотеку от версии 3 дополнительно и использую ее.
Сообщение Ruzik »
prinv писал(а): конденсатор танталовый 199D104X9035A6B1E3 - что этот шифр значит?
Это его заводская маркировка (100nF 35v).
https://www.digikey.com/en/products/det ... KJ4gC6AvkA
Сообщение prinv »
В чем плюсы такой кодификации?
Сообщение NStorm »
prinv, при чем здесь плюсы? Производитель так придумал маркировать свою конкретную модель и всё.
Сообщение koulja »
Кто нуждается в 4.0.0.5 фулл (без нагскрина и ограничения на выводы/слои), в личку
mangoJKEEEEEE
Сообщение prinv »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3959249#p3959249"]prinv, при чем здесь плюсы? Производитель так придумал маркировать свою конкретную модель и всё.[/uquote]
Я не понимаю зачем разработчики Diptrace в свою программу это затащили.
Ну вот кому удобны эти тайные шифры?
Сообщение fsem »
[/uquote]
[/uquote]
DT ориентирован на зарубежного, НЕ БЕСПЛАТНОГО, потребителя. У них есть все расшифровки названия элементов. Закинул в поиск - пара минут элемент(корпус) найден.А мы, по сути, бета тестировщики. Холява - она такая.
Выход один - сохранят старые библиотеки, вот у меня, кроме текущей, сколько их. Путь - Program Files - DipTrace - Lib - копировать - сохранить в удобном месте.
(9.74 КБ) 186 скачиваний
