УМ на LM3886 подключение питания
Сообщение ORION105 »
Добрый день.микросхемы перепаял,а подключать боюсь даже без тембрблока.Одни говорят надо два трансформатора,нельзя садить на один,другие говорят,можно и один,но обмотки не должны соеденяться(то есть не должна быть цельная обмотка с отводом от середины).И что делать?У меня транс имеет следующий вид : см скриншоты
Заранее благодарен
Прошу прощенья,ошибка,между трансом и ум стоит выпрямитель и фильтр питания
(130.03 КБ) 198 скачиваний
Вид усилителя
(31.11 КБ) 732 скачивания
ТРАНСФОРМАТОР на нем есть еще обмотка отдельно,одно полярная 17.5 Вольт переменка
(87 КБ) 172 скачивания
Последний раз редактировалось ORION105 Вт дек 29, 2020 13:42:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Рязанцев Владислав »
А в чем собственно проблема? Питание двухполярное нужно постоянки, а как вы его получите не важно.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Stan47 »
ORION105 писал(а):другие говорят,можно и один,но обмотки не должны соеденяться(то есть не должна быть цельная обмотка с отводом от середины)
Предрассудки...
Звание - сила
[uquote="ORION105",url="/forum/viewtopic.php?p=3950382#p3950382"]Добрый день.микросхемы перепаял,а подключать боюсь даже без тембрблока.Одни говорят надо два трансформатора,нельзя садить на один,другие говорят,можно и один,но обмотки не должны соеденяться(то есть не должна быть цельная обмотка с отводом от середины).И что делать?[/uquote]
А вы поменьше слушайте, что "говорят", а пользуйтесь своими знаниями и "соображалкой"..
Ваш усилитель можно подключать к:
-трансформатору с одной обмоткой, имеющей отвод посередине,
-трансформатору, имеющему две одинаковые обмотки с подходящим напряжением, соединив обмотки последовательно, а место соединения получится "средней точкой"
-ДВУМ одинаковым трансформаторам, при условии правильного соединения вторичных обмоток между собой.
зы.. есть ещё достаточное количество вариантов, но я описал основные.
зызы.. Очень большое количество "советчиков в интернете" имеют весьма отдалённое представление о том, что они советуют.
As
Сообщение As »
...Вариант с обмоткой со средней точкой требует особой конструкции трансформатора, гарантирующей полную симметрию обмоток - иначе уровень пульсации с частотой 50 герц может оказаться больше приемлемого... Если у трансформатора две отдельные обмотки и они не являются полностью симметричными - лучше сделать по отдельному мостовому выпрямителю для каждой обмотки и соединять последовательно уже выходы мостов... Ну, и подключение двух усилителей к одному источнику питания потребует более тщательного выбора схемы соединения общих проводов каналов - ошибка приведёт к росту уровня фона и нелинейных искажений...
Прошлая плата(такая же),подключил,подключил тембрблок,работает.Добавил немного низов и микросхемы УМ повылетали.проработал не более 45 - 50 секунд.Мне тут сразу и сказали,надо иметь или два трансформатора,или отдельные обмотки.Нужна гальваническая развязка.А я подумал,две обмотки,все равно будут работать в паре,средняя точка ведь нужна.Есть плата выпрямителя и фильтра питания(на фото есть выше),разбалансировки нет,левое плече +22.8,правое плече 22.7 вольт,в сети 208 вольт.
Добавлено after 4 minutes:
Колонки замыканий не было,динамики вылететь не успели.
Сообщение korob »
ORION105 писал(а):Добавил немного низов и микросхемы УМ повылетали.проработал не более 45 - 50 секунд.Мне тут сразу и сказали,надо иметь или два трансформатора,или отдельные обмотки.
:facepalm:
Ерунду сказали. :?
Нужны или оригинальные LM3886, или не надо наваливать более 35Вт. на канал. :wink:
P.S
А с питанием у вас всё в порядке, так что не нужно ничего переделывать. :)
korob микросхемы вылетели,а мощность при проверке,если была ватт 15,это хорошо.Спасибо за объяснения.
[uquote="ORION105",url="/forum/viewtopic.php?p=3950490#p3950490"]Прошлая плата(такая же),подключил,подключил тембрблок,работает.Добавил немного низов и микросхемы УМ повылетали.проработал не более 45 - 50 секунд.[/uquote]
А вы микросхемы на БОЛЬШОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ (медный) радиатор поставили, или так как на фотке-
"голышом" гоняли?
Вот как надо:
Нет конечно,трусики одел,радиатор от ВЕГА 10У - 120С,
As
Сообщение As »
Радиатор от Веги маловат даже для одной микросхемы... У меня 7294 стоят на радиаторах с площадью, раза в четыре больше для каждой - и греют эти радиаторы градусов до полусотни...
Сообщение kentgaryk »
korob писал(а): А с питанием у вас всё в порядке, так что не нужно ничего переделывать.
Переделывать не нужно, а померить стоит. Для оригинальных микросхем с большими радиаторами при нагрузке 8 Ом должно быть не более +-40В, для 4 Ом не более +-28В, в если не оригинальные то меньше.
А про два трансформатора, то видать аудиофилы моск засрали! :facepalm:
As
Сообщение As »
Два трансформатора - это упрощение разводки "земли" (если, конечно, каждый трансформатор будет питать свой, отдельный, канал усилителя...). С общим трансформатором получить хорошее соотношение сигнал/фон становится труднее... У меня пока лучше 80 дБ ни разу не получалось... Как у людей за 100 дБ получается - прям и не знаю... :)
Легко, если собственные шумы усилителя -80-90дБ, а фон лежит под шумами и не заметен то можно назвать любое значение! :)))
As
Сообщение As »
Наверное, так и есть... Или используют "взвешивающий фильтр", он тоже децибел 20 добавит... :))
As писал(а):"взвешивающий фильтр"
А он как раз и взвешивает размер совести! :wink:
